k: surve kontrollimine mootoris
ZoojaPuhur
Postitus Postitas ZoojaPuhur »
veidi naiivne küsimus, aga kas on välisel vaatlusel võimalik kuidagi veenduda, et survet poleks kuskil silindrites?
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
kui ikka silinder tõsiselt kulunud on, siis ei taha mootor külmalt enam tööle minna. kui lähebki, siis käib laisalt. kui ainult mõni üksik silinder ei tööta, siis peaks see kõrvaga kuulda olema. samuti peaks vibratsioon normaalsest suurem olema.
truumu
Re: k: surve kontrollimine mootoris
Postitus Postitas truumu »
ZoojaPuhur kirjutas:veidi naiivne küsimus, aga kas on välisel vaatlusel võimalik kuidagi veenduda, et survet poleks kuskil silindrites?
Praktiliselt võimatu
Sile võib tagant ära olla paljudel põhjustel-küünal, juhe, jagaja, pihusti, jne.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Tegelikult siiski on. Kui mootori blokk veidi katki ja kolbi on näha siis võib eeldada et see silinder ei tööta. muudel juhtudel asi veidi komplitseeritud. Üks tähelepanek asja juurde mida teha. Karburaatormootoritel on vajalik silindrites surve mõõtmiseks avada seguklapp, mis võimalab lihtsalt õhu sisseimemise piisaval määral. Kes ei usu, tehku katset!
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
