E38 3.0d imelik viga
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
2001a automaat 3.0 d E38
Tühikäigul on natuke võõras hääl, nagu pobiseb kergelt, sõites vaikselt käriseb salongis, esimese teise käiguga just nagu aeglaselt kasti ja mootori vahelt, ja drive peal suurema hoo pealt gaasi maha lastes poleks nagu vabajooks enam nii hea, kui varem (vb ettekujutus suurte velgede pärast)
Võtsin sisselaske maha ja pesin ära, pihustid kõik maha ja uued seibid, karterituul puhastatud. Sumps kontrollitud, visko, rullikud, mootoripadjad (pehmed aga tühikäigul toestades ei muutunud midagi) Vaakumpumba võtsin maha ja vaatasin, tundus ok, et see kobiseb tühikäigul ehk. Kapoti all kuulates tuleks nagu mootori keskelt või salongi poolt,.põhja alla kajab ka.
Koormuseta gaasitates kärinat ei tee.
Kiirendus pole muutunud ja maanteel nt ei ütleks midagi, et valesti
Päev varem sai mootoripesu tehtud, aga ei usu, et seos
Kas turbiin võiks põhjustada näiteks selliseid asju?
karl1
Telefon: 56997849
Re: E38 3.0d imelik viga
Ju see turbiin on ikka vist... aga miks vaikselt sõites kõriseb ainult?
KertR
Peamine sõiduk: E61 535d
Postitus Postitas KertR »
On olnud juhus, kus tegi korralikku kobinat, nagu mootori rauas oleks midagi viga, tegelikult olid kaks turbiini polti lahti. Tasub üle vaadata
karl1
Telefon: 56997849
Enne su postitust tulin isegi selle peale ja loksutasin kruvikaga, kahjuks ei tundu poltidest liikuma vaid mingi muu osa annab järgi seal ja cm loksu.
KertR
Võibolla hoorattasse mõra tulnud vms, kast maha ja üle vaadata. Muidu võib päris katki midagi minna.
