Parkimis andurite värvimine.
Marko
Postitus Postitas Marko »
Kui tahta parkimis andureid värvipoolest värskendada, kuna värv on ära pleekinud siis kas andur töötab sama efektiivselt edasi :?:
Ette tänades :)
E32 740iA
BMW POWER
Re: Parkimis andurite värvimine.
Postitus Postitas BMW POWER »
kindlasti mitte ei toimi ni nagu peaks
Bmw sõidurõõm
aise
Postitus Postitas aise »
BMW POWER kirjutas:kindlasti mitte ei toimi ni nagu peaks
jajah.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kui sõjamehed müsrud üle värvivad, siis lendavad Moskva asemel kah otse Tallinnasse ?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
seda on ennegi öeldud et värvimine reeglina andurite tööd ei mõjuta
´17 4Drive
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
Järele proovitud ja toimivad nii nagu varem ;)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Minu e60-le PDC andurit UM-ist tellides tuli sealt vastus, et nüüd värvitakse kõik andurid Saksas kohapeal, mitte ei saadeta mustalt siia värvimisse ja põhjuseks anduri enda garantii ja toimivus? :roll: Selline oli tookordne vastus UM-ist mulle.
aise
TiitR kirjutas:Minu e60-le PDC andurit UM-ist tellides tuli sealt vastus, et nüüd värvitakse kõik andurid Saksas kohapeal, mitte ei saadeta mustalt siia värvimisse ja põhjuseks anduri enda garantii ja toimivus? :roll: Selline oli tookordne vastus UM-ist mulle.
neile on lihtsam see värvituna tellida ja samas ka kasulikum kuna värvitud andur maksab rohkem... kui andurile mingi ülipaks värvikiht lasta siis tõesti võib mõjutada aga siis peab see värvija küll ohmu olema.
TiitR
aise kirjutas:
No kui sõber kunagi oma e39-le UM-ist PDC anduri tellis, siis sai selle UM-ist värvituna ja arvel ilutses rida "Anduri värvimine" 300.- ..1cm2 värvimine siis 300.- :mrgreen:
Marko
Tänud neile, kes teavad mida kirjutada ja on asjadega ikka kursis ;)
E32 740iA
