kojamehed teevad nalja
- RakvereRuss
Ülla ülla, E34 kojamehed teevad minule nalja, nad jäid tööle 2. astmesse tööle, pane kas või süüde esimesse asendisse ja juba töötavad, kang ei mõju pea üldse, ainult 2 funktsiooni, pihustab pesuainet esiklaasile ja pühib 3. astmega kiiremini, ülejäänud funktsioonid ei toimi ja nii ongi, lambist korra jäid seisma keset klaasi, vajutasin kangi ja hakkasid liikuma, siis korra veel jäid keset klaasi ja siis hakkasid liikuma ning jäidki liikuma... väga meeldiv, asi võib olla relees? või selles lülitis endas? on keegi midagi säärast kogenud? ei taha päris päiksepaistelise ilma ajal sõita kojamehed töös:D , aidake hädalist kallid foorumikaaslased
Re: kojamehed teevad nalja
Ma arvan,et ei ole raske leida kuskilt korra teist lülitit,et proovima hakata. Sedasi spekuleerida siin on suht keeruline....
BMW E34 530i 138kw 1990 Silbersterling-Metallic
Mul oli korra juhus,kus esimesed kaks astet töötasid ühtemoodi. Ehk siis nii nagu esimene aste . Sai panna viivitusega pühkima esimesed 2 astet ja kõige kiiremini. Aga see mure lahenes ise kuidagi
Mootori ajami korpuses olev lõpplüliti ehk jamab. Omal oli ka selline jama kunagi, sai lahti võetud, puhastatud, määritud ja töötas jälle.
- RakvereRuss
tead, sama asi, mure lahenes ise, peale postitamist mingi 15 min hiljem ja kõik funksis muretult:Dvalgehunt kirjutas:Mul oli korra juhus,kus esimesed kaks astet töötasid ühtemoodi. Ehk siis nii nagu esimene aste . Sai panna viivitusega pühkima esimesed 2 astet ja kõige kiiremini. Aga see mure lahenes ise kuidagi
Ma nüüd kohe ei leidnud seda teemat, aga tean, et eerol oli sama teema kunagi enda e34`ga ja tema masinal oli mingi plokk mäletamisega küpse.
Võid talle PS`i saata, ehk oskab sind aidata.
