K: M50 mootori kett
K: M50 mootori kett
Küsimus siis selline, et mis läbisõidu tagant või mis aja tagant tuleks vahetada mootori kette, et vältida selle pooleks minemist
E36 316ia / E46 328Ci / F11 530xd / F10 530xd
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: K: M50 mootori kett
Minu teada BMW selle vahetamist hooldstööde käigus ette ei näe.alpina2 kirjutas:Küsimus siis selline, et mis läbisõidu tagant või mis aja tagant tuleks vahetada mootori kette, et vältida selle pooleks minemist
Kui kett hakkab aga liigset müra tegema ja/või venib välja, siis oleks asi mõistlik ära vahetada.
Niisama igavusest seda vist teha pole mõtet.
530d
Raivo kirjutas:Minu teada BMW selle vahetamist hooldstööde käigus ette ei näe.alpina2 kirjutas:Küsimus siis selline, et mis läbisõidu tagant või mis aja tagant tuleks vahetada mootori kette, et vältida selle pooleks minemist
Just, sama vastuse annab ka United Motors.
- poleaimugi
mul hakkas kett häält tegema (M50b20). Uurisin asja ning mulle tehti selgeks et kett peab 500 000 km kindlasti vastu ning rohkemgi veel. Häält hakkavad tegema leevendi ning pinguti tallad.
Ise pole veel vahetamist veel ette võtnud
Kui keegi on vahetanud siis huvitaks ka mind, mis see maksma on kõik läinud?
Kett hakkab ikkagi reeglina häält tegema ja minuteada, kui läheb vahetamiseks, siis oleks targem ka hammasratad ära vahetada.
Endal 525 tds ja sai natu hinda uuritud: kett 1 400.-, kett 2 400.-, hammasratas 1 400.-, hammasratas 2 600.-, hammasratas 3 400.-, pinguti 800.-, tallad kokku ca 1500.-.
Nii et, ega see eri odav lõbu ei ole.
Ja muide, kett ei veni, kett kulub
Mercedes EQS 450+ 2022
