E 34 tagasild ulub 524td
aareanton
Postitus Postitas aareanton »
Kas on kellelgi olnud kokkupuutumist sellise probleemiga.Ei ole veel hullu aga on märgata,et asi on (ulumine)tugevamax läinud.Õli olen vahetanud ja ratta laager ka korras kust võiks jätkata kui on mõtet jätkata. :shock:
Ingvar
Peamine sõiduk: G31 530d Xdrive,
Postitus Postitas Ingvar »
Ega eriti kuskilt jätkata pole, kui tagasilla reduktor tuleb ära vahetada. Pakun välja, et see on ca 3 kilone lõbu.
alar
Postitus Postitas alar »
mul terve tagasild e34 524td oma kui huvi on....
xeon
Postitus Postitas xeon »
sama proble oli mul e30 2,4 td-ga hakkas undma..ma ei pandnud seda tähele ja ykskord kui oli talvine hommik hakkasin syitma kooli poole, ja hääl läks t6siselt karmiks ning plaks rattad viskasid kuskil 40km/h blokki ja ei saa liikuda nii edasi kui ka tagasi..pidin teda lohistama traktoriga 300meetrid enne kui esimene kurv tuli:( selgus et reduktor oli piixus...ja minul läks romulast 800eek...vanema tyybi treduktor....ennem seisis veidi suurem!!aga jah..kui undama hakkab vaheta kindlasti ära...
324td ....hea asi:) eriti touring
