265. leht 709-st
Postitatud: 20.08.2014 00:57 33
Postitas Tauri_J
Postitatud: 20.08.2014 21:59 14
Postitas HannesT
Kas el. roolisamba automaatsele liikumisele on võimalik "disable" teha nii et ,samas liigutamise funktsioonid säiliksid?
Postitatud: 21.08.2014 00:40 30
Postitas arnis
Kumb liikumine, kas iga mäluga olev seade või see, et ta ülesse ei läheks kui süüde välja keeratakse?
Postitatud: 21.08.2014 12:12 38
Postitas ladammm
ladammm kirjutas:Kas keegi sellist nalja ka oskab teha, et e34ja keremoodulisse lisada juurde siuke funktsioon et kõik neli akent läheksid üles ühe-korra-nupu-vajutamisega? Ja äge oleks ka see kui saaks kõiki nelja akent korraga liigutada, mitte kahekaupa?
Ei?
Postitatud: 21.08.2014 12:46 42
Postitas arnis
Ei. Mingi signa võid endale sinna aretada, millel on akende sulgemise funktsioon.
See on halb kui kõik 4 akent hakkavad korraga liikuma.
Postitatud: 21.08.2014 15:53 47
Postitas ladammm
Nojah, signa on siuke mis sulgeb kõik aknad, kuid võiks sõidu pealt ka saada sulgeda. Mugavuse mõttes lihtsalt. Mis seal halba on kui aknad samal ajal kinni jooksevad?
Postitatud: 21.08.2014 16:22 34
Postitas iaanek
Ohutuse pärast on nii tehtud. Et mõni oinas või laps tagaistmel peadpidi vahele ei jääks. Nuppu all hoides kontrollid akna liikumist.
Ja samaaegselt ei saa sellepärast, et koormus juhtmetele läheb liiga suureks.
Postitatud: 21.08.2014 19:15 54
Postitas HannesT
Tahaks lihtsalt et rool üles ei sõidaks.
Postitatud: 21.08.2014 19:46 26
Postitas Ragnar
kas seda saab vahetada ilma sisselaske kollektorit eemaldamata?
viewtopic.php?f=57&t=196470" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 21.08.2014 21:42 24
Postitas Günther
Mina vahetasin ilma kollet maha võtmatta. Ruumi vähe, aega läks, käed sai katki, kuid tehtud sain.
Postitatud: 21.08.2014 23:08 47
Postitas toivoku
Günther kirjutas:Mina vahetasin ilma kollet maha võtmatta. Ruumi vähe, aega läks, käed sai katki, kuid tehtud sain.
lihtsam võtta kolle maha, pärast torusid tagasi pannes võid vale nurga all vägistades selle uue tyki kenasti ära lõhkuda
Postitatud: 22.08.2014 10:32 10
Postitas Ragnar
Ma just mõni nädal tagasi võtsin kollektori maha swirl flapside pärast.
Nüüd uuesti ei tahaks teha kui muidu saab. uued tihendid vaja osta ju ka?
Postitatud: 22.08.2014 10:51 57
Postitas arnis
Tihendite teema on see, et nad vananevad ära aastatega. Peale uuesti paigaldamist
liiga kõvad ja ei hoia ja sada jama. Kui sul need mõni nädal vanad, siis vaevalt
nad väsinud on. Nad on pehmed, kui uuesti kinni keerata, siis kõik on tip-top.
Postitatud: 23.08.2014 16:12 22
Postitas sass730iA
+1
Postitatud: 23.08.2014 20:30 50
Postitas S1lv3r
Teiseks oleks hea see ploki pind ära puhastada. Eelmisel e61'l jäi lekkima, sest ei puhastanud ja võtsin uuesti hiljem lahti. Praegusel oli ka mingi möga all.
Postitatud: 23.08.2014 23:40 59
Postitas BBdX
Kaua umbes on remonditud kõrgsurvepumba eluiga?(mitu km) 2,5tds muidugi
Postitatud: 24.08.2014 01:13 01
Postitas arnis
Remont tähendab tavaliselt terviku osalist parandamist,
näiteks mõne üksiku kulunud osa välja vahetamist.
Kõrgsurvepumbas on rohkem kui üks detail, igaüks võib
tuksi minna. Kui just midagi puruks ei lähe, siis tavalised
kulumised toimuvad 100 000 km. Pump, mis soojast peast
käivitab 2-3 sekundit võib alla anda alles 70 000 km pärast.
Postitatud: 24.08.2014 01:30 50
Postitas Ragnar
mis tööriistu kasutasite? üritasin täna aga ainult ühele poldile oli juurdepääs. teised 2 isegi ei paistnud.
samas ma hakkasin kahtlema kas sealt üldse lekib.
Kas uv reageerivat ainet on kuskil kohalikus poes saada mida võiks jahutusvedeliku sisse kallata?
Postitatud: 24.08.2014 09:46 31
Postitas S1lv3r
90% et sealt lekib. Kollektori võtsid ära või proovid ikka läbi lukuaugu opereerida? Kui võtsid siis pole võimalik, et sa neid kolme polte ei näe
Postitatud: 24.08.2014 11:05 56
Postitas BBdX
arnis kirjutas:Remont tähendab tavaliselt terviku osalist parandamist,
Tänud vastuse eest, uurin asja edasi ja loodame, et niipea see pump alla ei vannu
Postitatud: 24.08.2014 11:43 09
Postitas Ragnar
proovisin niisama kuna Gunther ju ütles et saab aga paistab et minu kapoti all niipalju ruumi ei ole.
muidugi ma ei ta mis tööriistu ta kasutas. mul see üks poltki oli nii vaevalt juurdepääsetav, et padrun+liigend+pikendus+pikendus aretisega keerata üritades kukkus 10mm padrun sinna alla vahele kuhugi.
Postitatud: 24.08.2014 12:17 13
Postitas S1lv3r
Küsiks veel, et kas diagnosti on hiljuti tehtud või tead kindlasti mis seisukorrad eelsüüteküünlad on?
Ise olen mõlemal diislil ennem kolle maha võtmist selle järgi kontrollinud, lamp oleks ju paari kuu pärast(kui külmemaks läheb) uuesti hakata küünlaid vahetama kui kolle juba maas käiks.
Postitatud: 24.08.2014 12:52 47
Postitas Ragnar
eelsüütega on ainult see et spiraali tuli mul ei põle millegipärast. käivitus ilusti kogu talve. Aga eks ma pean siis meeles enne kontrollida.
See kollektori mahavõtmine polekski nii hull töö tegelikult kui poleks neid lollilt disainitud pukse mis mootorisse võivad kukkuda. Eelmine kord (esimene kord minujaoks) mul üks kukkus tagasipanekul ära ja kuna ma kohe ei näinud kas sisselaskesse või mujale siis olid närvid täitsa läbi.
Postitatud: 24.08.2014 13:37 28
Postitas Lendorav
Tere küsimus plokikaane portimise osas.
Otsinguga otsisin siis infot kaane portimise kohta siinfoorumis ja lugedes sain aru et mõni väidabet diislil kaant portida kuid mõned ütlevad siiski on mõtet portida.
Nimelt enda oleks soov 2,4tdl lasta kaan ära portida et hingaks vähe paremini ja ka panna kaanele metall tihend et kannataks ka üle 2 bari rõhku ilma kaant tõstmata.
Minu nägemus siis komplektist mida oleks soov teha oleks siis et lasta kaan ära portida, uued tikk poldid kaanele, metall tihend ja veel oma korda liimid tihend veel kinni. Kuid kui ma hakkan sellist kompotti tegema siis ma pole kindel kas mul oleksvaja veel mõningaid asjuvälja vahetada ?
Kuna rõhk läheb suuremaks siis kas üldse originaal klapivedrud on sellise koormuse jaoks piisavalt head ?
Lisa küsimus oleks ka selles et kust leiaks ka meh pumbale 11mm plunserit koos suuremate pihustitega, enda originaal pihustid on mul puhas rämps , saatsin stendi ja 6-st pihustid on 1 aint töökorras, ülejäänud olid stock seadega sõitmiseks ok kuid nii kui jõudu tahad hakkavad igast otsast kusema ja ei sulgu õigel ajal.
Loodan et keegi sai mu postitusest aru , kui ei siis vastan ka te küsimustele mis jääb õhku seoses mu postitusega.
Kui keegi oskab head kaane portimise kohta soovitada siis võite mulle märku anda sellest , või kui ise keegi pakub mingit teenust võib ka mulle PS saata.
Päikest Mihkel !
Postitatud: 24.08.2014 15:05 56
Postitas rauli
Tere päevast bemmihundid.
Küsimus M30B35 mootori kohta. Kus asuvad temp. andurid antud mootoril ja kui mitu neid on? Milline peab olema antud andurite takistus soojast ja külmast peast või milline on parim viis töökorra kontrollimiseks?
Kahjuks googeldades ei leidnud head infot.
Suured tänud ette kõgile!
Postitatud: 24.08.2014 15:28 05
Postitas toivoku
rauli kirjutas:Tere päevast bemmihundid.
asuvad nad termostaadi korpuse peal, osadel on 2 tk neid osadel 3. 1 on siis salongis oelva näidiku jaoks ja teine aju jaoks ja kolmas vist äkki kliimaga seotud.
Postitatud: 24.08.2014 19:59 06
Postitas Cliche
oskab keegi öelda mis võiks olla kasutatud e36 kindlalaeka hind?
Postitatud: 24.08.2014 20:02 44
Postitas ooDDoo
mingi 5 euri mitte rohkem.
Postitatud: 24.08.2014 20:03 41
Postitas prelude20
Kui müüja siis ca 10 mõni küsind. Kui ostja siis üle 5ka ei maksaks. Reaalsus see, et keegi ei taha neid
Postitatud: 24.08.2014 21:05 46
Postitas peeter erik
Tere kiire loll küsimus.
275/35 r18 ja 9.5 lai velge istub stock e32le alla ?
