Kojamehed ei lülitu välja
Black
Postitus Postitas Black »
Viimaste päevadega on tekkinud selline jama, et kui hommikul külma autoga kojamehi kasutada (ükskõik, mis asendis ja nii pesuga kui ka ilma), jäävad nad pikemaks ajaks tööle ka lüliti neutraalasendis. Peale auto soojenemist anomaaliad kaovad.
Kust viga otsida? Ilmselt on kuskile (releesse?) niiskus sisse pugenud. :(
E30 324d '87 > E34 524td '90 > E39 530d '99
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Multeeb sama nalja vahest, ja veel jäävad siis seisma ka kui vaja ei ole :? Ttuleb siis üles otsida relee ja blokk. Ehk keegi aitab ?
E36 92 a
Black
Lõpplüliti sees olevas vananenud määrdes oli minu autol probleem.
nokkel
Lõpplüliti ? See mis asub mootori juures?
Black
Just.
