starter klõpsib?
starter klõpsib?
tere! mul yks kysimus. starter käivitamisel teeb ainult yhe klõpsu on kellelgi olnud samasuguseid probleeme või teab keegi mis võib olla? tuled lähevad armatuuris põlema ja starteri kyljes need juhtmed tunduvad kah korralikult kinni olevat. kas võib olla viga syyteluku põhjas või on pigem starter ise saba andnud
- Telefon: 56623817
Re: starter klõpsib?
Kui ainult plõksib, siis pendiks ei lülitu taha! Mina vahetasin sellepärast starteri ja nüüd ootab vana uut pendiksit, et uuesti eluloomaks saada.
- Telefon: 56623817
Siis peaks otseühendusega töötama. Peab proovima!Trionic kirjutas:Pendiks ei puutu asjasse.Tõmberelee kontaktid on "surnud".
tänud vastuste eest! aga sain siis korda asja . lugu oli siis järgmine et ei läinud poe parklas enam käima ja kuna pukseerida ei julgenud võtsin treila. tartus eedenist betooni tn. 30 euri. tyybid võtsid starteri maha vahetasid harjad ja puksid ja asi siis selleks korraks lahendatud.maksma läks 35 euri + treila 30 euri. suht mõistlik mu meelest, loodan ainult et nüüd kestab
Kui harjad on lõppenud,ei tee starter tavaliselt ka "plõksu",sest piisavat massi pole. Haruharva juhtub,et + harjad on rohkem otsas-siis on teoreetiline võimalus,et starter käitub nii,nagu teemaalgatajal.Kaldun arvama,et peatselt sarnane viga kordub,kuna lisaks harjadele oleks pidanud vahetama ka tõmberelee.
52 72 989
no vot nüüd ei oskagi midagi öelda siis küll paha lugu kui uuesti nii teeb kuna need sepad seal väitsid et puksid olid läbi ja harjad ka. aga ise hakkasin mõtlema ,et äkki oli starter kuidagi kinni kiilunud vigase puksi tõttu. kui ei saanud autot käima siis keegi nagu pakkus kah siukest võimalust. aga ei tea no parandajad ise väitsid et auto nüüd korras ja kui ma kysisin et kas see mingi nõrk koht pemmidel siis vastasid et on päris palju esinenud siukest probleemi . no ma nüüd ei hakkaks praegu seda starterit uuesti maha võtma vast ikka kestab mõne aja aga tänud siiski arvamuse eest
