Webasto pult?
Postitatud: 06.11.2011 23:32 30
Postitas handstaff
Küsimus sellline,et kui webasto pult kadunud,et kas on siis võimalik seda kuskilt saada või asendada,et see toimima ka hakkaks?
Autoks on E65 ja peal on tehase webasto.
Re: Webasto pult?
Postitatud: 07.11.2011 06:47 46
Postitas Indrek_M
Autoekspert võiks äkki aidata, küsi sealt.
Re: Webasto pult?
Postitatud: 07.11.2011 14:30 11
Postitas handstaff
Indrek_M kirjutas:Autoekspert võiks äkki aidata, küsi sealt.
Tänan,ex ma uurin siis sealt ka.
Re: Webasto pult?
Postitatud: 08.11.2011 14:16 53
Postitas handstaff
Autoekspert ütleb,et nemad ei saa orig. webastole pulti tellida
Re: Webasto pult?
Postitatud: 08.11.2011 22:45 43
Postitas handstaff
Tehniliselt ei tohiks ju see pult väga keeruline olla....huvitav kas siis tõesti ei programmeerita mingisuguseid pulte,et see webasto peal toimiks!?
Re: Webasto pult?
Postitatud: 10.11.2011 11:12 19
Postitas handstaff
Kuno_T kirjutas:Milline su pult on? Vaata pildilt number ja varuosarealt puldi mudel. Mine küsi uuesti või toksi Saksa Ebaysse "webasto ja puldi mudel"
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=95
handstaff kirjutas:Tehniliselt ei tohiks ju see pult väga keeruline olla....huvitav kas siis tõesti ei programmeerita mingisuguseid pulte,et see webasto peal toimiks!?
Webastol tavaliselt käib puldi progemine 1 kaitsme väljasikutamise teel ja puldi nupu vajutamisega. Selles mõttes, kui sagedus klapib, peaks sinna igasuguseid saama külge pookida. Katsetamise teema. Iseasi, kas e65-l midagi tavaliselt käib.
Mul on 1 vana Eberspächeri pult vedelmas, kui mahti, proovin, kas teda lisaks annab progeda.
Sealt pildilt oli minul nr.2 ..aga seal varuosa real ta sellele markeeringut ei anna...või ei oska ma tõesti vaadata
Seal mis ta hinda annab on see ainult patarei hind või kogu puldi hind?
Re: Webasto pult?
Postitatud: 14.12.2011 23:42 39
Postitas handstaff
Kui kellelgi pulti pakkuda siis olen ikka veel huviline!
Re: Webasto pult?
Postitatud: 15.03.2012 12:19 56
Postitas handstaff
Ei ole siiani pulti leidnud:/
