Roolilati tihendite komplekt??
Postitatud: 24.05.2005 23:49 43
Postitas naips
Nii siis kas keegi teab kas sellist asja müüakse kuskil?? E36 kere roolilatt.
Postitatud: 25.05.2005 08:11 10
Postitas Raivo
Imo saab seda ainult BMW esindusest.
E30 puhul oli hind miski 1000.-
Aga selle remontkomplekti kohta on kah erinevaid teooriaid, osad ütlevad et jääb pidama, teised aga mitte.
Aga võid küsida ka Patricu käest, tema vist tegeleb kah roolilattide taastamisega.
Postitatud: 25.05.2005 08:31 49
Postitas patrik
kui latt roostes pole, saab pidama. üks e36 komplekt seisab sahtlis
Postitatud: 25.05.2005 08:36 02
Postitas stvn
Ostsin tihendid UM-st hind oli miski 1300.- kandi juurde ja jäi pidama ja siiamaani ei tilgu õli.
Autoks E36.
Postitatud: 25.05.2005 09:04 46
Postitas Jarlo
UM-is jah see komplekt natuke üle 1000 kr oli. Kui ma nädal tagasi uurisin, siis ütlesid, et tellida on vaja.
Enda E36 on kah vaja see töö ette võtta, muudkui vala õli juurde
Postitatud: 25.05.2005 12:00 03
Postitas naips
Tänan vastuste eest!Endal muidu väike defekt latil,tundub et on juba korra taastatud.Üritan nati peale keevitada,maha treida ja lihvida.Arvan küll,et peaks pidama saama,kuna ennemgi simmeri pindu taastanud.
Postitatud: 25.05.2005 23:46 04
Postitas marx
Jarlo kirjutas:UM-is jah see komplekt natuke üle 1000 kr oli. Kui ma nädal tagasi uurisin, siis ütlesid, et tellida on vaja.
Huvitav?? Tartu UM-pakkus komplekti hinnaga vist 877 krooni
Postitatud: 26.05.2005 08:54 44
Postitas Aaro
marx kirjutas:Jarlo kirjutas:UM-is jah see komplekt natuke üle 1000 kr oli. Kui ma nädal tagasi uurisin, siis ütlesid, et tellida on vaja.
Ja Pärnu UM ütles, et neil ei ole üldse tihendite komplekti roolilatile.
Tundub, et Eestis on Tln, Tartu ja Pärnu UM täiesti erinevad firmad
Postitatud: 26.05.2005 08:58 50
Postitas jjanno
kalju kirjutas:Tundub, et Eestis on Tln, Tartu ja Pärnu UM täiesti erinevad firmad
Tallinna UM on küll nõus vajaliku detaili Pärnust kohale tooma ;) Proovi ikka uuesti.
jJanno
Postitatud: 26.05.2005 09:01 53
Postitas Aaro
jjanno kirjutas:Tere
Proovi ikka uuesti.
jJanno
Eh mis siin proovida, (nad oma targast arvutist vaatasid, et tihendite komplekti üldse ei tehtagi roolilatile) võtsin Pärnu UM meeste juttu kui kulda
ja tellisin tihendid Aavest, nüüd tihendid käes ja varsti läheb vahetuseks.
Postitatud: 29.05.2005 19:56 35
Postitas naips
Palju siis need aaves maksid?
Postitatud: 30.05.2005 08:50 00
Postitas Aaro
naips kirjutas:Palju siis need aaves maksid?
688 eek
