Uunikum bmwle kaasaegne mootor???
Postitatud: 01.03.2012 20:35 34
Postitas speed fighter
Nimelt ehitan ühte uunikumi.
Tegemist siis Bmw 340 aastast 1941
Kuna autol hetkel mootorit pole, ja originaaliks taastama ei haka, siis on plaan sinna istudada kaasaegne mootor.
Enda ideeks on osta üks doonor auto.
Paraku ei tea veel mis mootoriga see olema peaks. 1,6 on kindlasti lahja.
plaanis on vist ikkagi rida 4 panna, sest R6 on natuke liiga kolakas sinna kapoti alla.
Siit tuleb ka järgmine mure, kui raske on sinna kompunnida automaat kast?
Tagasild jääb originaal koos diffriga. Kas kasti jaoks on vajalik diffri küljes olev kiiruse andur?
Ja kindlasti on vaja mootorile juhtmestik( see tähendab, et kõik ebavajalik seal kimbust eemaldada, ja kõik vajalik mis peab olema, oleks küljes)
Kas eestimail on olemas selline mees kes suudab valmis vorpida sellise juhtmestiku, või on alternatiive?
Jäädes asjalike vastuseid ootama.
ja nokamütsi mehed võivad turbojuttu ja kummivilistamis juttu mujal teemas ajada.
Aitüma!
Re: Uunikum bmwle kaasaegne mootor???
Postitatud: 02.03.2012 00:48 52
Postitas ruut
Tehasest oli seal rida 6 kaheliitrine mootor.
Kui natukenegi "vana" hõngu säilitada, siis paneks sinna M20 või M30 karpa(de)ga mootori. Neil pole erilist juhtmemajandust ka vaja teha.
Postitatud: 02.03.2012 08:09 12
Postitas patrik
Postitatud: 02.03.2012 16:52 52
Postitas fiziks
tee vast esmalt selgeks, milline mootor sinna üldse vahele mahuks?! need ridakuued on ju bemmil ka päris erineva suurusega...eks muidu oleks m30 kindlasti täitsa asjalik, kuigi mina ei soovitaks küll karpaga jurakat, pigem siis mingit 80ndate pritsega m30 isendit, neil on see juhtmestik ikka väga minimaalne tegelikult :roll:
Postitatud: 02.03.2012 23:56 48
Postitas Slava_323
"Kuna autol hetkel mootorit pole, ja originaaliks taastama ei haka.."
Sel juhul võiks panna M20b25 125kw ;) Töökindel ja piisavalt väike. Leidub atm kastiga. M50 ja edasi on juba keerulisem juhtmestik.
Postitatud: 03.03.2012 00:12 00
Postitas eero
Werner (kasutaja Trionic) teeks vasaku käega sellise kimbu juhtmeid valmis isegi kui oleks vaja V12 sinna panna. Helista 5272989.
Postitatud: 13.03.2012 17:41 13
sain juhtmestiku tegemisega ilusti hakkama, polnud mitte midagi keerulist.
aga mingil hetkel auto enam käima ei läinud.
starter ringi ei käi, ja sädet ka pole kui otse voolu starterile anda.
ehks siis ews2 immo andis otsad.
kellelgi äkki uusi tükke pakkuda ? või eemaldamist.
Postitatud: 14.03.2012 22:04 43
kui kellelgi on sarnaseid probleeme, siis Sander K on õige mees kes tuleb kutsuda.
mitte muud õhku täis pumbatud tegelased.
Postitatud: 18.03.2012 22:27 38
Postitas Cert85
Räägi siis lähemalt, mis tehtud sai.
Tundub väga hea sõiduvahend saavat :)
Postitatud: 19.03.2012 00:19 09
Postitas Henri.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=149053" onclick="window.open(this.href);return false;
