565. leht 709-st
Postitatud: 04.02.2019 21:51 22
Postitas toivoku
katuseluugi kinni timmimisega saab kintlasti oü car stage garage hakkama.
https://www.autoremont24.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 04.02.2019 21:55 38
Postitas Kartul678
Kartul678 kirjutas:E46 330d vilgutab vahepeal eelsüüteküünalde tuld, pöörded kõiguvad, vahepeal jäi viivitusega seisma.
Riknenud on ilmselt pumba küljes olev andur/klapp?
Postitatud: 05.02.2019 05:51 10
Postitas MSJ
Mida selle nupuga reguleeritakse?
Postitatud: 05.02.2019 06:29 00
Postitas ooDDoo
Seljatoe sees olevat õhkpatja.
Postitatud: 05.02.2019 08:49 20
Postitas martin333
ttsys kirjutas:Jääb mulje, et seal lingil olev delete kit eesmärk on pigem a la põllurallika jaoks ehk hakkab segama luugita laepolstrit. Vajab kindlasti täpsustamist.
Selge, tänud arutelu eest.
Postitatud: 05.02.2019 15:22 03
Postitas MSJ
ooDDoo kirjutas:Seljatoe sees olevat õhkpatja.
Just, tänan.
Postitatud: 05.02.2019 21:06 31
Postitas Arv1
2002 aasta 318D 85kw e46'l on M47D20 mootor? 1951cc. Seljuhul ka jupid 100kw 320D pealt istuvad sinna? Nagu starter, hooratas, sidur, kõrgsurvepump? Või peaks midagi silmas pidama?
Postitatud: 07.02.2019 08:52 33
Postitas Z0ne
Arv1 kirjutas:2002 aasta 318D 85kw e46'l on M47D20 mootor? 1951cc. Seljuhul ka jupid 100kw 320D pealt istuvad sinna? Nagu starter, hooratas, sidur, kõrgsurvepump? Või peaks midagi silmas pidama?
tegu de-tuned 100kw mootoriga jah, teised pihustid ja ksp.
Postitatud: 07.02.2019 14:03 37
Postitas darkie
Jahutusvedeliku kontsentraat. Kas peab enne sisse kallamist destilleeritud veega ära segama või on ok, kui kallata eraldi sisse?
Postitatud: 07.02.2019 14:20 23
Postitas ttsys
Oleneb eesmärgist ja mida teed. Kui süsteemi läbipesu dest veega siis teatavasti kõike välja ei saa ning teades kogusüsteemimahtu lisatakse kindel kogus kontsentraati ning kuni süsteemi õige nivooni lisatakse dest vett. Kui vaja süsteemi nivoo korrigeerida/lisada siis valmistad enne ette sobiva kangusega jahutusvedeliku valmislahuse ning valad kuni nivoo ok.
Postitatud: 07.02.2019 15:12 39
Postitas darkie
Põhjus on punase vedeliku välja vahetamine esindusest ostetud kraami vastu.
Postitatud: 07.02.2019 15:22 45
Postitas ttsys
Siis varu ca 25 liitrine kanister dest vett ja radiaatoripesuvahend. Alustad pesuvahendiga ja seejärel loputad 3-4 korda läbi ja lased radikast alt nurgast 95-110C juures välja. Mingi 2-3 liitrit jääb iga kord sisse, mida kätte ei saa. Salongi radika kuuma peal hoiad nagunii, et läbi jookseks kõik. Siis kontsentaat sisse olenevalt kogumahust, ca 4,5L (kontrollida!) ja siis dest vesi kuni nivoo ok.
Postitatud: 07.02.2019 18:06 22
Postitas seppa
Kas on võimlik välja lülitada e53 04a. kõrvalistuja air bagi.
Postitatud: 07.02.2019 18:16 23
Postitas unicoil
Jah
Postitatud: 07.02.2019 18:19 13
Postitas karl1
Kas keegi autoelektrit tundev inimene võiks tulla Jürri, ning mu bussi uurida ? Tasus saame kokkuleppele.
Täpsustaks PS-is või telefonis.
2002a Grand Voya 3.3
Postitatud: 08.02.2019 08:26 49
Postitas venom
Kas e46 compactile tava e46 nina ei kannata pookida,et see õudus veidi parem oleks ?
Postitatud: 08.02.2019 12:06 09
Postitas Niar
Kuidas nimetatakse sellist asja, kust seda võimalik endale hankida ja kas Eestis liigub neid? Pannakse tungraua augu sisse, n-ö täiteks, et servi pannkoogiks ei pressi, kui lambitungiga üles tõsta. Googeldades ei leidnud isegi pilti. Antud pilt on screenshot juutuubi videost.
Postitatud: 08.02.2019 12:30 55
Postitas ttsys
Postitatud: 08.02.2019 13:44 49
Postitas MargusA
venom kirjutas:Kas e46 compactile tava e46 nina ei kannata pookida,et see õudus veidi parem oleks ?
Aga mida Sa tagumise otsaga teed et ta nii kole poleks?
Postitatud: 08.02.2019 15:22 44
Postitas Chris.S
MargusA kirjutas:venom kirjutas:Kas e46 compactile tava e46 nina ei kannata pookida,et see õudus veidi parem oleks ?
Tagumine vägahea, esimese otsaga pre e46e asjad istuvad 1:1ele külge. Ehk tiivad kapott stange.
Võib-olla peab mingeid auke suuremaks viilima/puurima et väga täpselt jooned asjad paika saad, aga tehtav.
Tuttav tegi töö läbi ja ei öelnud miskit hullu
Postitatud: 08.02.2019 16:37 30
Postitas darkie
Suverehvi otsingutel. Võiks olla võimalikult väikese müratasemega. Hetkel sõelal need kaks:
https://www.reifendirekt.co.ee/product/ ... t/R-228537" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.reifendirekt.co.ee/product/ ... 6/R-280477" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumba soovitate?
Postitatud: 08.02.2019 18:48 46
Postitas Arv1
Z0ne kirjutas:Arv1 kirjutas:2002 aasta 318D 85kw e46'l on M47D20 mootor? 1951cc. Seljuhul ka jupid 100kw 320D pealt istuvad sinna? Nagu starter, hooratas, sidur, kõrgsurvepump? Või peaks midagi silmas pidama?
Niiet kui panna 100kw pihustid ka ksp ning softi näppida siis saaks muuta selle tavaliseks 100kw'ks? Saab tollel mootoril starterile põhja alt ligi või peab sisselaske maha kiskuma?
Postitatud: 10.02.2019 11:28 18
Postitas Reijoki
Yuh
Postitatud: 10.02.2019 13:09 13
Postitas toivoku
variandid on, termostaadi korpus, mõni lõdvik, radikas, paisupaak, veepump, kollektori allolevad torud, , soojaklapid, lisaveepump, soojusvaheti
Postitatud: 10.02.2019 16:24 21
Postitas WhipLash
Pilt on illustratiivne või ?
Loodan, et valesti ei vaata, aga pildilt näha, et plokki minev toru on puudu ja roheline vedelik seal.
Postitatud: 10.02.2019 19:40 21
Postitas TanelH.
+1
Postitatud: 10.02.2019 19:55 17
Postitas Hendri
Sellise kohapeal nagu ei ole ju jahutustorusi tegelikult? Ma ei saa ka aru misasi see lilla seal vahel on
Postitatud: 10.02.2019 21:01 17
Postitas toivoku
Hendri kirjutas:Sellise kohapeal nagu ei ole ju jahutustorusi tegelikult? Ma ei saa ka aru misasi see lilla seal vahel on
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2200" onclick="window.open(this.href);return false; tegelt nr 7 on selle kohapeal küll.
Postitatud: 10.02.2019 21:33 03
Postitas Hendri
Ah minu pang jah
Postitatud: 11.02.2019 03:27 00
Postitas JPriit
3 juhtmega E39 kliimaventikas. Kui otse vool akult peale anda, siis peaks tööle hakkama? Kas see peab paika, et alla 10 kraadi ei hakkagi tööle?
