Millist Padrunikomplekti valida ?
Postitatud: 02.06.2011 11:30 41
Postitas markJ
Plaan soetada endale kuskil 150eur. eest padrunikomplekt, aga ei tea millist valida.Küsiks, kes mis firmat kasutab.Ja tooks ära ka mida ei tasuks üldse osta.
Ise olen kasutanud sõbra komplekti ja kiidaks väga, nimi on Kamasa.On ta juba seda 4a. kasutanud ja pole suutnud siiamaani puruks keerata.Olen vaadanud järgmisi firmasi. -Kamasa,King,Carolus,. Rohkem hetkel meelde ei tule.
Re: Millist Padrunikomplekti valida ?
Postitatud: 02.06.2011 12:28 45
Postitas patrik
kamasa võid julgelt valida
Postitatud: 02.06.2011 12:44 55
Postitas markJ
Krt, aga need ka kõige kallimad :)alla 200 ei saa kuskilt kamasat.Samas kui palju need natuke odavamad s**emad on.?Ja mis firmat valida kui mingit teist firmat valida ?Poodi lähed siis seal räägitakse kõikide komplektide kohta ,et super hind ja kvaliteet .
Postitatud: 02.06.2011 15:10 04
Postitas fiziks
ausalt öeldes kui puhtalt padrunitest rääkida siis minumeelest pole küll erilist vahet, on ta kamasa või mõni suht suvaline paarisaja kroonine komplekt. (need konkreetsed nimed ei tuleks mul nagunii hetkel meelde...)
endal on 2 komplekti selliseid paarisaja krooniseid, ostetud handymannist vist või oli see tööriistamarket. kasutan neid küllaltki palju, tõsi küll mitte päris igapäevaselt kuid samas juba üle 5a kindlasti. midagi juhtunud nendega ei ole ja ei kujuta ka hästi ette, et võiks juhtuda. olen keeranud ikka meetriste sabadega ja igasugust pulli ka teinud. minumeelest kallima padruni ainuke eelis võiks olla rohkem nagasid...ehk siis nagu silmsvõtmetel tavaliselt.
saba, pikendused ja kardaanid ning nared soovitaks küll osta eraldi ja midagi kvaliteetset ning kallimat.
Postitatud: 02.06.2011 18:23 52
Postitas pikk66
Isegi neid nn. "eluaegseid" Torxe ja kuuskante puruks keeranud. Selle Gedore peab meelde jätma, asjalik info.
Aga endal ykshaaval ostetud Vata seest kumera kuuskandiga padrunid, millega kunagi isegi T-150 raamsaaled lahti päästetud, mida keerates vene padruneid läks peotäis
Postitatud: 04.06.2011 22:43 05
Postitas Peeter_S
Kamasa, Bahco, Gedore, GeeTee - minu jaoks end õigustanud.
Postitatud: 04.06.2011 22:59 27
Postitas Lauri_R
Ma olen padruneid eraldi ostnud (tuleb u sama välja, kui odavam komplekt osta ning kvaliteedilt sama ilmselt). Peamiselt Decorast (sama asi teises poes tavaliselt kallim). Ei ole profi asjad, teistkorda pole pidanud sama asja ostma paari aasta jooksul
. Samamoodi keeranud meetrise sabaga jms. On keeratud poltidelt/mutritelt kante maha, kuid padruni enda "samm" on endiselt tihe. Garaaži satun keskmisest tihedamini ja autosi on peres 4-5, lisaks muud tehnikad + vahest aitame tuttavaid
. Igati õigustanud end odavamad padrunid.
Postitatud: 04.06.2011 23:36 17
Postitas Kanemgi
vaata stokkerist seal on enam vähem kõigil eluaegne garantii kui saa mõne toruga padrunit puruks ei keera siis pead ise uue ostma.
Postitatud: 05.06.2011 01:47 02
Postitas fiziks
Kanemgi, kuidas sa seda täpsemalt ette kujutad siis? Kui sa seda padrunit puruks ei keera siis mis pagana pärast sul sinna eluaegsesse garantiisse asja peaks olema?
fakt on see, et tavaliste lühikeste sabadega pole isegi mitte mingisugust lootust keerata puruks ka neid poolkõvasid padruneid, profikatest rääkimata. see peaks siis olema mingi konkreetne praak, praoga padrun vms.
selle asemel, et spetsiaalselt otsida kareda kestaga padruneid, võib osta paar korralikke erinevas mõõdus pikendust, millel on juba väga korralikud "hammastega" osad varre peal olemas, kust saab päris mõnusalt näpuga keerata. seal on ka väiksem võimalus, et kare osa õli või mingit plöga täis läheb ja selle kasutegur nulli langeb töö käigus.
Postitatud: 05.06.2011 10:30 07
Postitas Lauri_R
See eluaegne garantii on jah naljajutt ehk "müügitrikk"
Pooleks keerad, siis oled ise süüdi ja ära nad ka ei roosteta
Postitatud: 05.06.2011 12:29 03
Postitas ooDDoo
+1 Gedorele
Postitatud: 05.06.2011 14:56 23
Postitas entropiK
Mikco Pakub näiteks 5 aastast garantiid ja mina nendega vägarahul.
Kuid suuremad komplektid hakkavad kuskil 150€
Postitatud: 05.06.2011 15:51 59
Postitas Digimok
Minul sihuke
On olnud kolm aastat juba katki pole midagi läinud firmaks Gee Tee. Hind oli vanas rahas 2490 krooni
Postitatud: 05.06.2011 17:55 32
Postitas hullman
Ütleks et SATA komplektid on ka igati normaalsed.
Postitatud: 05.06.2011 20:26 25
Postitas entropiK
Digimok, minul täpselt sama aga Mikco oma.... Hind oli 3500.- vist
Postitatud: 05.06.2011 20:46 50
Postitas lauri86
Endal on AmPro komplekt ja ka mingi Mannesmann vanast ajast ning mõlema kohta ainult kiidusõnad. Pole suutnud isegi toruga miskit kõveraks ajada.
Postitatud: 17.06.2011 15:23 56
Postitas AARE540
Patriku ja ka mõne teisega nõus Kamasa koha pealt- see on 100% peale välja minek, kunagi, kui isa uued metsatraktorid ostis, pisteti neile tehasest Kamasa komplektid kaasa ja ükskõik, mis tööga tegemist oli, ei suutnud meie neist ühtegi ära lõhkuda, ei silmuseid, lehtvõtmeid ega padruneid. Esimeste võtmete saamisest on nüüdseks möödas 17 aastat ja ikka kestavad. Kes arvab, et on kallis- odav just ei ole, aga väärib oma hinda ka. On ka teisi tootjaid, kes teevad väga häid asju, kasvõi eelpoolmainitud Gedore või AmPro jne, kuid esimesena kargab pähe ikkagi Kamasa
Igatahes Handymanni asju ei tasuks küll vaadata, kui just iga remondi ajaks uusi võtmeid ei taha osta
Postitatud: 24.06.2011 21:17 33
Postitas fuse r32
Ise ostsin VATA komplekti, väga hea vastupidavus, karedad padrunid, hea narre ja lihtne puhastada. Veel on head IKH ja muidugi Würth, teistega pole tööd teinud. Komplekt kus olid ainult padrunid ja kaks narret maksis 1100.- vana raha ja pikad torxid tehti soodukaga 400.- eeku.
Postitatud: 05.07.2011 12:29 28
Postitas marco505
sõbral sama sinine geetee,norm kohver.endal ostetud 1999 kroonine kohver tööriistamarketist,tallinnas järve selveris asub kauplus,see ka suht hea kohver,2,5 aastat kasutanud ja midagi eriti pole katki läinud.hea komplekt.
Postitatud: 07.07.2011 19:43 49
Postitas Randofer
Gedore ja Vata. Aga minu kogemuse järgi on hea padrun selline mille nurgad niiöelda puuritud või kumerad, et padrun ei keera nurga vaid küljega. Töö juures Würth ja nendega olen kante maha keeranud küll, sest tegu täiesti tavalistega. Kestvuse kohapealt on kõvad. Mida rohkem raatsid praegu välja käia, seda lõbusam pärast tööd teha.
Re:
Postitatud: 07.07.2011 22:23 11
Postitas marco505
Randofer kirjutas:Gedore ja Vata. Aga minu kogemuse järgi on hea padrun selline mille nurgad niiöelda puuritud või kumerad, et padrun ei keera nurga vaid küljega. Töö juures Würth ja nendega olen kante maha keeranud küll, sest tegu täiesti tavalistega. Kestvuse kohapealt on kõvad. Mida rohkem raatsid praegu välja käia, seda lõbusam pärast tööd teha.
jap,mul ongi sellised millel nurgad ümarad,ei keera nurkadest.
