ABI : Palun tuvastada sobiv 2.5td kõrgsurvepump
Postitatud: 25.11.2013 22:35 42
Kuna endal on mõistus otsa saanud, küsiks nõu targematelt - nimelt sai Range Roveri peal olev 100kw 2.5td vahetatud uue vastu. Peale ümber tõstmist selgus aga kurb tõsiasi, et olemasolev 994 lõpuga pump sinna külge ei sobi, nagu ka olemasolev 993 ning Heixi poolt toodud 995 lõpuga pump.
Problemaatiliseks sõlmeks on plokis olev auk, mis on läbimõõduga umbes 5cm, pumpade vastav element aga 7cm.
Milline pump sinna sobima peaks?
Lisan ka pildi plokist ning 994 lõpuga pumbast.
Aitäh ette kõigile, kes kaasa mõelda viitsivad.
Ette tänades,
Lauri
Ette tänades,
Lauri
