plokkikane tihend m50
vovan
Postitus Postitas vovan »
kas keegi teab paljü maksab seda vahetama ? umbes, mootor m50b25 92a. tean et se tihend maksab umbes 700eeki ,palju maksab tõõ ja mis veel sinna on vaja ? :cry:
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Hinda küll ei tea aga töö ise peaks aega võtma max. pool tundi meistri käes niiete väga kallis küll olla ei tohiks.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Pool tundi :shock: kuidagi vähevõitu ei ole?
Sõidurõõm
vovan
sorry plokkikase tihend! :cry:
Aaro
Peamine sõiduk: E30
vovan kirjutas:sorry plokkikase tihend! :cry:
plokikaane tihend is correct ;)
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Svenp kirjutas:Pool tundi :shock: kuidagi vähevõitu ei ole?
iseenesest kui tegime minu oma siis koos kaane puhastamisega seestpoolt läks mingi paar tunnikest, aga kuna tegu ei olnud ajatööga vaid oma garaazis nokitsemisega siis arvan, et meistril aint tihendi vahetus ei tohiks küll mingit müstilist aega võtta. Kuigi jah igat tööd saab ka kolm korda kauem teha ... :lol:
vovan
sorry veel kord plokipea tihend (minu eesti keel ei ole väga hea)
truumu
Postitus Postitas truumu »
kalju kirjutas:Hinda küll ei tea aga töö ise peaks aega võtma max. pool tundi meistri käes niiete väga kallis küll olla ei tohiks.
:shock: :shock: :shock:
autodata pakub välja 6,5 tundi
vovan
aga keegi ei oska hinda õelda umbes ? (töö,varuosad jne...)
truumu
meie firmas tööraha kuskil 1800-2000 EEKi + tihendid
aga tuleb arvestada ka seda, et oleks mõistlikum korraga klapid soveldada ja ka klapisääretihendid vahetada ning kaas lihvida, seda tehakse hästi "Tõukuris", mis eeldab lisakulutusi...
kui huvi on, helista esmaspäeval, teeme kalkulatsiooni
samas tegeleb selliste töödega ka Valdek, võid ka tema käest hinnapakkumist küsida
marx
Postitus Postitas marx »
Kui ise kodus teha, siis peaks ikka päeva ... või siis vähmalt pool päeva broneerima...
margsu
Postitus Postitas margsu »
Millegipärast mäleta, et soovitatakse igal juhul 6 silindri kaan, peale mahavõtmist üle kontrollida, et kas ei ole kõver. Omast käest tean, et diisliga läks jah ikka 6.5 tundi julgesti. Seda tegi kah meistrimees, kuid tuli ju kõik lahti võtta ja pärast kõik kokku panna. Et kaan kätte saada tuleb ju pealt kõik puhtaks lüüa ja eest samuti. Peale selle peaks olema endal ka vastav rakis, millega nukk ära fikseerida. Ühesõnaga jõudu tööle ja ärge kaane polte pooleks keerake, kui hakkate tehase pingutust tegema. Minu kaane puhul viimast pingutust enam teha ei saanud. Siis oleksid poldid pooleks läinud.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Helista Aivarile, ma usun et miski 1000 eeguga saad kindlasti hakkama, vahest isegi soodsamalt.
Aga 5062088 Aivar ja leppi ise asi kokku
Mercedes EQS 450+ 2022
vovan
kas aivar vene keles ka natuke räägib ? :)
Viljar
Noo ma usun et saab hakkama ja kui vaja siis vast saan selle koha pealt natuke aidata.
