296. leht 709-st
Postitatud: 27.12.2014 00:25 48
Postitas andreo
ladammm kirjutas:e46 323i m52b25 manuaal.
sidur vaja vahetada, kuid kasti ei saa otsat. poldid lahti, käiguhoovastik vabastatud, starter ka lahti, aga ikka ei tule. kast ripub täitsa kreenis juba mootori suhtes, kuid seest kuskil ikka taga kinni ? mis seal olla võib ?
Oleme ise ka sellise asja hädas olnud ja meil polnud heeblitest ka kasu, sai pandud koormarikm ühte otsapidi käigukasti külge ja autoalt kärukonksu külge.Sai vaikselt rihma peale pingutatud ja nii kätte saime.
Siinkohal on Kuno_T õpetussõnad õigel kohal, et ei tea millal pääseb ja et omale kaela ei tule.
Postitatud: 27.12.2014 01:08 45
Postitas TFL
Leidub kedagi, kes teeks diagnostikat ? E60, 545i, 245kw, 2005a. Asukoht võiks jääda tallinna ümbrusesse soovitatavalt, auto on võimeline ise kohale sõitma.
Postitatud: 27.12.2014 10:56 54
Postitas Henri.
Patrik teeb ilmselt
viewtopic.php?f=61&t=93638" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 27.12.2014 14:11 08
Postitas killer666
Kas kõigil e39 on salongist pagasniku avamise nupp või on see lisa? Kunagi tuttaval oli selline rariteetne 520, millel puudusid tagumised el.aknad ja see nupp oli puudu. Kuna toon oli seal auk, siis ma mõtlesin, et see nupp on rändama läinud. Ahjaa võti oli ka tal rombi kujuline ja pult eraldi.
Nüüd on mul täpselt samade lisadega masin, nupu asemel on auk (kas kate või nupp ise kadunud) ja võti rombi kujuline, ning pult eraldi.
Kas siis pult/võti on ka lisavarustus?
Postitatud: 27.12.2014 16:09 26
Postitas Henri.
Lisavarustus kindlasti mitte, mingist aastast on see nt. USA-sse müüdavatel autodel kohustuslik, et keegi pagassi lõksu ei jääks. USA-l oli vist ka nõue, et pidi pimedas helendama.
It has been mandatory in the US since January of 2001.
Postitatud: 27.12.2014 18:32 48
Postitas MartinH.
On ka minul e39 olnud millel salongist pagassi avada ei saa.
Postitatud: 28.12.2014 01:46 30
Postitas Martin750
Selline probleem siis,et üks hommik e38sal salongipuhur ei toimind enam,kaitsmed korras.Samas ka see teema et auto läheb süütelukupõhjast käima,midagi olen kuulnud et salongivent nendel süütelukupõhjaga seoses vms.Et kuskohast esmaselt viga otsima hakata ennem kui ventika enda kallale minna? Püsikas kadus ka lampi maanteel ära.
Postitatud: 28.12.2014 08:07 37
Postitas paul22
OSkab keegi suunata vastuse poole
Postitatud: 28.12.2014 19:06 57
Postitas mall0c
e46 330XI kas 6k ja 5k kastil on siduri ja hooratta vahe? Kas nt Valeo "single-mass flywheel kit-i" võib panna 6k, või on eraldi komplekt olemas?
Postitatud: 29.12.2014 17:43 17
Postitas BumBum
Postitan siia, kuna loodan kiiret nõuannet. X5 e53, luuki ei tõmba enam kinni. Lasin nupust lahti, läksin välja ja kuulsin kuidas püüdis uuesti mitu korda kinni tõmmata. Nüüd sai uus liist peale ja ikka ei toimi. Lisaks süüde sees, siis üks tagumine suunatuli põleb pidevalt
Postitatud: 29.12.2014 18:40 31
Postitas mikuuu
Tervist.
Täna juhtus imelik asi, mööda maanteed sõites käis järsku jube kolks läbi.
Jäin mõnisada meetrit hiljem seisma. Vaatasin üle, stanged terved. Sõitsin ka tagasi, teel midagi ei näinud.
Tuttav kõrval hakkas kohe hirmutama, et kast või differ.
Kas võib see nii olla ? Kui jah, siis kuidas oleks kõige lihtsam (odavam) asja kontrollida ? Või lihtsalt edasi sõita ja loota, et oli lihtsalt suur jäätükk mida ei näinud aga samas piisavalt väike, et m paketi e39 fl stange alt ilusti läbi läks ja põhja alla pauku pani.
E39 3.0d aut fl.
Postitatud: 29.12.2014 18:42 27
Postitas arnis
Pigem jäätükk. Need paugutamised põhja all on praegu normaalne nähtus.
Kui kastis/diffris pauk käib siis ega sa rahulikult edasi ei sõidaks.
Postitatud: 29.12.2014 20:56 45
Postitas BumBum
Sain luugi probleemile lahenduse. Kate maha ja seal lukul on torx pesaga plastmass kruvi. See tuleb sisse lükata ja siis keerata. Sealt saab ka vajadusel manuaalselt lukustada.
Postitatud: 30.12.2014 12:32 02
Postitas G2rry
Bmw e46 coupe ukselingid jäävad lahti. Ehk siis kui ust avan jääb link nagu eemale ja ei lähe tagasi nö. tava asendisse. Uks lukustub ka kenasti kui kinni tõmmata, kuid siis ei saa pärast seest lahti enam kui link väljas on.
Kontrollisin ühe torx poldid üle, mis seal on ja mida paljud krutivad kui ukselingid lihtsalt raskelt käivad. Need olid mul kinni kenasti.
Ei juhtu tihti aga suht tüütu siiski. Milles viga võib olla?
Postitatud: 30.12.2014 13:18 39
Postitas MargusRaska
Mitu juhet on soojendustega küljepeeglitel(E34)?
Postitatud: 30.12.2014 17:56 03
Postitas arnis
Peegliklaasidel on 2 juhet. Mootor vajab 4 juhet juurde.
Postitatud: 30.12.2014 18:20 59
Postitas arnis
Seda jah.
Postitatud: 30.12.2014 21:17 01
Postitas JanisH
Hei. Oskab keegi öelda mis stangega on tegu? ja mingi hinnaklassi öelda palju võiks umbes maksta.
Janis.
Postitatud: 30.12.2014 21:21 56
Postitas Heigu
Kas e36-le on võimalik osta ka sisemisi esitule klaase mis on klaasist mitte plastikust?
Tuled on 97a auto pealt, boschi omad . Kui kellelgi linki võib teada anda .
Postitatud: 30.12.2014 22:07 33
Postitas JanekEnde
JanisH kirjutas:Hei. Oskab keegi öelda mis stangega on tegu? ja mingi hinnaklassi öelda palju võiks umbes maksta.
Janis.
Pfeba lisa. Silm lahti hoida, siis classicu foorumis liikunud aeg-ajalt, kuid üsna harva.
Oleneb seisukorrast, hinnad kuskil 50-100€. Võimalus on muidugi ka ebay-st vaadata, aga siis juba hinnad vähe teised
Postitatud: 31.12.2014 11:41 58
Postitas JanisH
JanekEnde kirjutas:JanisH kirjutas:Hei. Oskab keegi öelda mis stangega on tegu? ja mingi hinnaklassi öelda palju võiks umbes maksta.
Janis.
Selge. tänud info eest.
ega ise ei tahagi osta seda vaid tuleb üks e28 millel see stange küljes ja arvatavasti läheb stange eraldi müüki..
Postitatud: 02.01.2015 13:15 53
Postitas L333t
Mis tüüpviga neil m40b16tel on? Ükski üle 5k rpm ei lähe enne hakkavad puterdama ja törisema.
Postitatud: 02.01.2015 13:26 05
Postitas mall0c
Klõbisevad ka? Nukad on nõrgad kohad neil. Hüdrutõukurid kipuvad samuti väsima ajaga.
Postitatud: 02.01.2015 13:39 04
Postitas L333t
Pöördepeal väike tiks on, aga ei miskit hullu.
Postitatud: 02.01.2015 18:31 06
Postitas RagnarV
Oskab keegi umbkaudse hinna öelda, palju läheb maksma 4 17" velje taastamine ? Mõned äärekivist ära nühitud kohad korda teha, liivaprits ja lõpuks pulbervärv vms. Ei oota mingit kindlat hinda vms, vaid lihtsalt umbkaudset hinda.
Postitatud: 02.01.2015 19:19 01
Postitas J_V
Rumal ja kiire küsimus
Kus sellel makil valida cd boxi funktsiooni?
Postitatud: 02.01.2015 20:36 51
Postitas toivoku
J_V kirjutas:Rumal ja kiire küsimus
sul ju eraldi veel BC paneel kust saab valida siis source
Postitatud: 02.01.2015 20:44 23
Postitas ronny25
Rakz kirjutas:Oskab keegi umbkaudse hinna öelda, palju läheb maksma 4 17" velje taastamine ? Mõned äärekivist ära nühitud kohad korda teha, liivaprits ja lõpuks pulbervärv vms. Ei oota mingit kindlat hinda vms, vaid lihtsalt umbkaudset hinda.
150-200€ . Uuri AMR teenused, seal päris hea töö
Postitatud: 02.01.2015 21:40 52
Postitas J_V
toivoku kirjutas:
Puudub selline valik.
Postitatud: 02.01.2015 22:39 00
Postitas RagnarV
ronny25 kirjutas:Rakz kirjutas:Oskab keegi umbkaudse hinna öelda, palju läheb maksma 4 17" velje taastamine ? Mõned äärekivist ära nühitud kohad korda teha, liivaprits ja lõpuks pulbervärv vms. Ei oota mingit kindlat hinda vms, vaid lihtsalt umbkaudset hinda.
tänud
