Probleem automaatkäigukastiga
arti003
Postitus Postitas arti003 »
Mure siis selline, et sõidan autoga ringi, kõik toimib ilusti. Kui aga panen sport nupu sisse, siis tundub nagu parema kiirenduse asemel hakkab hoopis halvemini kiirendama. Kohapeal käik sees ja pidurit all hoides ei taha mootor pöördesse ka minna. Milles viga võib olla? Kas elektroonikas, kastis või mõlemas? Palju remont maksta võiks?
Küsin siis kohe seda ka, et armatuuris põleb oranz tuluke, mis kujutab endast hüüumärki ( ! ) ja selle ümber moodustab ringi hammasratta kujutis. Kas selle tulukese põlemine on tingitud käigukasti jamast või mingi muu asi?
arti003
Re: Probleem automaatkäigukastiga
See tuluke põleb seal kogu aeg. Põles ennem ka, kui sport nupp mõikas. Proovisin ka nii, et võtsin autol süüte välja, siis auto uuesti tüüle ja sport nupp sisse. Hakkasin startima, korra on kõik nii nagu peab ja siis järsku jälle kaob jõud tagant.
arti003
Käisin just uuesti vaatamas/proovimas ja nüüd tuluke ei põle, kõik toimib ka nii nagu peab. Ei tea, kui kauaks see nüüd nii jääb...
