322. leht 709-st
Postitatud: 03.04.2015 22:32 46
Postitas Sokrates
m2x kirjutas:Ma viimati õhutasin, siis lasin kergelt modifitseeritud jalgrattapumbaga uut vedelikku niplist üles hoopis. Rahulikult lasta, et üleval purskkaevu ei tekiks ja teine üleval võttis süstlaga vähemale kui paljuks läks. Suht väikese vaevaga sai sidur õhutatud. Vahepeal sai paar korda pedaali pumbatud, et vaadata kuidas mõjub ja- toimis küll.
Äri nii küll tee. Kolbide taga on alati parajalt paska, nii lükkad selle pasa kõik süsteemi. Sinu meetodit võiks kasutada kui oled eelnevalt teinud kogu supporti sisu täieliku puhastuse.
Postitatud: 04.04.2015 06:50 33
Postitas arnis
Kustkohast see piix sinna süsteemi sinu arust tekib?
Postitatud: 04.04.2015 14:22 13
Postitas J_V
Mis autodel kasutatkse sidurisupporti?
Postitatud: 04.04.2015 16:03 39
Postitas Z0ne
StenV70 kirjutas:Keegi oskab öelda mis tehaseseades e34 tdsA touringu veerandmiili aeg võiks umbes olla...
Plaanis enda traktori aega võrrelda,et kas tehaseseades tds-le järgi jõuab ikka.
17.8 sedaan ja 18.2 touring, mõlemad automaadid.
Postitatud: 04.04.2015 17:17 38
Postitas StenV70
Super,tänud.
Postitatud: 04.04.2015 22:53 53
Postitas m2x
J_V kirjutas:Mis autodel kasutatkse sidurisupporti?
Pffft, see on hea küsimus jah, läheb täpselt rubriiki
Ja vahelduseks olen arnisega nõus ka- isegi enamvähem töötava aastakümneid puutumata süsteemiga ei teki sinna suurt midagi, kui just mingit nõukaaegset imeDOT'i paagikõrist alla ei kalla.
Praegusel sai töösilindri sisu ära vahetada, kuna sõidu pealt käis mansett tagurpidi- ega seal suurt midagi puhastada polnud, paar kübekest mansetikummi ja mingi imeõrn kondentsist tekkinud jama, midagi sellist mis süsteemi "tagasi" peaks jõudma ja ära rikkuma, seal küll ei ole. BMW'l on minuteada mingi väikese kompressoriga "Pressure bleeder" isegi lisavarustuses olemas, mis töötab samal põhimõttel kui minul see manuaalne rattapumbaaretis.
Postitatud: 05.04.2015 01:41 06
Postitas Kasutaja9
Tere!
Lugu on järgmine, et sai käidud vaatamas ühte täiesti asjalikku e34 mootoriga m50b25, vaatasin autot kere täiesti normis jne, kuid kui kapoti alla piilusin oli terve see õhufiltri karp sealt lännu ja suur ava, omanik ütles et kui tema auto aastal 2013 sai siis nii see seal ka oli ja sõitmist seganud ei ole. Mootor ka töötas ilusasti ja pöörded ei kõikunud ega midagi Küsimus järgmine:
Kas on üldse mõtet autot ostma hakata, sest ausalt öeldes ma kardan et see "vabaõhu" sõit on mootorile päris kurja seest poolt teinud.
Samuti kuna tegu oli NON-vanos versiooniga siis ehk keegi teeb lühidalt selgeks kas eelistada Vanost või Non vanost.
Suured tänud, kes raatsib vastata!
(Parandasin postitust, et selgemini oleks aru saada)
Postitatud: 05.04.2015 01:51 07
Postitas JanekEnde
Kui koonukas ikka peal, siis ei usu et midagi ulmelist mootoril teinud on. Ainult et asendaks selle koonuka ikka õigete asjadega, ei anna need aftermarket junnid eriti midagi juurde. Kindlasti non-vanos.
Postitatud: 05.04.2015 02:00 32
Postitas Kasutaja9
JanekEnde kirjutas:Kui koonukas ikka peal, siis ei usu et midagi ulmelist mootoril teinud on. Ainult et asendaks selle koonuka ikka õigete asjadega, ei anna need aftermarket junnid eriti midagi juurde. Kindlasti non-vanos.
Jama ongi selles et isegi koonusfiltrit ei olnud peal.
Lihtsalt olen osadel teistel masinatel näinud et on topitud ...
Postitatud: 05.04.2015 04:14 42
Postitas JanekEnde
Kui enne gaasisiibrit seal mittemingisugust filtrit pole, siis võib küll mootoris üsna kurb seis olla
Postitatud: 05.04.2015 05:03 39
Postitas Kelpz
E36 320. Külma mootoriga näiteks mööda sirget teed 60km/h 4ndaga kulgedes poob iga paari sekundi tagant(mingi aeg). Kui mootor jõuab töösoojani (temp seier keskele) siis kõik jälle OK. On harva juhtunud aga tahaks teada milles asi võib olla
Postitatud: 05.04.2015 15:42 55
Postitas JanekEnde
Kas 1995. aasta E39 ja 2000. aasta E39 tagasillas on mingeid erinevusi ka?
Postitatud: 05.04.2015 16:33 26
Postitas arnis
JanekEnde kirjutas:Kas 1995. aasta E39 ja 2000. aasta E39 tagasillas on mingeid erinevusi ka?
bmwfans kataloog annab sellele ju vastuse, eriti veel kui on teada, mis jupist jutt konkreetselt käib.
Postitatud: 05.04.2015 16:53 18
Postitas JanekEnde
Ehh. Bmwfans näitas sillatala vms kuni märts '99. Igaljuhul kondi kinnitus murdus ära ja juppe saaks 2000. aasta pillilt.
Postitatud: 05.04.2015 17:01 31
Postitas ooDDoo
Esisilla tala kood muutub mitu korda tootmisaastate jooksul. samas sobib 2003 a r6 sillatala ka 96 a masinale.
Postitatud: 05.04.2015 17:16 44
Postitas kardaan
Ehk saaks keegi seletada m20b20 mootori hammasrihma pingutamisest? Kui pingule rihm peab jääma umbes?
Postitatud: 05.04.2015 17:23 49
Postitas einar
pinguti vedru lükkab m20nel rihma pingule.
Postitatud: 05.04.2015 18:27 15
Postitas kardaan
Ehk siis, poldid keeran sisse, pistan vedru vahele ja pingutan poldid kinni?
Postitatud: 05.04.2015 20:55 59
Postitas Torch
Kas keegi on oma e46-le gup-tuningust ostetud csl pagassispoilerit paigaldanud, või on kasutanud mingit alternatiivi ?
Postitatud: 05.04.2015 21:33 39
Postitas Chris_P
Pidavat porno olema, kasutaja trax (mingidnumbrid) vist proovis
Postitatud: 05.04.2015 22:23 03
Postitas JanekEnde
ooDDoo kirjutas:Esisilla tala kood muutub mitu korda tootmisaastate jooksul. samas sobib 2003 a r6 sillatala ka 96 a masinale.
Jutt on tagasillast
Postitatud: 05.04.2015 22:27 11
Postitas Torch
Chris_P kirjutas:Pidavat porno olema, kasutaja trax (mingidnumbrid) vist proovis
On kusagilt mõistlikumat tükki saada sarnase hinnaga ?
Postitatud: 06.04.2015 00:03 04
Postitas Europrojektz
E34-jale mõne teise uuema mudeli peeglid annab istutada? Pakub huvi just isetumenevate peeglite osas.
Postitatud: 06.04.2015 08:02 05
Postitas ooDDoo
JanekEnde kirjutas:ooDDoo kirjutas:Esisilla tala kood muutub mitu korda tootmisaastate jooksul. samas sobib 2003 a r6 sillatala ka 96 a masinale.
Jutt on tagasillast
Kui ülejäänud detailid on omavahel vahetatavad siis peaks sillatala ka sobima.
Tagasilla tala kood ei muutu seega sobib nii 96-2003 a masinale.
Postitatud: 06.04.2015 11:26 46
Postitas JanekEnde
Tänud!
Postitatud: 06.04.2015 14:13 39
Postitas prelude20
BMW e36 euro Sport 3 Spoke Steering Wheel - kas seda tehtud ka erinevate diameetritega?
http://s175.photobucket.com/user/sidewa ... 8.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; sellest jutt.
Postitatud: 06.04.2015 22:01 44
Postitas darklight
ostsin e36 pealt oma e34le selle pistiku nagu pildil (käib radika küljes oleva anduri külge),
pistk sobib aga juhtmete värvid mitte, kus ma võiks leida info milline juhe millisega kokku panna?
535 89 peale läheb see.
EDIT: ise küsin ise vastan, leidsin õigete värvidega foto netist
http://i39.tinypic.com/1z2j9zd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 06.04.2015 22:06 47
Postitas e39tds
Kas halli pistikuga ABS anduri asemele saab panna(istub ilusti pistik jne) sinise pistikuga ABS anduri? On neil vahet? Hakkab ilusti tööle ilma probleemideta?
Lp. Gert
Postitatud: 06.04.2015 22:07 25
Postitas arnis
Kindlasti mitte
Postitatud: 07.04.2015 08:18 10
Postitas sass730iA
arnis kirjutas:Kindlasti mitte
kas see tähendab, et vahet ei ole või panna ei või?
