Kas E36 6-silindrilise mootori padjad sobivad 318is mootorile? Realoem numbrid on erinevad, aga kas on ka mingi erinevus, mis neid reaalselt paigaldamast takistab?
Postitatud: 27.06.2014 11:14 20
Postitas toivoku
j.j. kirjutas:Kas E36 6-silindrilise mootori padjad sobivad 318is mootorile? Realoem numbrid on erinevad, aga kas on ka mingi erinevus, mis neid reaalselt paigaldamast takistab?
Paigaldada saad.
Postitatud: 27.06.2014 16:47 34
Postitas Martin740
Ma ei saa kuidagi 2002a E46 peale piduriklotside vahetust piduriklotsi tuld kustu ? Andurit uut ei pannud, keerasin juhtme otsad kokku ikka põleb ? Kuidagi sai neid ju ära petta ?
Ette tänades: Martin
Postitatud: 27.06.2014 19:31 17
Postitas StenV70
Kehv ühendus.
Postitatud: 27.06.2014 20:16 09
Postitas JanekEnde
Võta pirn välja
Postitatud: 27.06.2014 20:51 07
Postitas karmo
Martin740 kirjutas:Ma ei saa kuidagi 2002a E46 peale piduriklotside vahetust piduriklotsi tuld kustu ? Andurit uut ei pannud, keerasin juhtme otsad kokku ikka põleb ? Kuidagi sai neid ju ära petta ?
Hoia süüde sees umbes 60-90 sekki,ära käivita,kustub ise ära,kui juhtmed koos on
Postitatud: 27.06.2014 21:46 28
Postitas ErkoXD
ErkoXD kirjutas:
ErkoXD kirjutas:E30 87a 2.0 vahetust vajavad mõlemad küttepumbad kuid paagisisest madalsurve pumpa pole eraldi väga saada ning forss küsib täis komplekti eest u. 200€.
Sellest kas iis küsimus et kas kannatab paagisisest pumpa vahetada ka mingi muu auto pumba vastu või veel parem et kas kannataks kuidagi terve süsteemi ehitada ühe pumba peale?
Lugesin netist et kannatab asja teha ühe pumba peale aga siis tuleb mingi kütusevoolik ära vahetada ja pealevool ja tagasivool lähevad vahetusse aga ei saanud väga täpselt aru mis voolik see vahetada tuleb.
Ehk keegi targem teeb lollile selgeks
Postitatud: 28.06.2014 20:39 23
Postitas ivorturb12
E34 525i 125kw 88a
spidoplokis ei tööta kütuse-, tempi näidik ja ökonomaiser, samuti inspection jms. Pöördeid ja kiirust näitab, akutuli, abs jms põlevad.
Kas spidoplokk otsas või mingi elektrikala?
Kaitsmed terved.
Ja kütuse tuli näitab ise õieti, kui kütet piisavalt, siis ei põle, kui vähevõitu, läheb põlema.
Postitatud: 28.06.2014 21:36 26
Postitas toivoku
ivorturb12 kirjutas:E34 525i 125kw 88a
Kaitsmed terved.
tõenäoliselt seal sees olevad akud lekkima hakanud ja paksupahandust põhjustanud. Lithsam on uus plokk leida.
Postitatud: 29.06.2014 10:35 12
Postitas Martin740
karmo kirjutas:
Aitähh, KORRAS nüüd !
Postitatud: 29.06.2014 19:44 30
Postitas rauli
Tere õhtust.
Kas vanemate R6 mootorite küünlajuhtmed ja jagaja kaas on samasugused/sobivad omavahel (pean silmas siis 95, 125, 155 kw mootoreid nt)?
Postitatud: 29.06.2014 19:59 48
Postitas Lite
rauli kirjutas:Tere õhtust.
Ega keegi ei oska öelda kas sellist asja on võimalik teha või mitte. Nimelt on 2 erineva e36e võtmed. Juppideks mineval autol on väga korralik võti ning sõitval autol on võti väga räbal. Kas kuidagi on võimalik vahetada need korpused omavahel ?
Postitatud: 30.06.2014 12:05 16
Postitas icce
Kas e39 faceliftil peabki nii olema, et kui pidurit all hoiad siis gaasipedaal ei reageeri? Tegemist 530i 2001.a.
Postitatud: 30.06.2014 12:11 47
Postitas toivoku
icce kirjutas:Kas e39 faceliftil peabki nii olema, et kui pidurit all hoiad siis gaasipedaal ei reageeri? Tegemist 530i 2001.a.
jah see peabki nii olema.
Postitatud: 30.06.2014 15:07 02
Postitas rauli
Tere.
Mitu liitrit õli laheb 3,5 155kw mootorisse?
Suured tänud ette!
Postitatud: 30.06.2014 15:17 28
Postitas S1lv3r
rauli kirjutas:Tere.
Suured tänud ette!
5,75l
Postitatud: 30.06.2014 18:51 43
Postitas JanisH
kas E32 750i LSD sobib E38 750i 5,4 mootoriga isendile?
Postitatud: 01.07.2014 09:53 27
Postitas fildeo
Öelge mulle targad mehed mis moodi läheb mootoril sisselaske kolle katki ? Tegemist on m57 mootoriga. Randi vahelt lihtsalt susiseb õhku välja Kas lihtsalt plastik elab oma aja ära ja läheb mõraseks ?
Postitatud: 01.07.2014 10:49 59
Postitas arnis
Kui mootoril ei oleks turbot, oleks katki minemine palju vähetõenäolisem,
aga kuna turbo tekitab sisse survet 1,3 atm rohkem kui õues, vot siis...
Postitatud: 01.07.2014 11:03 29
Postitas paul22
06a e91, reelinguid pole, kas on neid võimalik sinna lisada. Katusel 4 kinnituskohta näha, aga kuhu võiks tagumine ots kinni käia. Kas see plastik riba käib kanalist välja ?
Postitatud: 01.07.2014 11:05 04
Postitas Chris.S
paul22 kirjutas:06a e91, reelinguid pole, kas on neid võimalik sinna lisada. Katusel 4 kinnituskohta näha, aga kuhu võiks tagumine ots kinni käia. Kas see plastik riba käib kanalist välja ?
Plastik riba käib ära sealt, vaata kas üldse valmidus on. Ntks e39'ksal millel originaalis reelinguid pole, siis mõndadel on valmidus olemas ja mõndadel mitte.
Postitatud: 01.07.2014 14:29 54
Postitas superior
Karterituulutuse kohta küsimus.
Mis on 135kW M57-le sobiv Vortex tüüpi filtri tootekood?
Postitatud: 01.07.2014 14:46 22
Postitas ooDDoo
toivoku kirjutas:
millegipärast e46 330xd 2004 laseb tallata kuni kast laiali.
Postitatud: 01.07.2014 21:22 15
Postitas toivoku
Veider jah kuid toesti 530i ei lase seda teha.
Postitatud: 02.07.2014 09:45 09
Postitas Chris.S
Facelift 530d samamoodi talla palju tahad.
Postitatud: 02.07.2014 10:34 13
Postitas JanisH
e32 uksepolstrid sobivad e34´le??
Postitatud: 02.07.2014 11:46 18
Postitas toivoku
JanisH kirjutas:e32 uksepolstrid sobivad e34´le??
ei, nad on täiesti erinevad.
Postitatud: 02.07.2014 13:35 33
Postitas Raas
E39 530d automaat facelift
ca 180kw softiga
Kas see on normaalne, et 90-95kmh pealt kergelt kiirendades tõstab auto pöördeid 100-200 võrra ning langetab seejärel kohe? Vedu ei katke ja mingeid jõnkse ka nagu pole. 80 pealt ei esinenud, 100 pealt ka nagu mitte. Varem pole tähele pannud ning muus osas sõidab auto nagu unistus. Käigukastis õlivahetus tegemata. " onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02.07.2014 15:56 27
Postitas Eif
Tere!
Autoks e 34. Ja rooli loks on juba natku liiga sauur.
Tutikas rooli latt ca 400- euri. Suht suur väljaminek sellise auto puhul.
Kas tuleks osta uus või oleks võimalik veel kuskil romulast või kellegi käest kasutatuna korralik saada?
