e46 starter ei tee piuksugi
Suletud
ahtiliin
Postitus Postitas ahtiliin »
e46 325ix touring, 2002, automaat - ei lähe käima.
Asi hakkas (arvatavasti) tühjast akust - käivitit, ainult klõps ja rohkem ei midagi. Ok, laadija taha ning proovin käivitada, aga ikka ainult (ilmselt tõmberelee) klõps. Ootasin, lasin laadida - proovisin veel ... klõbin ... unustas kellaaja ning need väiksemad kilomeetrid ära ... hmm ... :|
Proovisin teist akut - ei midagi, isegi releeklõpsu enam mitte. Armatuuris tuled õiged, raadiod-ventiad-värgid toimivad ehk üldiselt elektrit on, aga käivitit andes ei juhtu midagi. Isegi tuled ei tuhmu, auto ei üritagi.
Selle tegin juba selgeks, et eriti lihtsalt ma sinna starteri juurde ei pääse, et proovida tõmbereleed ja asju otse 12v peale andes ning mujalt proovimiseks pole nii pädevat skeemi. Ehk siis küsimus, kuna asi juhtus Muhus - kas Kuressaares või kusagil sealkandis oleks pädevat BMW diagnostikut, kes võiks vea tuvastada?
Ahti.
325iX Touring '02
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: e46 starter ei tee piuksugi
Postitus Postitas toivoku »
ahtiliin kirjutas:e46 325ix touring, 2002, automaat - ei lähe käima.
Ahti.
no starter lõppes ära, muud seal vast eriti viga ei olegi
Brutality
Postitus Postitas Brutality »
Kas ei või olla, et peale aku tühjenemist läks immobilaiser lolliks ja enam ei luba starterile voolu anda? Aidata küll sellise vea puhul aidata ei oska, kuid vähemalt mingi saba, kust kinni haarata ja otsida?
Rev range is there to be used!
ahtiliin
Brutality kirjutas:Kas ei või olla, et peale aku tühjenemist läks immobilaiser lolliks ja enam ei luba starterile voolu anda? Aidata küll sellise vea puhul aidata ei oska, kuid vähemalt mingi saba, kust kinni haarata ja otsida?
immo võttis mul kellad ka pimedaks. Kui originaal-immo kuidagi aktiveerus ja peale ronis, siis on muidugi põnevam.
325iX Touring '02
ahtiliin
mõtlesin, et äkki unustas auto võtme ära, mille sümpom on ka sama:
"The code sent by the transponder is picked up by the EWS coil and compared with a list of good codes programmed from the factory. If it's not on the list the EWS deactivates the starter motor. Everything will still work, radio, lights, doors, windows, everything. Just not the starter motor."
Tutvustasin kavala mambo-jamboga võtit autole, aga kahjuks ikka ei midagi.
Ahti.
325iX Touring '02
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
ahtiliin kirjutas: Tutvustasin kavala mambo-jamboga võtit autole, aga kahjuks ikka ei midagi.
Ahti.
Aga kas kesklukk toimib puldist?
ahtiliin
vaikeboa kirjutas:
Ahti.
jap, kesklukk toimib.
Ahti.
325iX Touring '02
leiutaja
Postitus Postitas leiutaja »
Üks võimalus on veel, et suur voolujuhe, mis aku + klemmist otse starteri külge läheb, et see on starteri küljes ära oksüdeerunud, ja siis ei anna voolu läbi. Mul omal oli kunagi ühel autol sama jama.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Lase strater ära remontida.....viga suht tõenäoliselt seal. Tegin just endal kah
Holari
ahtiliin
Kõik head pakkumised, tänud. Aga viga oli selline, et ma ei oleks ise ka uneski selle peale tulnud - arvuti ütles, et "vigane võti" ning nii oligi. Vaatamata sellele, et esindus ise ka arvas, et ju ikkagi immo blokk, aga oli nii nagu öeldud - vigane võti. Teise võtmega läks käima. Normaalne.
Ahti.
325iX Touring '02
vaikeboa
ahtiliin kirjutas:..., aga oli nii nagu öeldud - vigane võti. Teise võtmega läks käima. Normaalne.
Ahti.
Huvitav jah :roll: Tavaliselt ei toimi siis kesklukk kah aga jah, eks juhuseid ole igasuguseid. :D
Hea, et niigi läits ;)
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Kui ma lihtsalt teemad õigesse kohta tõstan, siis ei saa keegi sellest aru, et midagi valesti tehtud.
Meil on olemas igale seeriale omad alamfoorumid.
Kui juba mudelid ja seeriad pealkirja kirja pannakse, siis võiks teemad ka õigesse kohta tekitada.
Šokiteraapia korras täna panen kõik üldise tehnilise esimese lehe peal olevad mudelikohased teemad lihtsalt lukku.
Suletud
