M52b25 jõuetu
Postitatud: 04.06.2017 22:53 33
Tervist, probleeb e36 323i 125kw mootoriga. Nimelt jõudu pole. Raskelt läheb pöörde sõites ja on vahelduva eduga jõuetu ja vahest madalamalt natuke on jõudu. Kuni tänaseni käivitus ilusti. Tühikäigul tahoka järgi pöörded ei kõigu aga kõrvaga õrnalt kuulda puterdamist. Palju ei puterda ja mingi konkreetne silinder pidevalt tagant ära ei ole. Külmalt panin käima ja katsusin väljalaske koldeid. Kõik läksid koos kuumaks. Proovisin ka poolide pistikuid eemaldada, iga kord kui pistiku lahti ühendasin, muutus ka hääl. Tegin deagnosti, vigu pole. Vahetasin kõik süütepoolid, midagi ei muutund. Õhu lekkeid ei ole, käe õhupuhasti ette pannes sureb kohe välja, brake cleanerit sisselaske trassi peale lastes pööre ei tõuse ja tühikäik on korras. Ca 800rpm. Kütuse rõhk möödetud ja see oli korras. (3.1bar kui õigesti mäletan). Silindrites rõhud üle möödetud ja need 14-15,5bar-i kuigi eile kui tühjema akuga möötsin siis 3,5 ja 6 silinder andsid ainult 6bar-i.(teised olid ikka ca15) aga täna laetud akuga oli korras... Proovisin deto anduri pistikut lahti võtta ja nüüd läheb kohapeal piirajasse. Enne läks ca 5700rpm-i. Panin pistiku külge tagasi ja nüüd kui uuesti proovisin ei lähe enam käimagi. Ehk keegi on kokku puutund vähe rohkem nende autodega ja teab mida ja kuidas tuleks teha, et korda saada.
