5. leht 6-st
Re: Nahahooldus
Postitatud: 14.05.2011 21:00 59
Postitas BMW 525
BMW Rh+ kirjutas:Tegin UM-s müüdavate vahtude ja hooldusvahenditega ja olen rahul.
mina olen ka rahul ja julgen soovitada.
Re: Nahahooldus
Postitatud: 16.06.2011 10:07 28
Postitas Gil-Harris
Mis hetkel siis oleks parima hinna ja kvaliteedi suhtega nahahooldus tooted?
Re: Nahahooldus
Postitatud: 24.08.2011 20:34 31
Postitas nahatohter
Meie teedel sõidab hulgaliselt autosid milles on nahksisud. Paljud lasevad neid hooldada, mitmed teevad seda ise, mõned ei hooldagi ja varsti imestavad, et istmed on kulunud. Aastatega on siiski teadlikkus suurenendud, et nahk tahab saada pidevat hooldust, sest siis peab see kauem vastu kuna nahavahetus on päris kulukas lõbu. Need, kes lasevad hooldada eriti ei vaevugi küsima, millega hooldatakse - peaasi et on puhas ja säraks. Kes ise hooldavad on hakanud juba valima vahendeid ja proovimise teel leidnud endale sobivad. Eesti turul on mitmeid maailmas tuntud brände ja vahendite kvaliteet aina paraneb.
Puhastusvahendite soetamisel tuleks tähelepanu pöörata nahale, milline nahk on teie auto istmetel. Nahku on erineivaid oma omaduste poolest: erinevad nahaliigid, tugevad, õrnad, pehmed, kõvad, erineva töötlusega, pinnaviimistlusega jne. Vastavalt nahale tuleks leida ka neile sobivad puhastusvahendid. Väide, et üks vahend sobib kõigile nahkadele, ei pea paika. Uuematele, õrnematele ja pehmematele nahkadele sobivad õrnemad vahendid, mis ei riku nahvärvi peal olevat kaitsvat lakki. On olnud mitmeid juhuseid kus tugeva vahendiga on puhastatud istmelt koos mustusega ka värv maha - keegi lihtsalt eksis ja tegi liiga tugeva puhastuslahuse.
Ja ega seda lakikihi kulumist silm eriti ei märkagi, alles siis kui värv hakkab pealt maha kuluma - tekivad küsimused: auto mõni aasta sõitnud ja juba istmed kuluvad, ju siis on vilets nahk olnud. Aga ei - asi on hoopis puhastusvahendites, mida on kasutatud.
Eriti tähelepanelik tuleks olla aniliin- seemisnaha ja nubukiga kaetud istmete puhul, need nahad tahavad tihedat hooldust ja korralikku kaitset kuna on mustusele tundlikud nahad.
Need nahksisu omanikud, kes on lasknud vahetada autoistmetel nahad ja tavaliselt on vahetusnahaks Nappa siis seegi nahaliik tahab õrnemate vahenditega tihedamat hooldust ja kaitset kuna viimistuskiht vävi peal on minimaalne.
Nõrgemad vahendid sobivad ka vanematele nahadele, millel on juba silmaga märgata kulumisjälgi ja vigastusi,et neid mitte juurde tekitada.
Müügil on mitmesuguseid puhastusvahendeid. Ka neid millel on silt : vinüülile ja nahale . Kas vinüül (plastik) ja nahk on oma omaduste poolest sarnased materjalid. See jäägu mõtlemisaineks.
Re: Nahahooldus
Postitatud: 24.08.2011 23:35 56
Postitas Tauri
äkki herr nahatohter annaks ka enda poolt vihjeid mida ta ise kasutab ja mis oleks ka igapäeva hoolduseks võimalik kaubanduskettidest hankida.
Kusjuures neid vinüüli-naha puhastusvahendeid kasutatakse tihti just esinduste pesulates! efekt on igaljuhul hea...
Re: Nahahooldus
Postitatud: 25.08.2011 13:03 48
Postitas Inc
Äkki keegi oskab mingi orienteeruva summa öelda, palju läheks maksma juhiistme naha vahetus või on see nii suhteline, et ilma istet nägemata seda öelda ei saa?
Re: Nahahooldus
Postitatud: 01.09.2011 08:58 17
Postitas Tauri
kuidas sa mõtled ühel istmel naha vahetada? Samahästi mine vaata lammarist vähe kobedam iste - malelaud jääb sul sisu nii ehk naa...
Re: Nahahooldus
Postitatud: 01.09.2011 09:07 40
Postitas tramtram
Tere,
millist nahahooldus vahendit soovitate, kas smartservice komplekti, auto-glym komplekti või on midagi veel paremat? jutt siis puhastajast+hooldusvahend.
Re: Nahahooldus
Postitatud: 02.09.2011 00:43 07
Postitas iaanek
Kreemidest.
Odavamaid pole proovinud, ei oska nende kohta midagi öelda.
Aga võrdlesin spetsiaalselt sama istme peal kõrvuti autoglymi "leather care balm"-i ja bmw originaalvahendit 83120411413. Maksavad enamvähem ühepalju, BMW omal on lisaks ka svammid kaasas.
Tulemus- BMW vahend imbus tunduvalt kiiremini sisse, nahapind jäi matim ja lõhn oli meeldivam/naturaalsem. Kas ta sellepärast nüüd parem on, ei tea, aga edaspidi eelistan seda.
Re: Nahahooldus
Postitatud: 02.09.2011 01:45 14
Postitas dcshoes
kysimus kah minu poolt kas ja mis aitaks nende istmete taastamiseks?
soovitage midgai vqi kohta vqi inimest kes teeks neist asja odavalt:)
Re: Nahahooldus
Postitatud: 02.09.2011 11:27 58
Postitas Henri.
Selliseid kahjustusi ilmselt odavalt enam korda ei saa. Kui v. head tulemust tahad siis peaks üle nahatama või siis Smart Services laskma vedelnahaga praod ära täita ning kulunud osad üle värvida. Kui praod ja kulunud värv ei heiduta, siis tee lihtsalt mõne kvaliteetse nahahooldusvahendiga üle. UK-st peaks päris mõistliku hinnaga Meguiarsi Gold Class tooteid nt. leidma.
Re: Nahahooldus
Postitatud: 02.09.2011 13:59 36
Postitas dcshoes
Henri_J kirjutas:Selliseid kahjustusi ilmselt odavalt enam korda ei saa. Kui v. head tulemust tahad siis peaks üle nahatama või siis Smart Services laskma vedelnahaga praod ära täita ning kulunud osad üle värvida. Kui praod ja kulunud värv ei heiduta, siis tee lihtsalt mõne kvaliteetse nahahooldusvahendiga üle. UK-st peaks päris mõistliku hinnaga Meguiarsi Gold Class tooteid nt. leidma.
saatsin sinna kirja ja vastuseks tuli 340e. v2rvimine:)
Re: Nahahooldus
Postitatud: 07.09.2011 13:34 27
Postitas autoguru
Re: Nahahooldus
Postitatud: 09.09.2011 12:49 20
Postitas autoguru
dcshoes kirjutas:Pilt
Ma teeksin sellise istme korda 43 euroga. Kogu salong oleks aga alates 100 eurist.
Rooli uuendust võib kahh teha 40 euriga.
+372 56 33 3337
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 401&type=1
Re: Nahahooldus
Postitatud: 06.05.2012 00:29 22
Postitas erx7
Naha taastamist, värvimist ja hooldamist pakub nüüd ka Nahaproff. Tel. 53363442 või 53476361
Re: Nahahooldus
Postitatud: 21.08.2012 00:54 14
Postitas PEOLEO
Mul selline mure, et autos poolnahksisu - kuidas seda hooldama peaks? kas nahahoolduse ajaks tekstiilosa kinni katta ja tekstiilihoolduse ajaks nahk? Ja mis vahendit soovitate nahale ja mida tekstiilile (mingi idikas suutis tagaistmele joogi maha valada ja seal kõik kleebib ja haiseb õlle järgi :cry: )
Re: Nahahooldus
Postitatud: 26.08.2012 13:17 15
Postitas juho
autoguru kirjutas: Ma teeksin sellise istme korda 43 euroga. Kogu salong oleks aga alates 100 eurist.
Ja kaua selline korda tehtud asi kestab, kui iga päev kasutuses on? Pool aastat, aasta, või on see rohkem nagu müügiettevalmistuse teema?
Re: Nahahooldus
Postitatud: 26.08.2012 13:41 29
Postitas Henri.
Juho, ma ei tea kas sa fesari-linki vaatasid aga seal ootas ees selline "põnevus"
Re: Nahahooldus
Postitatud: 02.06.2013 13:21 42
Postitas Jokker
Küsiks abi natuke - Kas keegi oskaks soovitada selliseid tooteid, mis sobiks üsna tugevalt hallitama läinud nahkistmete ja salongi värskendamiseks/puhastamiseks ning et reaalselt ka toimiks? Samuti võiks hind olla mõistlik - päris 100 euri ei tahaks magama panna üksnes ainete peale.
Re: Nahahooldus
Postitatud: 04.06.2013 14:42 15
Postitas Ramm
Jokker kirjutas:Küsiks abi natuke - Kas keegi oskaks soovitada selliseid tooteid, mis sobiks üsna tugevalt hallitama läinud nahkistmete ja salongi värskendamiseks/puhastamiseks ning et reaalselt ka toimiks? Samuti võiks hind olla mõistlik - päris 100 euri ei tahaks magama panna üksnes ainete peale.
1. http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/kl ... tuff-stuff" onclick="window.open(this.href);return false;
Seda soovitan kasutada polster, riide ja ka naha puhastamiseks. Alustamiseks alusta sellega.
2.http://www.baltoil.ee/autoglym-sise/sho ... er-id-158/" onclick="window.open(this.href);return false;
Seda kasuta enne naha kreemitamist. Pmst sama asi mis nr.1 oli lisatud aga võimalik et naha jaoks parem.
3.http://www.baltoil.ee/autoglym-sise/sho ... lm-id-159/" onclick="window.open(this.href);return false;
Seda kasuta siis kõige viimasena - kreemitamine. Seda võiks teha mingi 2x aastas vähemalt.
AutoGlym tooteid saad Fixusest Mustamäe.
Komplekt vist läheb maksma kokku mingi 50-60euri.
Re: Nahahooldus
Postitatud: 04.06.2013 18:23 27
Postitas olkapolka
Ostsin paar nädalat tagasi sellise komplekti http://shop.smartservice.ee/products/Si ... plekt.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Kõva 3 tundi mässamist ja tulemus on päris hea. Salongi uueks küll ei tee, aga ilusam puhtam toredam ja parem on küll :) .
Re: Nahahooldus
Postitatud: 20.08.2013 18:11 56
Postitas Heix
PEOLEO kirjutas:Mul selline mure, et autos poolnahksisu - kuidas seda hooldama peaks? kas nahahoolduse ajaks tekstiilosa kinni katta ja tekstiilihoolduse ajaks nahk? Ja mis vahendit soovitate nahale ja mida tekstiilile (mingi idikas suutis tagaistmele joogi maha valada ja seal kõik kleebib ja haiseb õlle järgi :cry: )
Enda autol samuti poolnahk sisu ja olen ilma katmisteta hakkama saanud,hiljuti tegin riidest osadele keemilise,nahale peale seda nahahoolduse ja pole kreemist plekke kusagil.
Võtad lapi,kreemiga kokku ja kannad peale lihtsalt,ääred tasapisi ettevaatlikult,käe võid riide peale ette panna....riidest osa saab väga hästi puhastada ka suruõhuga kui selline võimalus olemas.
tekstiili saab spraydega vaid petlikult puhtaks(Sisse jääb mustus ikka alles)
Seega riidest osadele tuleks teha keemiline puhastus(masinaga millega saad tekstiili läbi loputada
Nahale kasutasin ma Concept Chemicals toodet,ise pole kuskil poodides müügis näinud,tuttavalt autokosmeetikult laenasin veidi :D
Igatahes enne seda kasutasin auto glym toodet ja see concepti toode oli ikka peajagu parem.
Re: Nahahooldus
Postitatud: 04.07.2014 21:43 30
Postitas erx7
Uued ja väga efektiivsed nahahoolduse vahendid: http://www.nahaproff.ee/tooted-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Nahahooldus
Postitatud: 09.10.2014 08:07 58
Postitas serki
Ise uuriks siis sellist asja, et kas nahka aurutusmasinaga on võimalik hooldada, või kahjustab kuum aur ja surve naha ära? Kui iste üle aurutada ja pärast nahahooldus vahendiga üle käia ehk pole hullu? Keegi targem ehk oskab kommenteerida?
Re: Nahahooldus
Postitatud: 10.10.2014 12:18 38
Postitas RazzKalbass
tellisin omale presta nahahoolduse aga siis avastasin et colourlock aint natukene kallim.
nii et kes tahab vöib mult komplekti presta nahahooldus osta. 40eur
Re: Nahahooldus
Postitatud: 11.10.2014 15:49 39
Postitas BumBum
serki kirjutas:Ise uuriks siis sellist asja, et kas nahka aurutusmasinaga on võimalik hooldada, või kahjustab kuum aur ja surve naha ära? Kui iste üle aurutada ja pärast nahahooldus vahendiga üle käia ehk pole hullu? Keegi targem ehk oskab kommenteerida?
Käisin kunagi Reval auto kõrval asuvas nahahooldusega tegelevas firmas. Seal lasi just sellel ajal aurumasinaga. Tulemus oli väga ilus. Eks muud ei ole, kui hiljem lihtsalt korralikult kreemitada. Võid seal ise kohapeal käia ja küsida, ehk on aega nõu anda, mis oleks kõige õigem jne.
Re: Nahahooldus
Postitatud: 14.10.2014 19:44 25
Sai siis korralik nahahooldus tehtud. Olen eelnevalt kasutanud Autoglym, Car brite ja igast muid nahahooldusi aga ükski ei saa lähedale Colourlockile. Seest istmed nii puhtad nagu uued, sees hea naha lõhn, istmed pehmed ja matid ja tuju hea..X5 E70 läks aega kuskil 2.5h korralikult tehes. Tellida saab seda Smartservice.ee e-poest, soovitan kahe käega. Kes vähegi auto nahksisust hoolib siis pange muud vahendid kõrvale ja valige parim.
Siin siis asjad mida kasutasin (+ 2 sonaxi mikrofiiberlappi);
(pildil vasak poolne lapp oli alguses valge, kuigi reaalselt aru ei saanud, et istmed nii s..tased.
Esmalt suruõhuga ja tolmuimejaga istme kõik vahed puhtaks, siis Strong Cleaniga istmed kõik puhtaks (kasutasin selleks svammi aga komplektis kaasas ka hari, kui istmed ikka väga rokased on), siis valge lapiga kuivaks ja lõpuks niiske lapiga üle ja kuivama. Peale seda Leather Shield kohtadesse mis kõige rohkem vatti saaavd - istme padjad, käetoed, ukse käetoed jne. Lõpuks Leather Protect peale..Tulemus 10/10. Nüüd 3 kuud kuskil mureta. Kahju vaid selle üle et before ja after pilti ei teinud :(
/Samas müün ka presta nahahooldust ja puhastusainet..40€. Uued asjad, kordagi pole kasutanud.
Re: Nahahooldus
Postitatud: 25.02.2015 21:29 02
Postitas joonma
on veel kellelgi selle Colourlockiga kokkupuuteid?
mis vahendeid heleda naha hoolduseks sooviate?
Re: Nahahooldus
Postitatud: 25.02.2015 22:03 55
Postitas Mart_L
Colourlocki komplektiga olen endal hooldanud nii heledat nahka ja musta nahka ja tõesti teeb naha mõnusalt pehmeks ja mis peamine, ei jää läikima pärast hooldust. Samas mingit head nahalõhna ma küll oma ninasõõrmetega otseselt ei tunne peale hooldust. Momendil on mul mõlema auto hooldamiseks Presta komplekt ja peale sellega hooldamist on väga kauakestev meeldiv lõhn salongis ja jääb samuti selline siidjas-matt tulemus, nii et arvatavasti endale siiski järgmiseks Presta komplekt :cool:
Re: Nahahooldus
Postitatud: 28.03.2015 14:47 57
Prestal ei ole head nahapuhastuse ainet..Kreem on OK.
Nahk ja vinüül ei ole eriti samad materjalid, et nendele sama ainega peale lennata.
Colourlock nahapuhastus aine on väga hea. Tegin endal auto jälle üle täna, kasutasin ka Colourlock kreemi mis jättis naha ikka väga pehmeks, siledaks, ilus matt. Presta kreemil on mu arust ebameeldiv lõhn. Mul mõlemad olemas, mis otseselt parem kreem ei oska öelda.
Heleda naha puhul hari + colourlock ja iste saab täiesti puhtaks.
Re: Nahahooldus
Postitatud: 22.06.2015 22:28 27
Postitas Tauri_T
Kas see colourlock komplekt sobib ka valge naha hooldamiseks?
Millisest poest on seda kõige mõistlikum soetada?
