Andke Nõu BMW 525 TDS vs OMEGA B 2.5 TD MOOTORITE VAHE
Mis vahet on OPEL OMEGALE peale pandud 2,5 liitrisel tds il
ja bmw le sama mootor
kas neil on mingit vahet või nad on 100% 1-1 le
Kas keegi on bemarile peale pannud omegalt mootorit?
Viimati muutis mike34, 05.04.2006 14:18 58, muudetud 2 korda kokku.
Autod tulevad ja lähevad, Vaid INIMESED jäävad
BMW Diisel liigutab mind taas. 525 Turbo DiiselS
- Kristjan_K
Ehk siis viljar nagu ma aru saan siis OMEGAL ON peal tavaline 2,5 l turbo diisel mootor 96 kw
Mis vahet on siis 2.5 liitrisel TD VS TDS
peale kw
Kuna see vahe ei ole nagu väga meeletu
ja kas keegi on üritanud omega mootorit E34 vahele tõsta
Millised olid on tagasilöögid???
PS tegis ühe süva uuringu aga midagi kasulikku mulle kätte ei jäänud
peale kw
- kimmo
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive
äkki abiks http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=15421mike34 kirjutas:PS tegis ühe süva uuringu aga midagi kasulikku mulle kätte ei jäänud
Nii eelmaintud teema räägi pikalt laialt mootorite erinevusest
aga pole sõnagi sellest kui Omegalt võtta mootor ja tõsta see BMW aiste vahele kas tekib mingeid raskusi,
Mis on asjad mida tuleks väga jälgida kas mindgi tuleb ümber ehitada.
