Tekkis küsimus kas F seeria diislil on peale eelsüüte küünalde vahetust vaja arvutiga öelda et uued küünlad peal ? Ista s selline koht täitsa olemas ja sai se tehtud kuid tekkis mõte et milleks se vajalik on ja mis toimub kui seda ei tee
Postitatud: 28.11.2020 18:09 04
Postitas siim320
karmo kirjutas: ↑28.11.2020 11:30 19
E46 prefacelit touring 06/2000 toodetud.
Kas keegi suudab tuvastada pildil puuduoleva katte koodi või see ainult koos ukselingiga saadaval?
Kõrvalistujapoolne esiuks pildil.
Kirjuta. On pakkuda
Postitatud: 29.11.2020 00:22 11
Postitas Kartul678
Küsimus E46 käetoe/keskkonsooli kohta.
Hetkel olemasoöev konsool on selline:
Kas nö uus(kasutatud) detail peab olema samasugune, mõtlen seda tagumist otsa just, või on see teisele paigaldatav?
Postitatud: 29.11.2020 08:51 14
Postitas Tauri.
Kes on e46 istmeid e36le paigaldanud, siis mida turvavööga teinud?
E36 turvavöö ei istu ju e46 istme vastusega kokku?
Postitatud: 29.11.2020 10:13 31
Postitas aronz12
Vastust ära vahetada ei saa ?
Postitatud: 29.11.2020 10:27 10
Postitas Tauri.
E36 vastus krt mingi trossiga. Ilmselt saaks aretada küll aga e36 vastus nii palju koledam ka.
Ise mõtlen äkki saaks e46 turvavöö panna
Postitatud: 29.11.2020 10:56 50
Postitas Riivo
leiad mingi firma kes otsas lammutab õmbluse lahti, vahetab otsa ära ja kokku piisavalt tugevalt traageldab uuesti siis saab
Postitatud: 29.11.2020 15:13 53
Postitas Tauri.
Minu viga, e46 vastus istub 1:1 le
Enne oli e53 oma mis ei sobinud.
Postitatud: 29.11.2020 22:35 10
Postitas xfiles
viitsib kuulata kas on normaalne mootori müra või midagi pekkis?
e61 525d 130kw,
kuulda on hästi ratta koopast ja auto alt mootori tagant poolt tap tap tap
Postitatud: 01.12.2020 19:22 07
Postitas Cryptopsy
Kui palju läheks ligikaudu maksma BMW E36 318i 2.0 swap?
Postitatud: 01.12.2020 19:55 09
Postitas Riivo
Tarmo teeb cabriole 1.8 -- 2.8 swappi...peaks samalaadne suht vist olema.
Postitatud: 01.12.2020 22:35 37
Postitas Loom119
Tere!
Huvitav kas sellised tuled toimiksid ka e61-l ja kas ka vastu peavad,on kellelgi kokkupuudet? https://a.aliexpress.com/_mqNYUtx
Postitatud: 02.12.2020 00:04 33
Postitas Tarmo
Ma tööraha veel ei oska öelda, aga eks palju oleneb sellest mis hinnaga sa mootori, kasti ja muud vidinad sinna saad.
ja kui vahetada siis 1,8 asemele 2,0 on suht pointless, otsi pigem 2,5 või 2,8. Siis saab juba vahest aru
Cryptopsy kirjutas: ↑01.12.2020 19:22 07
Postitatud: 02.12.2020 07:12 06
Postitas ooDDoo
Riivo kirjutas: ↑01.12.2020 19:55 09
Vahe on sees kas m52 või m52tu mootor esimesega palju lihtsam nii teha,et kõik süsteemid õigesti töötaksod.
Postitatud: 02.12.2020 10:15 43
Postitas Cryptopsy
Tarmo kirjutas: ↑02.12.2020 00:04 33
2.0 swap tahangi sp, et see tuleb odavam kui 2.5 või 2.8 swap.
2.5 ja 2.8 mootorid tahavad ju ZF kasti ja Typ188 kardaani, veovõlle ja diffrit, nende hinnad on üsna krõbedad.
Tulevikus saab veel ära ka turbotada või strokeriks ehitada.
Postitatud: 02.12.2020 10:24 02
Postitas unis
Pigem pane sinna 1,8 is mootor või jäta olemasolev. 2,0 ikka väga lamp swap.
Postitatud: 02.12.2020 11:58 12
Postitas Cryptopsy
unis kirjutas: ↑02.12.2020 10:24 02
iS mootoreid ei liigu väga ja kui keegi müüb, siis maksab üsna palju.
Postitatud: 02.12.2020 21:14 12
Postitas karl1
Siis on mõistlik raha koguda, mitte mõttetustega tegeleda, kui ise ei tee ka veel.
kas maksab rohkem kui 2.8 swap oma komplektiga?...vaevalt....
Postitatud: 02.12.2020 23:36 00
Postitas MargusA
2.5 vist siin oli müügis 650ga.
Postitatud: 03.12.2020 08:27 28
Postitas toivoku
kindlasti 2,0 mitte 1,8is mootor. maksad 500-600 kohvi is kone eest või 150-200 2.0 eest. r6 on igatepidi võimsam ja kiirem kui IS . 2.0 on ka parem bangforabuck. aga reaalsuses kui juba nii suurt tööd tegema hakkad siis tasub raha koguda ja see 2,5 või 2,8 siiski osta.
Postitatud: 03.12.2020 09:06 49
Postitas M5power
saatke need is vennikesd võõrutus ravile.
Postitatud: 03.12.2020 09:11 27
Postitas ladammm
Ise viskasin M40 asemele m50b20 ka mitte võimsuse või kütusekulu pärast vaid ainult sellepärast et mu r4 tiksus juba nii hullu et ülevaatajal hakkas ka juba hale mootorit pöördes hoida katti kuumaks lastes lisaks ei käind pöörde üle 5000, rihmavahetus välp väga lühike ja leemetas õli ka. terve doonor tuli ka omal ajal 200€ga kätte(oli mingi põllurallikas, karter keevitatud ja õlitule kustumine võtab pikemalt, aga kärab juba üle 4 aasta )
Postitatud: 03.12.2020 09:35 33
Postitas unis
toivoku kirjutas: ↑03.12.2020 08:27 28
Sellepärast ma is soovitasingi,kuna töömaht väiksem ja suht sama kiire kui 2,0! Ja see 2,0 nüüd küll kõige lambim kone bemmil arvestades mineku ja kulu suhet. R4 on paremini paigas see.
Postitatud: 03.12.2020 09:46 47
Postitas toivoku
pean nõustuma, kuid see haip IS konede üle on ka liiga rets mu meelest, suvaline r4 kone mis arendab 100 kw, igal toyotal või kial on sarnane. Muidugi kui tuunima hakata siis lähebomajagu huvitavamaks.
Postitatud: 03.12.2020 11:33 11
Postitas Cryptopsy
karl1 kirjutas: ↑02.12.2020 21:14 12
"Mõttetustega tegeleda", mis tegevused sinna alla kuuluvad?
Postitatud: 03.12.2020 11:43 42
Postitas MargusA
Esitiiva kleepekatega katta ehk?
Postitatud: 03.12.2020 11:52 11
Postitas Cryptopsy
MargusA kirjutas: ↑03.12.2020 11:43 42
Ei ütleks, et see mõttetu oli, minu arvates igati praktiline tuuning.
Postitatud: 03.12.2020 20:14 52
Postitas KoolAid
bmw f10 kundepoolne xenon kustub ära, lülitan lähituled välja-sisse siis põleb jälle minut ja kustub ära. Auto kisendab "dipped beam right failure". Juhipoolne põleb stabiilselt.
Keegi sellega maadelnud? Kas pirn vajab vahetust või mingi moodul vms ära väsinud?
