e28 mootori kohta
mike1
Telefon: 56052094
e28 mootori kohta
Postitus Postitas mike1 »
Oleks siis bmw 520 e28 kohta küsimus: kui suure vaevaga istub antud margile bmw 525 mootor? Kas 520-i ja 525-e käigukastil on ka mingi erinevus?
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
2.0 ja 2.5e kastid peaksid olema samad mingi ylekande vahe ehk on aga otsa läheb ikka mõlemad m20 mootorid vahetama pead siis veel aju muu peaks olema sama
mike1
Telefon: 56052094
tänud:)
England
Postitus Postitas England »
UP
kas e28-le 2.5 mootor 141kw annab peale panna . mõtlen uuemat e34 mootorit
England
siiani 2.0 ja täiesti korras iseenesest. alla 200 k läbind kõigest
Aare
Postitus Postitas Aare »
[quote][i]Algselt postitas England[/i]
UP kas e28-le 2.5 mootor 141kw annab peale panna . mõtlen uuemat e34 mootorit [/quote]
See pole enam nii lihtne-töövaeva ja raha parema kulutamise nimel tasuks panna 3.3 või 3.5 M30 mootor.
England
palju 3.3 3.5 võimsused on. uus 2.5 peaks ikka suht ökonoomne olema, kindlustus väiksem ja korraliku isendi leidmine vist lihtsam. ja kolmpool nõuab ka uut kasti ja mida kõike veel. samas ma ei tea kas mu vana kast sobib 2.5 le
palju korras 2.5 mootor ja kast maksavad?
sama küsimus 3.5 kohta.
mike1
Telefon: 56052094
nii, mina nüüd oma probleemiga jälle platsis. on keegi kunagi e28-l 2,0-i 2,8 vastu vahetanud? tahaks sellise inimesega natuke aru pidada. mootori käpad ei istu kohe mitte kuidagi kokku patjadega... 2,8-l käppade asetus üldse teine kui 2,0-il.
Erik_G
kas mootori kyljes käppasid polnud kui ei vaatan välja kas on veel möned alles ,tala on sama
mike1
Telefon: 56052094
käppasid ei olnud jah, eks sa vaata ja anna teada.
E28
Postitus Postitas E28 »
mul on üks 2.8 varuosadeks.
mike1
Telefon: 56052094
no räägi mis hinda sa käppade eest tahaksid?
AAA525
Postitus Postitas AAA525 »
mul kaa 525 varuosadeks. a sul juhtmed, aju jm. olemas???
mike1
Telefon: 56052094
jah, muud vidinad kõik olemas, käppasid oleks vaja ainult.
bimmer
Postitus Postitas bimmer »
kas e-28 2,4 td on võimalik e-34 le panna?
rajko
Postitus Postitas rajko »
Alates sellest ajast kui raha leiutati, on kõik võimalik.
