Nahahooldus
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
leho57 kirjutas:
sookoll kirjutas: muidugi peab arvestama, et aeg on oma töö teinud ja toon pole vist päris õige.
nu aga ega nahk siis ei pleegi ju, kui siis ainult kulunud, sellest värvitooni erinevus. peaks mingeid nahavärve ka olema millega need üle lasta ju.
pleegib ikka, miks ta ei pleegi, värv nagu iga teine, küll mitte nii intensiivselt kui riie. aga vaata istme polstri all serval nahka ja siis võrdle seda kuskil väljas oleva nahaga, erinevus on kohe näha, ka kohtades, mida ei kulutata.
leho57
Postitus Postitas leho57 »
imelik, mul nagu vahet ei tunne. võibolla sellepärast, et tegemist on valge nahaga?:D
E34 525 tds - müüdud
ryan
Postitus Postitas ryan »
Indrek_M kirjutas:
ryan kirjutas:
Indrek_M kirjutas:Oskab keegi anda vihjeid, mida võiks kasutada nahksisu krudina vastu?
Puhastada vaja pole - puhas on see sisu niigi. Küll aga auklikul teel sõites tagumised istmed nagisevad/krudisevad. Mingi nahka pehmendav kreem äkki abiks?
istmete nagin annab märku vahapuudusest, head kreemitamist ;)
Jah, ma tean seda isegi. Paku siis välja ka, et mis kreemiga ja kust seda saab? :)
http://www.autoglym.co.uk/enGB/default.asp
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
ryan kirjutas:
Indrek_M kirjutas:
ryan kirjutas: istmete nagin annab märku vahapuudusest, head kreemitamist ;)
Ja kust seda reaalselt saab? Kes seda Eestis müüb?
Indrek
aise
Postitus Postitas aise »
ostsin UM´st puhastusvahendi ja pehmendi/kaitse, mingi 550 eeku kuskil kokku. nädala lõpu poole hakkan nahka hooldama :D ise tehtud - hästi tehtud :cool:
leho57
aise kirjutas:ostsin UM´st puhastusvahendi ja pehmendi/kaitse, mingi 550 eeku kuskil kokku. nädala lõpu poole hakkan nahka hooldama :D ise tehtud - hästi tehtud :cool:
anna siis teada kas tulemus oli märgatav või nagu enamjaolt mingite juhuvahenditega, et aru nagu ei saa aga "ju ta mõjus hästi"
Indrek_M
Tauri kirjutas:
Indrek_M kirjutas:Ise proovisin UM-is müüdavat nahahooldusvahendit - mureks oli see, et istmed auklikul teel krudisesid. Aitas täpselt üheks päevaks - järgmisel päeval krudises jälle.
kui üheks päevaks aitas siis pead jätkama tegevust. Nahk imas kogu peale määritud aine sisse.
Õige jutt. Võtsin ja lödistasin kogu tagaistme täis paksult ... jäi vaikseks, nüüd juba rohkem kui nädal vaikne :)
Samas mingit paksemat kreemi/vaha võiks ikka olla - see emulsioon tundub selline kiire aga mitte eriti kauakestev lahendus olevat.
Indrek
aise
leho57 kirjutas:
annan teada, mul juhiiste on konkreetselt kuiv juba, nahk on kange täiesti. kui asi toimib siis läheb nahk pehmeks ja rahulikuks tagasi.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ehk siis oleks parim minna UMi ja kysida hooldustooteid kohe mitu purki?
või mida veel soovitate, endalgi ees see ennem yhte pikeamt reisi ja olen krudisevale nahale leidnud ainult paaripäevase lahenduse, aga tahaks nahka pehmeks tagasi ;:)
vull
Postitus Postitas vull »
njah. kahju, et UM-ist asju ei saa tellida :?
Viimati muutis vull, 09.07.2007 08:33 12, muudetud 1 kord kokku.
aise
tegin siis eile holduse nahale. kasutasin UM´st ostetud puhastusvahtu ja nahapiima. mõlemal on puhastav toime, nahk on nüüd jälle mõnus pehme ja hea jumega. esiistmetele tegin 2 ringi kuna oli ikka väga kuiv, kuigi viimane hooldus oli umbes 5 kuud tagasi tehtud. mõistlik on iga 3 kuu tagant teha.
greenraider
Postitus Postitas greenraider »
Soovitaksin "Valma Excaliburi" Leather cleanerit. Väga hea tulemuse annab minu arvates. Müüakse paljudes auto poodides.
vull
aise kirjutas:tegin siis eile holduse nahale. kasutasin UM´st ostetud puhastusvahtu ja nahapiima. mõlemal on puhastav toime, nahk on nüüd jälle mõnus pehme ja hea jumega. esiistmetele tegin 2 ringi kuna oli ikka väga kuiv, kuigi viimane hooldus oli umbes 5 kuud tagasi tehtud. mõistlik on iga 3 kuu tagant teha.
mis värvi nahk sul on ja mis vahendid need täpselt olid, mida kasutasid? mul on ka esiistmed suht kõvad, tagumine on küll siuke mõnus pehme :)
aise
vull kirjutas:
montana grau (hall). mina nende täpseid nimesi ei tea, lähed UM ja küsid.
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
mina proovisin Statoilis müüdavat Turtle naha hooldusvahendit ning jäin tulemusega rahule. nagu kasutuses kirjas kandsin möksi (eelnevalt tuleb korralikult loksutada) istmetele ning hõõrusin sisse. siis kui ringi ära tegin võis juba kuiva lappiga ringi peale teha ja OK. tulemuseks oli ilus puhas nahk, pehme, värske väljanägemisega. autos oli ka kohe naha lõhna tunda. hetkel tehtud sellega 2 korda ja mingeid probleeme pole esinenud. kirjas ka veel seda, et hoiab ära naha pleekimise
ah jaa minu autol nahk musta värvi. heleda naha puhastamiseks raskemates/mustemates kohtades soovitan soojalt kasutada tavalist kasutatud hambaharja-kuna selle harjad on pehmed juba. sellega peaks pesema väga hästi pragudesse kogunenud mustuse välja.
terv
ilmari
toivoku
ostsin ka mina Umist selle naha hooldus vahendi ja tulemus ei olnud see mis ma ootasin. Tegelikult peaksin vast tegema veel paar korda üle ja siis peaks parem jääma, võibolla ka see jama juba ,et kaua hooldamatta ja nahk on lihtsalt kulunud.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Esmalt puhastus, siis hooldus - tulemus jääb hea.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Sain enda auto paar päeva tagasi Tehaseauto`st nahahooldusest kätte. Nahk tundub pehmem ja täitsa uue auto lõhn on autos :D .
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Sai enda läbielamised autoteemasse kirja pandud:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=373411#373411
vull
keegi autolehte on lugend? seal olevat ka nahahooldusest miskit
Tauri
Telefon: 56220022
vull kirjutas:keegi autolehte on lugend? seal olevat ka nahahooldusest miskit
täpselt sama teema ja sama koht
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
pisike küsimus et kust saaks tartus veel neid Auto Glym nahahooldusvahendeid.. lõunakeskust pole hetkel mõtet pakkuda kuna viimased 2 kuud olen seal käinud ja lubatud tuua aga siiamaani tühjagi :(
2000 a. 320d, e46
Uunas
Postitus Postitas Uunas »
http://www.smartservice.ee/index.php?PH ... app_id=138
siin räägitakse veel nahahoolusest....samas ise tahasin teada, et kus saaks tallinnas neid(seal lehel mainitud) nahahooldus aineid? endal oleks hädasti vaja seda strong leatherit
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Tore - Tauri leidis hea koha, kus väsind sisu taastatakse. Kas keegi teab ka kus on hea koht, kes oskab sisu niimoodi hooldada, et ta kätte saades poleks mustem kui enne ja nahas PH tase paigas oleks? Teisisõnu, kust leida korralik pesula?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Uunas kirjutas:http://www.smartservice.ee/index.php?PH ... app_id=138
:? Samal lingil ju kõik vajalik kirjas .. Smartservice, Paldiski mnt. 127
või kasuta antud lingil välja toodud E-poodi
H_Margus
Muhv kirjutas:Tore - Tauri leidis hea koha, kus väsind sisu taastatakse. Kas keegi teab ka kus on hea koht, kes oskab sisu niimoodi hooldada, et ta kätte saades poleks mustem kui enne ja nahas PH tase paigas oleks? Teisisõnu, kust leida korralik pesula?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... autopesula
Siit teemast saad andmed, ise lasin seal nahahoolduse ja pesu teha, ning tulemus oli hinda väärt.
Tauri
Telefon: 56220022
Muhv- soovitan seda sama kohta (smartservice)- paar nädalat tagasi käis sisu veel ekstra puhastushoolduses ja tulemusega igati rahul. Selle koha plussiks loen seda, et antud businessi omanik istub ise tihti kohapeal ja käib nö näpuga näitamas- suhtlus selline kodutänava "bakery" stiilis!
To Uunas: nahahooldusvahendeid saad sealt osta- ainuke mida nad ei müü on nahataastamisega seotud spetsiifilised ained nagu vedelnahk!
H_Margus
Täna oli hommikul 9.00-st - õhtul 20.00-ni minu auto Smartservice meeskonnale usaldatud, salongi üldpuhastus, nahkistmete pesu + kreemitamine ja eraldi tähelepanu sai juhi istumine, istmepadi sai värvi värskenduse osaliseks.. SUPER ! :D see on uskumatu, nagu uues autos istuks.
Ühesõnaga, kui oled autole veel jõulukingituse tegemisega hädas, siis minu soovitus .. vali Smartservice ilusalong oma plekist sõbrale! :D
Rahulikku jõuluaega!
Margus.
Thom
Postitus Postitas Thom »
Kuidas Smartservices ka hinnad on?
H_Margus
Mis sind kongreetselt huvitab, mine kohale või saada neile Hinnapäring http://www.smartservice.ee/index.php?PH ... _app_id=55
