2. leht 2-st
Postitatud: 21.11.2007 10:31 15
Postitas Tige23
Nagu olen aru saanud, siis sul on klaasid, mitte plastik ning klaasiga asi veidi keerulisem...
Postitatud: 21.11.2007 11:11 13
Postitas max55
Kui hea see poleerimine üldse on? Ses mõttes, et kas selle klaasi-plastiku ehitus pole selline, et pealispind on kõvema struktuuriga kui ülejäänud. Ja kui see kõvem pind pealt maha lihvida, siis kaua see uus poleeritud pind ka vastu peab?
Tuttav automaaler igatahes soovitas mul selle poleerimise mõtte unustada. Tema kogemus oli, et pealispind oli tugev ja pärast juba pehmem. Kel kogemusi?
Postitatud: 21.11.2007 12:26 30
Postitas priitv8
max55 kirjutas:Tema kogemus oli, et pealispind oli tugev ja pärast juba pehmem. Kel kogemusi?
Sama väidab ka BMW ise. Aga kogemusi ootaks mõnelt, kes oma tulesid on poleerinud.
Postitatud: 21.11.2007 13:02 47
Postitas Roland325
Olen poleerinud mõnel e39-l. Silmaga pole küll midagi aru saada, kas peal on kõvem osa. Paremaks igatahes läheb(nii heaks pole muidugi võimalik saada nagu uus klaas) ja poleerides ei saa ka midagi aru, kas peal on kõvem osa, kui sugavamal. Kui lihtsalt poleerpastaga ja kettaga üle käia(kõige mõttekam variant minumeelest), siis pole vahet, kuna see nii sügavale niikuinii ei võta. Korra olen ühel autol ka vesipaberiga lihvinud ja siis uuesti poleerinud ja tulemus on praktiliselt sama, mis lihtsalt kettaga korralikult poleerides. Lihvimine mõttetu vaev minuarust. Aga tean, kus see auto liigub ja saan vaadata, kas tuli on ka jäänud läikima või on juba tuhmiks läinud.
Postitatud: 21.11.2007 20:26 04
Postitas kaupo_s
Tige23 kirjutas:No kirjutati pikk jutt kuidas neil on mingi eriline meetod ning E39 plastikklaas on tugev, kuid allub kenasti (30% paranemist) poleerimisele...
Hinnaks 700.- per klaas...
Et palju uued klaasid maksavad??? :roll:
ma olin ka dilemma ees kas uued või siis smadris poleerida.
otsustasin uute kasuks kolm kopikatega läks mul. UM.
ps. uus asi on ikka teine, - kui vanast uus :)
Postitatud: 21.11.2007 20:27 57
Postitas kaupo_s
Tige23 kirjutas:Nagu olen aru saanud, siis sul on klaasid, mitte plastik ning klaasiga asi veidi keerulisem...
smardis poleeritakse ainult plastik klaase !
Postitatud: 21.11.2007 20:59 32
Postitas Cardo
priitv8 kirjutas:
Samas kui tuleklaas on juba hägune ei ole kaotada enam miskit.
Variant oleks ju lasta see plastik peale poleerimist üle lakkida.
Teine lahendus oleka lasta tuleklaas üle teipida, mingi rallyteemaline jutt kunagi oli, et kruusasõidu autodel teibitakse läbipaistva teibiga klaasid üle, et nad ei puruneks koheselt, aga rohkem ma ei oska sellest rääkida.
Postitatud: 22.11.2007 11:50 05
Postitas tramtram
Postitatud: 22.11.2007 13:03 18
Postitas Roland325
Tekst lehelt:
After 1hr of Magical Work and WALA! As good as NEW!
Mida ta niia kaua tegi? :shock: Arvestas koos lõunasöögiga :lol:
Postitatud: 22.11.2007 18:19 44
Postitas Tige23
Smartservice pakkus, et kaks tuld võtab aega 4-5h?! :shock:
Postitatud: 22.11.2007 18:35 00
Postitas Roland325
Ega nad tunnitasuga ei tööta? :lol:
Postitatud: 22.11.2007 18:36 26
Postitas Tige23
Eip, 1500.- paar tuli nüüd meil?! Enne oli pre klaas 700.- :roll:
Postitatud: 23.11.2007 10:22 56
Postitas Aare
Teemante sisaldav pasta on nt klapi lihvpasta. Need maksavad suht vähe, aga teralisuse kohta ei oska kosta. Umbes analoogse kõvadusega pastat saab ka käiapurust (koguda käia alt).
Postitatud: 24.11.2007 01:43 31
Postitas Genne
Olen ise oma naha peal kogemata avastanud, et plastikust tulekatetel on ON alguses tugevam kaitsekiht peale kantud, tehases. Seega, nühid mis sa nühid, hiljem see pind kestma EI jää. Aitab ainult pinna kaitsmine ( mingi tugev lakk peale).
On ja töötab.
Postitatud: 24.11.2007 01:47 20
Postitas Genne
kaupo_s kirjutas:
Plastikust klaase pole olemas. On klaas või plastikust kaitse. Plastik läheb tuhmiks/kollaseks, klaas täkkeliseks.
Postitatud: 24.11.2007 08:48 06
Postitas tramtram
Genne kirjutas:Olen ise oma naha peal kogemata avastanud, et plastikust tulekatetel on ON alguses tugevam kaitsekiht peale kantud, tehases. Seega, nühid mis sa nühid, hiljem see pind kestma EI jää. Aitab ainult pinna kaitsmine ( mingi tugev lakk peale).
On ja töötab.
mis lakk?
Postitatud: 24.11.2007 19:16 06
Postitas Genne
tramtram kirjutas:
On ja töötab.
mis lakk?
Kui teaks, oleks ise ka lakkinud.
Re: Tuleklaasi poleerimine
Postitatud: 18.08.2010 19:02 52
Postitas SaareSiim
Selline asi ka Eesti 3m esindustes olemas. Ise tegijatele kindlasti suureks abiks.
Postitatud: 25.08.2010 21:35 17
Postitas Jarlo
tegin enda E61 ka tulede uuenduskuuri. vaja läks liivapaberit (800, 1500, 2000), poleerimispastat ja paari tundi vaba aega. Tulemus jäi selline, et ise ka ei usu....nagu äsja tehasest välja sõitnud!
Postitatud: 12.10.2010 08:33 13
Postitas eclipse
siim006 kirjutas:
Mis hinnaga?
