Jah, nii lihtne ongi. Kõigepealt ARKst luba ümberehituseks, siis TÜVst CO-paber, siis tagasi ARKi ettenäitamisele ja ongi kõik.etachris kirjutas:e36'e mootori ümberehituse kohta.
Mootor peal kõik töötab, tahaks asja ametlikult ka saada, siis peaks alguses minema Arki ( tegema ankeedi ), siis ÜV'l et kas co ja asjad korras, ning selle paberiga tagasi arki ja ongi kõik !?
Nii palju, kui lugesin Mnt.ee lehepealt, siis rohkem miskit küll ei leidnud.
rubriik "rumal küsimus"
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: rubriik "rumal küsimus"
330D 135kW mis värvi jahutusvedelik sisse käib ? Ning mitu liitrit peaks sisse minema ?
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
värv maitse järgi, umbes 10lKeijo94 kirjutas:330D 135kW mis värvi jahutusvedelik sisse käib ? Ning mitu liitrit peaks sisse minema ?
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
Jap. Maitsma ei pea, kõik on magusad.sass730iA kirjutas:värv maitse järgi, umbes 10lKeijo94 kirjutas:330D 135kW mis värvi jahutusvedelik sisse käib ? Ning mitu liitrit peaks sisse minema ?
Kui tahad külmumiskindlust ainult, siis osta tanklast bensiinist odavamaid "tosoole", kui tahad ka rooste inhibiitoreid ja muid kasulikke aineid, siis tumerohekas/sinakas kontsentraat on UM-is müügil, destillvett võid küll tanklast osta, eesmärgiga UM-vedeliku kontsentratsioon õigeks ajada, vastavalt meie talvedele.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Punane ja kollane on törts kibeda järelmekiga .Darnis kirjutas:Jap. Maitsma ei pea, kõik on magusad.sass730iA kirjutas:värv maitse järgi, umbes 10lKeijo94 kirjutas:330D 135kW mis värvi jahutusvedelik sisse käib ? Ning mitu liitrit peaks sisse minema ?
Tekkis pisike probleem, nimelt võtsin autost aku, et see laadima panna. Tänu tuulele vajus pagassi luuk kinni ja enam lahti ei saa seda. Proovisin kapoti alt laadijaga voolu anda, aga see ei aitand. Lukk on ka peeti keeratud luugil, seega mis variante veel on? Autoks e38.
No kui luugil on peeti keeratud, kasuta siis juhiukse lukku ja anna särtsu kapoti alt.
Proovisin juba niiet kapotialt laadija järgi, aga ei teinud midagi. Laadijal hakkas hoiatus tuli põlema ja kõik.
Kasuta veneaegset laadijat või teist autot krokodillidega või enda laetud akut krokodillidega.
okei, tänud.
- -vr6-
- Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Autoaku ZAP AGM Expedition 95Ah 850A -/+ 350x175x190 kas selline aku oleks 150kw 330xdle ok,või jääb lahjaks?
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
agm aku on väga hea, ja mahtuvus ka ok
Hei, veits veider küsimus aga selleks see alafoorum ongi ju
Kui palju kaalub e36, 2,0 110kw mootori kat. ?
Ette tänades.
Ette tänades.
- Telefon: 56623817
Oskab ehk keegi soovitada, kust on võimalik hankida vask- või plasttoru(pikkus mõõdu järgi) ja selle otstesse pandavaid stutsereid, millega siis ühendada mehaaniline õlimanomeeter ja mootori õlisüsteem? E-bay pakub küll komplekte suht odavalt, kuid toru/voolik on lühikesevõitu. Eraldi toru- kas on hirmkallis või ei saadeta Eestisse. Tänud, kes vaevuvad head nõu jagama!
- toivoku
hydroscand, baltflexjoffe kirjutas:Oskab ehk keegi soovitada, kust on võimalik hankida vask- või plasttoru(pikkus mõõdu järgi) ja selle otstesse pandavaid stutsereid, millega siis ühendada mehaaniline õlimanomeeter ja mootori õlisüsteem? E-bay pakub küll komplekte suht odavalt, kuid toru/voolik on lühikesevõitu. Eraldi toru- kas on hirmkallis või ei saadeta Eestisse. Tänud, kes vaevuvad head nõu jagama!
Oskab keegi öelda kas e46 uuema tüübi rool sobib pre facelift e39sale?
Ei tea palju kaalub aga tartus sain 104euri..kaheksa88 kirjutas:Hei, veits veider küsimus aga selleks see alafoorum ongi ju
Ette tänades.
Minu e39ksal on e46 rool peal.
E39 on 2003aasta oma. 2000+ aasta neil suht koht vahet pole millepealt rool tuleb.
- sass730iA
tagaiste maha võtta )RasmusV. kirjutas:Tekkis pisike probleem, nimelt võtsin autost aku, et see laadima panna. Tänu tuulele vajus pagassi luuk kinni ja enam lahti ei saa seda. Proovisin kapoti alt laadijaga voolu anda, aga see ei aitand. Lukk on ka peeti keeratud luugil, seega mis variante veel on? Autoks e38.
- toivoku
Ja mis see aitab? rellakas sisse istme tagusele plekile?sass730iA kirjutas:tagaiste maha võtta )RasmusV. kirjutas:Tekkis pisike probleem, nimelt võtsin autost aku, et see laadima panna. Tänu tuulele vajus pagassi luuk kinni ja enam lahti ei saa seda. Proovisin kapoti alt laadijaga voolu anda, aga see ei aitand. Lukk on ka peeti keeratud luugil, seega mis variante veel on? Autoks e38.
Suusaluugist mahub edukalt väiksem sell läbi kui see esmaabi laegas eemaldada.(proovitud)
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Kas liiga suur voolukoormus (mootori töötamise ajal) võib genekat 'lõhkuda'? Pean silmas võimu ja supakaga valju muusika kuulamist nii et salongi tuled kergelt vilguvad.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
Mis su RMS kokku on võimenditel?Skalp kirjutas:Kas liiga suur voolukoormus (mootori töötamise ajal) võib genekat 'lõhkuda'? Pean silmas võimu ja supakaga valju muusika kuulamist nii et salongi tuled kergelt vilguvad.
Salongitulede vilkumine rohkem viitab nõrgale akule ja halvale auto/aku vahelisele klemmi kontaktile.
Mul ka vilkusid, panin AGM-i ja lõin klemmid läikima, enam ei vilkunud.
- Skalp
RMS on sillatult 250W... supakas ise on 500W. Aku peaks hea olema, klemmid on korduvalt liivapaberi all käinud. Vatti on see aku ka natuke saanud, aga mitte midagi kriitilist ja korduvat (sai korra tühjaks sõidetud, kui genekas koostöö lõpetas) ja paar korda talvel naabri dislale täkku andnud.arnis kirjutas:Mis su RMS kokku on võimenditel?Skalp kirjutas:Kas liiga suur voolukoormus (mootori töötamise ajal) võib genekat 'lõhkuda'? Pean silmas võimu ja supakaga valju muusika kuulamist nii et salongi tuled kergelt vilguvad.
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
e91 eelsüüte küünalde töötamise kontrollimine inpas, kus,kuidas? vaadata ja kontrollida, kas kõik korras?
250W RMS ei tohiks grammigi tulesid vilgutada. Sul võim saab särtsu otse akult? On ikka juhtmed poldiga alla keeratud ilusti, kasutades vastavat seibitaolist otsa?Skalp kirjutas:RMS on sillatult 250W... supakas ise on 500W. Aku peaks hea olema, klemmid on korduvalt liivapaberi all käinud. Vatti on see aku ka natuke saanud, aga mitte midagi kriitilist ja korduvat (sai korra tühjaks sõidetud, kui genekas koostöö lõpetas) ja paar korda talvel naabri dislale täkku andnud.arnis kirjutas:Mis su RMS kokku on võimenditel?Skalp kirjutas:Kas liiga suur voolukoormus (mootori töötamise ajal) võib genekat 'lõhkuda'? Pean silmas võimu ja supakaga valju muusika kuulamist nii et salongi tuled kergelt vilguvad.
14kg kaalubkaheksa88 kirjutas:Hei, veits veider küsimus aga selleks see alafoorum ongi ju
Ette tänades.
Buumer Auto / 56826000
Kas kellelgi kogemust olukorraga, kus rehvid lähevad tasakaalust välja? Sai paigaldatud uued naastud, 10 km sõitu ja maanteel roolis vibra sees ja viskab ka üles alla. Uuesti kontrolli, kõik oli paigast. Sai uuesti paika pandud, 15 km sõitu ja sama jama.
Autoks e53 ja rehvid Hankook iPike
Rehvid uued!
Rehvid uued!
- toivoku
Re:
kleebitavad ribad võivad maha tulla kui velgi ennem ei puhastatud kleepsu kohapealt. võibolal velgi vahatatud?BumBum kirjutas:Kas kellelgi kogemust olukorraga, kus rehvid lähevad tasakaalust välja? Sai paigaldatud uued naastud, 10 km sõitu ja maanteel roolis vibra sees ja viskab ka üles alla. Uuesti kontrolli, kõik oli paigast. Sai uuesti paika pandud, 15 km sõitu ja sama jama.
Rehvid uued!
raskused süljega velje küljes?
