E34 PROBLEEM KESKLUKUGA
Probleem selles,et uksed ei avane enam.Võti keerab aga lukud lahti ei tule.Paar päeva tagasi avanes nii,et kui keerata ja samal ajal linki tõsta siis sai juhiukse lahti,täna see enam ei toiminud.Autol on ka mingi BMW orig.signa mis läheb võtmest peale ja maha.Mida teha ,et sisse saada?
Vabandan et oma murega võõrasse teemasse trügin, aga omal siis selline mure, et võtmest saab keerata küll, kuid miskipärast mõlemad esimesed ukselukud kuidagi raskelt lukustuvad. Muidu nagu kesklukk kõik toimib, kuid kui lukud puruks keerati, siis pagasilukust ei avane esimesed uksed, kesklukk teeb küll põkse, kuid kasu nagu midagit. Äkki võib olla, et mootorid hakkavad ära koolema?
Lauri
Lauri
Ei hakka uut teemat tegema kuid mul on probleem selles ,et ukse võtit polegi! Ainult süütevõti ja probleem seisneb selles ,et pagasiluuk läks lukku ja enam lahti ei tule ei nupust ega puldist kuid uksed töötavad äkki see varras lahti tulnud mis lukku kinni lahti lööb.. mis moodi selle luugi üldsel ahti saaks??
Lancer EVOLUTION 9
Re: E34 PROBLEEM KESKLUKUGA
Oli midagi sarnast,kuigi signa polnud originaal.Peale signa mahavõtmist uksed jäid ikka lukku.Mingi aeg seisis ja kesklukk avanes.Sai seda siin ka kirjutatud.diisel kirjutas:Probleem selles,et uksed ei avane enam.Võti keerab aga lukud lahti ei tule.Paar päeva tagasi avanes nii,et kui keerata ja samal ajal linki tõsta siis sai juhiukse lahti,täna see enam ei toiminud.Autol on ka mingi BMW orig.signa mis läheb võtmest peale ja maha.Mida teha ,et sisse saada?
