Makk ei taha mängida, milles viga?
veenus
Postitus Postitas veenus »
Lugu järgmine `90a E34 maki süsteemis mingi kala sees, nimelt vahepeal mängib ja siis lambil hetkel kaob hääl kas üldse ära või läheb hästi vaikseks ja hakkab ragisema. Viga ei ole iseenesest makis, sest proovitud teisi makke ka, mis teises autos ilusti mängivad aga bemaris sama jama. Ka ei saa jutt olla ülekuumenemisest sest ta ei hakka thti kohe käima kui autosse istud. Küsimus siis järgmine mis viga? Kas kusagil võib lisaks makile olla mingit plokki vahel? Kergelt kontrollitud ka kõlareid eraldi ja pole nagu aru saanud et neis ka viga oleks. Nii et lugu kurb, tahaks nagu ka muusikat kuulata, aga seda õnnestub väga harva :(
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
mul täpselt sama probleem '93.a 318IS coupega. Vahel jääb täiesti vait ning vahel ragiseb, aga heli ei tule. See juhtub harilikult natukene aega peale raadio tööle panemist, vaikus kestab mõnest minutist kuni 10 minutini ja kui pelae seda mängima hakkab, siis mängib edaspidi korralikult. Tahtsin juba uut makki ostma hakata, aga äkki polegi siis viga konkreetses makis... :?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
kas viga raadio kasutamisel või ka kasseti/cd korral?
Jarlo
minul on viga ainult raadi kasutamisel, kasett mängib sel hetkel normaalselt
topgun
Postitus Postitas topgun »
mul oli näiteks antenni ühendus puru, tinutasin uuesti otsa külge ja raadio töötab :)
veenus
Mul juhtub see üldiselt kogu aeg vahetpole on siis raadio, cd või kassett järel (oleneb mis makk parasjagu järel on)vaikuse hetked kestavad vahel terve TLN Viljandi tee ja kui siis üks hetk otsustab tööle hakata siis röögib nii et sõida või kraavi. Aga töötab ta ikka üldiselt väga väga harva :(
Olts
Postitus Postitas Olts »
Omal oli ka autos ostes mingi vana kassetikas sees mis sama pulli tegi. Kui vait jäi siis hakkas ka mingi SK tuli vilkuma. Aitas see kui korraliku maki ostsin ;)
E 34 M50B25
53 840 111
Eero_J
Postitus Postitas Eero_J »
90a e34 originaal makiga oli sama probleem , siis aitas pagaasnikus oleva võimendi lahtivõtmine ja sealsees olnud releekontaktide puhastamine.
Jarlo
mul võimendi probleem kindlasti olla ei saa, kuna keegi on omad pikad näpud sinna taha saanud :)
Aga loodan, et mul kaob see mure maki vahetusega...
