623. leht 710-st
Postitatud: 28.08.2020 07:03 43
Postitas JanisH
Keegi ehk oskab öelda kes müüs Ac Snitsu velgi. 18 tolliseid.
Müüdi üpris pikalt. Huvitab kas said müüdud või veel siiski alles..
Müügifotod olid e46 all tehtud.
Kui omanik peaks seda nägema ja veljed alles siis võib Ps kirjutada.
Postitatud: 28.08.2020 08:37 48
Postitas darkie
Postitatud: 28.08.2020 13:19 05
Postitas Tauri_T
Said müüdud minu arust veidi aega tagasi.
Postitatud: 28.08.2020 22:41 30
Postitas Cryptopsy
Esitan siia sellise rumala küsimuse, et kas keegi on kunagi E36 või mõnele muule bemmile Lada katuseraame paigaldanud?
Täpselt sooviksin teada kuidas neid annaks sinna paigaldada üldse?
Postitatud: 29.08.2020 00:15 09
Postitas AARE540
Lada katuseraamid käisid vihmaveerennide külge, mida bemmidel ei ole, seega standardlahendust ei ole. Kuid arvan ka, et vähemalt viimased 10 aastat pole keegi sellise lollusega ka tegelenud.
Kuna su idee kisub sinna rotika poole, siis ma soovitaks 4 auku katusesse puurida ja rohkem pole vaja väga pead murda
Või kui sa tõsiselt ikka mõtled, siis kombineerida Lada raamid ja bemmile sobivad kinnitused.
Kuigi mina isiklikult sinu ideid auto juures ei poolda, aga noh, sinu auto, ise tead
Postitatud: 29.08.2020 01:13 43
Postitas ladammm
Siin pilt, kuidas minu 2105-l originaal raamid istuvad
Vajadusel võin lähedamalt näidata
Postitatud: 29.08.2020 08:52 03
Postitas JanekEnde
Tavalisel e36-l peaks ju katuseraamide jaoks mingid kinnitused ikka olema. Lada raamide paigaldamist ka väga ei poolda, aga eks ise tead, mis teed.
dcshoes'i autol olid mingid katuseraamid, väga ei viitsinud teemasse põhjalikult süveneda:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?t=146508
Postitatud: 29.08.2020 10:31 57
Postitas Cryptopsy
JanekEnde kirjutas: ↑29.08.2020 08:52 03
Ise pole kuskil neid kinnitusi näinud oma autol, peab hakkama põhjalikumalt vaatama aga tänan, et mainisid seda.
Lada raame tahtsin sp, et E36 sedaani orig. katuseraamid on üsna kallid, vähelevinud ja näotud.
Postitatud: 29.08.2020 11:30 30
Postitas VeikoA
JanisH kirjutas: ↑28.08.2020 07:03 43
Kas neid uuena enam ei müüda?
Oleks omalgi huvi need osta, kuniks auto saab üles löödud.
Las seisavad.
18 vist palju E36 alla, aga 17 peaks minema?
Postitatud: 29.08.2020 11:41 04
Postitas AARE540
Einoh, alla läheb 18 ka muidu, rehv läheb veidi õhemaks. Aga mis ACS velgedesse puutub, siis uuena on nad ikka üsna kallid.
Postitatud: 29.08.2020 13:13 07
Postitas JanisH
17' type I mul olemas. Aga otsingi 18' taga siiski..
Uute hinda eiteagi ja replikaid ka nagu ei tahaks
Postitatud: 03.09.2020 19:01 50
Postitas jaant
E36 sedaanil on katuseraamide kinnituse jaoks avad keres usteraamide taga tihendi all.
Raamid kinnituvad nagu näha siin pildil uste ja kere vahele.
https://www.auto24.ee/products/product_ ... 95&view=20
Postitatud: 06.09.2020 21:48 06
Postitas WhipLash
Kellelgi E46-l Xtrons 9.0/10 Android või mõne muu tootja peaüksus paigaldatud? Oleks paar küssi. PS
Postitatud: 08.09.2020 12:43 12
Postitas Cryptopsy
Selline tuluke hakkas põlema E36 armatuuris:
Varem pole seda küll näinud, nüüd hiljuti tekkinud.
Sütib, siis kui lülitan tuled sisse.
Postitatud: 08.09.2020 13:38 00
Postitas darkie
Tagumine udutuli. Nupp all sul ilmselt.
Postitatud: 08.09.2020 13:55 33
Postitas Cryptopsy
darkie kirjutas: ↑08.09.2020 13:38 00
Nope, nupp üleval.
Proovisin vajutada seda nuppu sisse ja välja aga ära ei kustu
Postitatud: 08.09.2020 14:07 09
Postitas Roland325
Tagumise udutule pirn läbi või ei anna ühendust. Endal sama teema olnud. Tüüpviga, et pirni adapteri klemmid oksüdeeruvad ja ei saa enam ühendust.
Postitatud: 08.09.2020 17:52 57
Postitas VeikoA
Tihti jah klemmid põlenud ja lausa auk sees.
Mõnikord aitab painutamine, aga mina võtsin jootekolvi, tina ja jootevedeliku ja lasin tinaga üle.
Enam polnud probleemi.
Ka need plekiribad mis tulel seal sees, need tihti ka põlevad auguliseks.
Samamoodi tinaga üle korralikult.
Postitatud: 11.09.2020 12:49 31
Postitas MortenS
e46 facelift originaal xenon luuptuled
kes oskab täpselt öelda mis suurusega inglirõngad tulede sisse lähevad?
aliexpressist tellin
Postitatud: 11.09.2020 18:01 28
Postitas marek555
Enda pre fl E46 xenon tuledesse panin kõik 4 tk 146 mm aga muidu on vist mõeldud xenon tuledele 2 tk 146 mm ja 2 tk 131 mm, kui õigesti mäletan.
Postitatud: 11.09.2020 21:37 26
Postitas darkie
10km sõidetud, mootor töösoe, kohapeal juba tahab temp üle normi minna, jahutusradiaator ülevalt täitsa külm. Milles asi võib olla; radiaator umbes? või veepumba tootlikkus pole see, mis peaks?
Postitatud: 11.09.2020 21:39 07
Postitas unis
Termostaat kinni?
Postitatud: 13.09.2020 18:05 02
Postitas Riivo
kui radikas on poolenisti soe poolenisti külm ja salongi ka suurt sooja ei tule siis suure tõenäosusega veepump otsas
Postitatud: 13.09.2020 21:48 00
Postitas sigaelmar
Mis tekitab autot värvides värvi sisse kortsus vaod?
Postitatud: 13.09.2020 23:23 49
Postitas Volum
darkie kirjutas: ↑11.09.2020 21:37 26
Mul oli sama teema. Lisaveempump ei olnud enam töökorras ja soojaveeklapid olid ka omadega läbi. Asendatud uuega ja probleem lahenes.
Postitatud: 16.09.2020 13:51 12
Postitas porku
Üks rumal küsimus, samal hetkel kui e53-me võtme pult lõpetas töötamise ei lähe võtmest keerates (ja konsoolist vajutades)
kunde külje ustel luku "Nupud" lõpuni ukse sisse, vaid jäävad "poolde" vinna.
Uksed ise lukus..
Lukku pannes olid nupud vanasti nii nagu juhi küljel:
Aga kunde küljel jäävad sedasi (Nii esimene kui tagumine uks):
Äkki viitavad mingile "tavalisele" veale ja ei pea seekord jälle Patriku juurde sõitma, et ta kahe minutiga korda teeks
Postitatud: 16.09.2020 14:18 37
Postitas VeikoA
Kellelgi kokkupuudet firmaga Alfa Car Pärnus?
Kuidas töötajad on?
Kuidas ülemus?
Töö kvaliteet?
Postitatud: 16.09.2020 18:24 30
Postitas RazzKalbass
bimmer.work töötab jälle
Postitatud: 16.09.2020 19:05 34
Postitas Oliver.L
Pidu.
Postitatud: 16.09.2020 19:34 57
Oliver.L kirjutas: ↑16.09.2020 19:05 34
Pidu.
5 bemmi sai kohe ära kooditud
