K: Kust leiaks aknakardina kinnitusi?
draggo
Postitus Postitas draggo »
Tavaliselt tulevad tagaakna kardina kinnitused koos kardinaga kaasa aga mul mure, et ostetud autol oli üks ära kadunud. Kust leiaks midagi sinna asemele? Kas keegi selliseid jubinaid üksikult müüb või tuleb hakata lammareid puistama?
Erkki_V
:o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Sa mõtled nüüd mida, ülemist väikest nibla või alumist või mis??
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
ma usun, et mõistlik oleks pöörduda UM'i - mis see ikka maksta võib, vast üks 50.-
W12
draggo
Ülemist väikest jubinat mõtlen. Ma ei tea, kas see mul on originaal kardin, et minna UMist pärima. :?
Erkki_V
:o)
Ma arvan, et mul autos on neid kaks tükki kruviga sinna polstri külge kinni kruvitud, võiks ju sulle selle niisamagi ära anda, aga Tallinnast-Elva raske vist nats :lol:
draggo
Re: :o)
Erkki_V kirjutas:Ma arvan, et mul autos on neid kaks tükki kruviga sinna polstri külge kinni kruvitud, võiks ju sulle selle niisamagi ära anda, aga Tallinnast-Elva raske vist nats :lol:
Laupäeval tulen Laagrisse. :)
Erkki_V
:o)
Kui ma selleks ajaks surnud veel ei ole haiguse kätte ja ikka tööle tulen siis võid laupäeval Tammsaare teelt läbi tulla ja saad oma vidina kätte, loodan et ikka mul on samad asjad mida sa tahad, helista mulle 5091900 ja tee seda kohe
draggo
Kahjuks Erki pakutud jubinad ei sobinud. Homme vaatan UMi.
On teised sellised E kujulised kus üls osa läheb laepolstri serva vahele, teine polstrile kuhu lastakse kinni kruvi ja siis kolmandasse riputatakse kardin.
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Mul oli analoogne asi ,et kardin polnud originaalis ette nähtud ja paigaldasin selle ise koos aknalauaga kuid need kinnitused ei sobinud sinna lakke ,need millel on tehasest kardin paigaldatud ,neil on lae ja polstri vahelisel plekil väiksed avaused kuhu need jubinad kinnituvad. Uurin ehk leian üles need kinnitused.
Lancer EVOLUTION 9
draggo
Selline siis....
draggo
Ühesõnaga sain UMist "julgustava" muige osaliseks kui sellist vidinat käisin küsimas. Remondi mees oli normaalne aga varuosamees vist arvas, et olen täiesti debiilne kui sellist asja Bemmi esindusest uurima tulen. :)
CSR
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas CSR »
Uut teemat ei hakka tegema.
Mul sama jama, et kardin olemas, aga lae kinnitusi pole, kaks auku seal ainult. Kas UM-ist saaks neid kinnitusi?
