M50 mootorile M20 hooratas
Postitatud: 03.10.2012 14:09 38
Postitas Madis.
Soov paigaldada M50B25 mootorile M20 ühemassiline hooratas.
Kas 6.3kg hooratas on väga overkill igapäevaseks kasutamiseks?
Re: M50 mootorile M20 hooratas
Postitatud: 03.10.2012 23:28 21
Postitas raxx
Usun, et pole.Enda kuudil on hooratas 4,7kg ja igapäevases kasutuses ebamugavamaks küll ei muutunud võrreldes originaaliga.Küll aga muutus pöördesse minek tunduvalt paremuse suunas.Ilmselt suureneb ka kütuse kulu mingil määral kergema hoorattaga.
Postitatud: 23.07.2013 22:32 23
Postitas Matii
Oleks endalgi soov paigaldada m50b25 mootorile m20b20 hooratas aga hooratas läheb vastu karterit et oskab keegi öelda palju peab maha laskma seda ranti et enam vastu karterit ei käiks?
Postitatud: 24.07.2013 07:56 52
Postitas Matii
Niipalju kui foorumitest lugesin siis paljudes kohtades räägiti et rehvipingis pidi saama ja treial peaks ka päris palju ära saama teha ja sealt enda arust mingi 2-3mm vaja max maha võtta sellest randist
