Kompuuter + muud jamad
vallo
Postitus Postitas vallo »
[quote]Said auto korda? Kui viitsid kirjuta oma autoremondi jutule järg juurde ;) [/quote]
Saaga alles jätkub... :)
Kõige koomilisem on see, et kompuutri armatuurist kättesaamine võttis 30X rohkem aega kui tema remont.:o Ise juba otsisin uut, ei lootnud küll et keegi ta korda saab. Nüüd veel armatuuris need kondekad või asjad vahetada siis tahaks tempomaadi kallale asuda, ning eile avastasin, et üks tagurpidikäigu tuli ei põle. Pistikule (nagu juba selle auto puhul tavaks) voolu peale tulla ei viitsi nii, et jälle mingi relee või jubin õhtal. Praegust aga endal kiire nagu li**il laadapäeva nii, et peab ilma nende lisadeta hakkama saama.
Lollina loodan, et jaanipäevaks äkki auto pink-ponks.
Vallo
vallo
Eile sai pool tunnikest seda ilusat vaadet imetletud. Toob rõõmsa tunde hinge- nagu vaataks jõulupuud. :)
[img]http://www.hot.ee/kaalukoda/kompu1.jpg[/img]
Nuhik
Postitus Postitas Nuhik »
Palun ära tee hinge kadedaks selliste ilusate piltidega. Mul ei ole sellist asja ja ei tule ka, kuigi ise nii väga tahaks :(
vallo
[quote][i]Algselt postitas Nuhik[/i]
Palun ära tee hinge kadedaks selliste ilusate piltidega. Mul ei ole sellist asja ja ei tule ka, kuigi ise nii väga tahaks :( [/quote]
Ok, luban et enam nii ei tee.;)
Kuna kompuuter juba korras aga muid jamasid jätkub siis ei hakanud uut teemat tegema vaid lasen siin edasi.
Tagurpidi käigu tule sain ka korda, nagu ilmnes siis eelmine omanik oli mingisuguseid eriti suuri kaste või asju pagassis vedanud nii, et pagassi luugi hinge küljest kust juhtmed veetud on, oli juhtmepatakat hullult "saetud". Ja üks tagurpidikäigu juhtmetest oli pooleks, neljal juhtmel oli isolatsioon pealt maha nühitut. :mad: Ime, et väike jaanituli polnud veel pagassis lõkkele löönud.:o
Vallo
