K: Liivaprits /klaaskuulprits
Postitatud: 11.02.2013 16:05 01
Postitas martin003
Kuna enam pole kevad kaugel, siis oleks vaja neljalt 17 tolliselt Rondell 58 valuveljelt vana värv eemaldada. Küsimus siis selline, et kas keegi oskab soovitada mõnda kohta/ eraisikut tallinna piires, kes saaks selle töö mõistliku hinna eest ära teha (liivapritsiga või klaaskuuli pritsiga).
Või äkki keegi siin foorumlastest, kellel on liivaprits/ klaaskuuli prits viitsib selle töö ette võtta?
Re: K: Liivaprits /klaaskuulprits
Postitatud: 11.02.2013 20:29 23
Postitas Heigu
Saaremaal ka ju liivaprits olemas , ei ole väga kallis ka vast. Piimaka juures, muidugi olenebka sellest kus sul veljed asuvad . KUi tahad saab ka kontakti ;)
Postitatud: 11.02.2013 21:15 34
Postitas Riivo
kui on veljed kahjustamata (äärekividest jms) siis soovitan klaaskuuli v soodapritsi puhastamiseks....liivakaga jäävad karedad ja pead enne lihvima v pahteldama et saada head tulemus...rääkigu need liivapritsijad palju tahavad et ei jää krobeline...vähesed teevad sileda töö liivaga
Postitatud: 11.02.2013 23:24 00
Postitas martin003
Heigu kirjutas:Saaremaal ka ju liivaprits olemas , ei ole väga kallis ka vast. Piimaka juures, muidugi olenebka sellest kus sul veljed asuvad . KUi tahad saab ka kontakti ;)
Sooviks siiski tallinnas pritsiteenust, sest veljed asuvad tallinnas ja niikuinii peab neid pulbervärvima ka. Ei viitsi neid lihtsalt edasi-tagasi sõidutada :)
Postitatud: 11.02.2013 23:30 04
Postitas martin003
Riivo kirjutas:kui on veljed kahjustamata (äärekividest jms) siis soovitan klaaskuuli v soodapritsi puhastamiseks....liivakaga jäävad karedad ja pead enne lihvima v pahteldama et saada head tulemus...rääkigu need liivapritsijad palju tahavad et ei jää krobeline...vähesed teevad sileda töö liivaga
No jaa...ise eelistaks ka klaaskuuli või soodapritsi, aga kahjuks ei leia mõistliku hinnaga sellist kohta, kus saaks need ära teha :)
Aga pulbervärv jääb ju päris paksu kihina peale, kas siis on vahet kas ma teen liivapritsiga või näiteks klaaskuulpritsiga?
Postitatud: 12.02.2013 01:09 49
Postitas Riivo
üldiselt jääb ikka näha...ma olen kunagi tööalaselt pidanud palju kokku puutuma pulbervärvitud asjadega ja sealt jääb näha omajagu....soovitan kas enne konarused ebatasasused ära siluda või peale liivapritsi siluda-pahteldada siis...kui aga vähesed konarused ei häiri siis pole hullu aga liivapritsiga niisama lihtsalt siledat tulemust ei ole...
Postitatud: 12.02.2013 01:39 00
Postitas martin003
Okei, siis ma jätan liivapritsi vist välja.
Aga kas keegi oskab siis soovitada mõnda head soodsat soodapritsiga või klaaskuulpritsiga tegelevat firmat/eraisikut?
Postitatud: 12.02.2013 01:41 26
Postitas Donald
Järvakandis teeb üks noormees 30 euriga 4 velge puhtaks. Iseasi, kas sinna sõit/saatmine tuleb odavam, kui lasta Tallinnas töö teha.
Postitatud: 12.02.2013 02:37 46
Postitas martin003
Donald kirjutas:Järvakandis teeb üks noormees 30 euriga 4 velge puhtaks. Iseasi, kas sinna sõit/saatmine tuleb odavam, kui lasta Tallinnas töö teha.
Olen kuulnud sellest järvakandi noormehest. Pidi päris korralikku tööd tegema, aga kahjuks on jah vahemaa see millepärast ei saa lasta temal neid ära teha.
Aga eks paistab, kui tõesti midagi sobivamat ei leia, siis peab vist järvakanti sõidupeale mõtlema :)
Postitatud: 12.02.2013 18:22 09
Postitas Riivo
Soodaprits tegi minu velgedele pakkumise viimanekord 80€ jooks...võrdluseks...oli vist soodaprits.ee
Postitatud: 12.02.2013 18:40 22
Postitas martin003
No jaa, aga see on ilmselgelt juba mõttetult kallis :)
Postitatud: 12.02.2013 19:57 01
Postitas Riivo
kui lihtsalt puhastada ja värviga üle tuisata siis küll...kui aga on vaja midagi ilusat teha siis on kõige valutum metallile
Postitatud: 12.02.2013 23:11 04
Postitas martin003
Soodaprits.ee-st sain järgneva hinnapakkumise :D :D
Tere,
Soodapritsiga terve ring kuni 200€, soodapritsiga ainult esiküljed 100-150€
Postitatud: 13.02.2013 01:08 57
Postitas Riivo
...ju siis on tööd palju olnud ja sellega seoses hinda tõstetud... :shock:
Postitatud: 13.02.2013 14:32 09
Postitas RK1.0
Postitatud: 16.02.2013 14:23 46
Postitas ooDDoo
Riivo kirjutas:üldiselt jääb ikka näha...ma olen kunagi tööalaselt pidanud palju kokku puutuma pulbervärvitud asjadega ja sealt jääb näha omajagu....soovitan kas enne konarused ebatasasused ära siluda või peale liivapritsi siluda-pahteldada siis...kui aga vähesed konarused ei häiri siis pole hullu aga liivapritsiga niisama lihtsalt siledat tulemust ei ole...
Järelikult on halvasti värvitud.. Olen ise tegelenud mõnda aega liivapritsiga tegelenud. Ja on ka velgi läbi käinud. Mida krobelisem pind jääb seda paksem värvikiht tuleb. lihtsalt pulbervärvi tuleb piisav kogus panna. lõpptulemus jääb sile.
Postitatud: 16.02.2013 23:43 50
Postitas Riivo
...kui viid pritsi pannakse üks kogus ja kõik...standard...nende arust on sul enda probleem see pinnakaredus...ennegi nähtud
Postitatud: 12.06.2015 18:04 39
Postitas BMWFÄNN
Terv.
Ei hakka uut teemat tegema ja küsiks siia teema otsa, kas tegeleb ka keegi L-Virumaal liivapritsiga. Oleks vaja valuveljed paljaks lasta, ja hiljem värvimisse. 20" BBS.
Täpsemalt ise asun Tapa kandis.
Tänud .
Postitatud: 02.09.2016 10:54 19
Postitas Heigo_K
Tallinnas keegi kes kiirelt ja mõistliku hinnaga 4 velge üle tõmbaks ?.
17 tolli
Postitatud: 02.09.2016 22:16 41
Postitas ronny25
Ma võin klaaskuuliga ära puhastada, kui väga kiire pole. Esmaspäeval saan kaasa võtta, arvatavasti kolmapäeval saaks tagasi tuua. 50€ maksavad 17 tollised
Postitatud: 08.09.2016 20:28 22
Postitas kasssu
Tallinnas/Harjumaal keegi soodsat liivapritsi teenust teeb? Hea hinna puhul saaks pidevalt velgi tuua.
Postitatud: 08.09.2016 21:19 23
Postitas Riivo
mis sel ronny pakutaval teenusel viga on?...Järvakandi pole ju nii kaugel... :P
Postitatud: 08.09.2016 21:54 56
Postitas ronny25
Edit: Ei tegele enam puhastamisega
Postitatud: 11.12.2017 20:48 41
Postitas agoy
Kas keegi teab kedagi, kes tartus teeks velgede puhastamist/pritsimist?
Postitatud: 29.01.2020 14:49 00
Postitas Pritsur
Pakun pritsi teenust Tallinnas.
Liivaprits - 55€/h
Klaasipuru - 75€/h
Sooda - 80€/h
Klaaskuul - 85€/h
jooks valuvelgi umbes 50€.
plekkvelg 10€
https://www.facebook.com/Pritsur-112083813664996/
53662502
