rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas toivoku »
karl1 kirjutas:Loll on hakata aknaid lõhkuma, kui autosse ei saa, ukseraam eemale ja saab E38sse ka väga edukalt sisse, isegi kangi kõrval olevat keskluku nuppu saab vajutada õigete vahenditega.
Aga E53el tuleb pagasnik lahti iseenesest vahepeal, siin oli mingi teema ka selle tagumise lüliti kohta, aga ei leia enam, ehk keegi valgustab ?
Kui topeltlukk peal siis ei saa keskelt lahti uksi, autovõti peab ees olema ja selle süütelukku saamine on omamoodi kunst :D Kuid jah ise ka akent sisse ei lööks :)
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kui väiksema venna leiab, kes läbi suusaluugi tuppa saaks, siis kasutaks seda varianti.
toivoku
J_V kirjutas:Kui väiksema venna leiab, kes läbi suusaluugi tuppa saaks, siis kasutaks seda varianti.
ka sedasi tehtud, sest kui tyhi aku on bemaril siis vahel tõmbab selle servo luku sellisesse poolkõvasse asendisse ja ei teegi enam võtme nuppudelt lahti, siis puurid või freesid augu ja saadki lahti, lykkad kangi õigesse kohta ja kõik toimib jälle :) pärast keevitad kinni nagu midagi polekski olnud :)
rebz
Peamine sõiduk: Bmw 330d e46
Telefon: 5540016
Postitus Postitas rebz »
Kas bmw e39 530d starteri ja tõmberelee vahelise juhtme isolatsiooni puruks olemine, mõjutab mootori käivitust? Just külmalt veab halvasti käima, praeguste 0 kraadi ilmadega. Aku uus, laadimine 14v, süüteküünlad aasta vanad , mingeid ulmelisi vigu arvuti ei näita. Ideid?
toivoku
rebz kirjutas:Kas bmw e39 530d starteri ja tõmberelee vahelise juhtme isolatsiooni puruks olemine, mõjutab mootori käivitust? Just külmalt veab halvasti käima, praeguste 0 kraadi ilmadega. Aku uus, laadimine 14v, süüteküünlad aasta vanad , mingeid ulmelisi vigu arvuti ei näita. Ideid?
ei, aga näiteks eelsüüteküünalde relee, samas ka on aasta vanad küünlad otsa lõppenud, starter võib olla ka kulunud,et ei jaksa enam nii jõuliseld vedada .
rebz
Telefon: 5540016
toivoku kirjutas:
Kas see relee ei peaks siis kompuutris, mingit viga näitama? Küünlad isenesest said mingid kallimad ostetud. Küsimus, kui relee on läbi, kas spidoplokis see küünalde kiri põlema ei jää vms? Ise muidu panustan ka väsinud starterile.
toivoku
ei jää ja ei anna ka yhtegi viga auto enda kompuutril, vea annaks diagnostikaga kontrollides.
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
Mis tuleks ümber teha/lisada juurde et mul angel eyes ja usa pargid korraga põlensid ? Autoks e39 ja fl tuledega kus angel eyes orginaalis sees.
Edit: lahendust soovin teostada näitlus liikurile mida transporditakse ainult haagisega
Viimati muutis TFL, 04.12.2014 03:49 27, muudetud 1 kord kokku.
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
Peamine sõiduk: BMW i3
TFL kirjutas:Mis tuleks ümber teha/lisada juurde et mul angel eyes ja usa pargid korraga põlensid ? Autoks e39 ja fl tuledega kus angel eyes orginaalis sees.
See pole legaalne, seega ei saa foorum aidata.
TFL
arnis kirjutas:
See auto ei olegi tänaval liiklemiseks ega tänavalegaalne, tegu on näitlus masinaga mis seisab kuuris mul !
Too see treileriga mõne juhtmega oskaja juurde, peaks kodeerides asja paika saama.
Kui auto esimeste aastate oma, siis võibolla vaja värskem tuledemoodul paigaldada.
TFL
arnis kirjutas:Too see treileriga mõne juhtmega oskaja juurde, peaks kodeerides asja paika saama.
Auto 2001a fl ise mõtlesin korra proovida panna inglitesse led pirnid kus takistus vale ja annaks veateadet ja panels usa stiilis pargid põlema, kuid siis hakkasin motlema et kui inglid veateadet viskavad siis need vilguvad koguaeg õrnalt loogiliselt võttes
tujula
Postitus Postitas tujula »
Mis mõttes "see pole legaalne, seega foorum ei saa aidata" ?? Sellised moraalijüngrid ja esteedid koos nüüd või?
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
Mardin
Peamine sõiduk: BMW E46 320d (100 kW)
Postitus Postitas Mardin »
Kas BMW kojameeste vardad on mingi special kujuga, et BMW-le peaks ostma mingid 50€ kojamehed? (antud juhul tahtsin e46 320d-le osta ja öeldi, et tavalised kojamehed ei istu päris nii nagu peaks)
BMW-l juhi kojamehe konks teistpidi kui teistel autodel. Kõrvalistuja oma istub küll selline nagu teistel
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
E46-l kõik õigetpidi. Tuleb valida ainult õige pikkusega kojamehed.
BMW
J_V
Peamine sõiduk: E65
3ndal seerial ongi õiget pidi, teistel juhipoolne konks tagurpidi.
DigitalCold
Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Postitus Postitas DigitalCold »
ja selleks tuleb juhipoolne varras korra jala küljest lahti lammutada ja ümber pöörata.vähemalt e34 puhul saab nii teha.
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kui juba kojameheteema üles võeti.. palun mulle õpetust, kuidas kõik jubinad E39 varte külge panna. Raamita kojameeste jaoks oli vaja kõik ära nokkida ja nüüd tahaks korralikud raamiga kojamehed tagasi panna.
Pigem parem korralikud raamita kojamehed.
Või mine kanguta doonorilt varred tervenisti maha.
Plastikud on väga haprad vanadusest, UM-ist saad värskeid.
Donald
Ja kus kohast saab neid korralike raamita kojamehi?
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
Tava kojamehe asemel raamita kojamees ei saagi normaalselt töötada vanematel autodel- klaasi kumerus ja teisesks vedru pinge, mis kojamehe varre klaasile lähemal olles on liiga väike.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Milliseid autosid sa mõtled täpsemalt nende vanemate all? Endal paar aastat tagasi E36 peal toimisid raamita Valeo kojamehed küll väga ilusti.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Vahet pole kas raam või mitte,aga valeo peab olema
J_V
Peamine sõiduk: E65
Oma 38le panin valeod, täis p*** ikka, kriuksub samamoodi nagu vana, ei ole 2 kuudki kasutanud, juba hakkab vahele jätma.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Nii diislimehed,rääkige mulle kõik ära mis vahe on m51d25ul ja m51d25ol mootoritel?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
üks on turbo vahejahutiga, teine ilma
MartinH.
Seda ja aga miks ma ei usu et cooleri lisamisega ma selle 20kw juurde saan.
Mardin
Küsin siis järgmise küsimuse ka kohe otsa, et kas BMW'l see klaasipesu doseerimise süsteem ongi nii, et laseb 4 juga esiklassile või on mul need niivõrd väsinud et ei pihusta laiali seda klaaspesuvahendit?
Mardin kirjutas:Küsin siis järgmise küsimuse ka kohe otsa, et kas BMW'l see klaasipesu doseerimise süsteem ongi nii, et laseb 4 juga esiklassile või on mul need niivõrd väsinud et ei pihusta laiali seda klaaspesuvahendit?
eelmise dekaadi keskel hakati lõpuks normaalselt doseerima, aga jah, vanematel ongi 4 juga :(
