262. leht 709-st
Postitatud: 27.07.2014 07:35 14
Postitas IvoMei
autoks e39 ja varjatud menüüst kütusetaseme näit: 27,6/0/27,6. Huvitab just kumma anduri signaal see keskmine 0 on, kas kõrvalistuja pool või juhipool. Kütuseseier näitab spidol nulli ja tuli põleb kuigi reaalselt on kütus sees.
Postitatud: 27.07.2014 10:42 08
Postitas arnis
Numbrid on vastavalt: vasak/parem/summa
probleem kõrvalistujapoolsega.
Postitatud: 27.07.2014 17:07 08
Postitas Karl.
Kas keegi teab keda kes on elektrik ja teeb kütteseieri mitte töötamise korda ? 525tds
Harjumaal, Raplamaal
Postitatud: 27.07.2014 18:47 33
Postitas arnis
Arvatavasti on paagi andur lihtsalt saba andnud. vaheta andur ära, osta ilma
paagipumbata, saad odavalt (või kui pump ka ei tööta, siis pumbaga).
Või kui sul pump ei tööta ja andur ka, kontrolli üldse pistikut.
Kui tahad, võid mulle külla tulla, teen kindla peale kindlaks, kas ikka on andur
tuksis. Aga teist andurit ma välja ei võlu
5km Keilast.
Postitatud: 27.07.2014 22:35 17
Postitas Karl_T
Mis pidurivedelik sobib e34 525i 94`süsteemi?
Postitatud: 27.07.2014 23:42 36
Postitas ekraan
Karl_T kirjutas:Mis pidurivedelik sobib e34 525i 94`süsteemi?
Dot 4 pidurivedelik.
Postitatud: 28.07.2014 01:17 32
Postitas sass730iA
Postitatud: 28.07.2014 12:27 21
Postitas dunlop
Nonii, kuulsin külapealt, et 2.5 diislile istub peale nissan patroli 2.8d pumbapea... kas see jutt vastab tõele?
Postitatud: 28.07.2014 16:06 27
Postitas jozz
Mis firma kardaani tugipukka ja laagrit kasutada? autoks 330d 150kw
Postitatud: 28.07.2014 17:47 20
Postitas rauli
Tere foorumlased.
Märkasin sellist kuulutust ja lisainfos on märgitud, et kast hakkab soojana mäkra panema ning ei taha tagurdada enam mingil hetkel. Külmast peast väidetavalt antud probleeme ei ole. Kas keegi pädevam oskab spekuleerida sellel teemal veidi, et kas õlivahetus võiks antud probleemi lahendada või on tegemist millegi suuremaga.
Samuti võib keegi pädevam ka öelda, mis summaga liiguvad hetkel 2.8 automaatkastid ja kas nende vahetus on puhtalt füüsiline töö või vajab ka pärast elektriku abi?
http://www.auto24.ee/used/1780209" onclick="window.open(this.href);return false;
Türgis napsu tehes ja basseniääres on ikka huvitav autokuulutusi vaadata ja naisele soodsalt autot otsida.
Suured tänud kaasamõtlejatele ette!
Raul
Postitatud: 28.07.2014 18:53 33
Postitas darklight
kuidas kõige soodsamalt uued pidurisupportid saab,
nii et ostan mingid samasugused vanad ja siis osades kohtades on mingi vahetusfond kus nende pealt saab alla kui vastu anda uusi ostes?
ja e34 525, 530 ja 535 vist on kõik ühesugustega?
Postitatud: 28.07.2014 23:12 48
Postitas Targo
rauli kirjutas:Tere foorumlased.
Raul
Ei aita selle probleemi vastu õlivahetus ega kuulutuses märgitud trossi pingutus või muu liigutus vaid kasti remont. Suht tüüpviga.
Postitatud: 29.07.2014 11:09 49
Postitas Chris_P
kasutatud kast on tavaliselt midagi 300 või natuke rohkem + uus filter ja õli + paigaldamine
Postitatud: 29.07.2014 12:36 15
Postitas rauli
Ühesõnaga mõttetu, suured tänud info eest!
Postitatud: 29.07.2014 13:25 48
Postitas rauli
Tere jälle.
Uus küsimus, kas m30b30 ja m30b35 on õhulugejad samad?
Postitatud: 29.07.2014 22:10 32
Postitas wtf
Kuidas E39 autotelefon töötab? Iga kord autosse minnes punane tuli ekraani ülal põleb ja pean PIN'i ekraanilt sisestama, siis saab kasutada. Kas ta iga kord ei peaks sees olema iseenesest?
Enne telefoni enda ekraan ei töötanud, nüüd paari päeva eest hakkas tööle, seal on autosse tulles ees "Searching".
Postitatud: 29.07.2014 22:33 49
Postitas Targo
Selle pin koodi küsimise vastu aitab ainult sim kaardilt pin küsimine maha võtta (näiteks tavalise mobiiliga). Muidu küsibki iga kord süüte sisse/välja lülitades pin koodi.
Postitatud: 30.07.2014 13:28 36
Postitas mj6u
Kas keegi saab Tallinnas mulle hetkeks laenata MK III navi mistahes aasta toimivat plaati? Ise tulen kohale ja vastutasuks pakun 1 õlle !
Postitatud: 30.07.2014 18:05 38
Postitas entwick
ooDDoo kirjutas:entwick kirjutas:Tere, millist garaaži soovitate E34 diagnostikaks, mootoripadja vahetuseks, elektritöödeks Tallinnas?
Pro hooldus mustamäel näiteks.
Oskab keegi veel mingit kohta soovitada? Mida arvate Bayernist ja BM Autost?
Postitatud: 30.07.2014 19:51 47
Postitas LatsRist
Bayernist ei ole miskit kuulnud?!?Mootoripadja vahetusega saab vast iga garaaz hakkama,aga diagnostika ning elektritöödega pole väga mõtet suvalisse kohta pöörduda-soovitaks Carmasters OÜ-d,kuid neil vist tööd nii palju,et sealt vahest maili teel hinnapakkumist võidki ootama jääda isegi kui mitu korda meelde tuletad.Ise olen nüüdsest kasutanud BM Auto teenust ja väga rahul,eriti suhtlemise osas (nii tel.,kui mailitsi ja ka koha peal) on paljudele eeskujuks (eriti eespool mainitud ettevõttele).Igale küsimusele,hinnapäringule vastus vähemalt tööpäeva lõunaks,tööde teostamise võimalus tavaliselt kaks päeva pärast päringut ning kohapeal saab küsimustele vastuseid ning nõu ilma,et tehtaks nägusid või muutuks hääl irooniliseks!Kogemus on,aga näidanud,et kui elektri poole peal miskit mäda,siis Carmastersist olen alati lõpuks abi saanud ja Patric(tel.5028520) tegeleb seal nende probleemidega kiirelt ja kui tal puhkus või vaba päev just ei ole,siis saab elavas järjekorras ka jutule,aga Patricuga kõik kokkulepped vaid telefoni teel.
Postitatud: 31.07.2014 00:37 29
Postitas toivoku
Bayer motors väga ok koht.
Postitatud: 31.07.2014 14:46 18
Postitas KK.
Mitu LED pirni läheks terve salongi valgustuse vahetamiseks + pagasniku tuli?
Auto 2002a sedaan kerega e39.
Postitatud: 31.07.2014 15:31 52
Postitas arnis
KK. kirjutas:Mitu LED pirni läheks terve salongi valgustuse vahetamiseks + pagasniku tuli?
18, kuid antud küsimus läheneb kõigekõige rumalamale küsimusele
Postitatud: 31.07.2014 18:23 07
Postitas KK.
Need LEDid peaks sobima probleemideta ja plugandplay?
http://www.ebay.com/itm/20x-WHITE-LED-I ... ec&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 31.07.2014 20:31 17
Postitas arnis
Postitatud: 31.07.2014 21:14 35
Postitas Joonas
Mis hinnaga originaal style 162 veljed liiguvad ?
Postitatud: 01.08.2014 09:23 27
Postitas wtf
Kas PFL E39 M-esistange istub FL E39'le?
Postitatud: 01.08.2014 15:23 46
Postitas MartinH.
wtf kirjutas:Kas PFL E39 M-esistange istub FL E39'le?
jah.
Postitatud: 02.08.2014 13:28 50
Postitas matuling
E39l lakkasid sõidu ajal rooli nupud töötamast ning viskas bagi tule põlema. Lisaks ka tekkis mingi salongitulede anomaalia et kui päikesesirmi tuli põlema panna läheb makk kinni ja bagi tuli kustub ära. Otsingust leidsin et roolilindi viga võib olla. kellelgi veel ideid/nõuandeid millest selline viga võis tekkida?
Postitatud: 02.08.2014 13:45 34
Postitas toivoku
Roolilint läks katki äkki?
