BMW E34 tühikäigul pöörded hetkeks kukuvad
Naerugaas
Peamine sõiduk: BMW E34 TDS Touring
Postitus Postitas Naerugaas »
Tere! Selline mure on tekkinud bmw e34ga, et tühikäigul hetkeks lihtsalt pöörded kukuvad pisut (ei ole üldse palju) ning mootoril nagu kaoks hetkeks jõud ära vms. Varasemalt on väga harva, aga vähem ja vaiksemalt sellist asja teinud. siin video ka täpselt mida ta teeb: https://www.youtube.com/watch?v=AbsYpn1 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk keegi varem kogenud sellist asja ja teab täpsemalt öelda. Googeldades väga midagi ei leidnud, kuna enamustel lihtsalt kõikus tühikäigul pöörded, mul aga lihtsalt hetkeks hüppab alla.
Tänud juba ette ära!
Volum
Re: BMW E34 tühikäigul pöörded hetkeks kukuvad
Postitus Postitas Volum »
Diagnostika tuleb abiks. Kas gaasipedaaliga mängides madalatel pööretel jätab ka vahele?
Buumer Auto / 53302262
Naerugaas
Volum kirjutas:Diagnostika tuleb abiks. Kas gaasipedaaliga mängides madalatel pööretel jätab ka vahele?
Ei jäta, nii kui annan gaasi ei tee midagi. Eile tegi juba vähe rohkem, jättis nagu 2 korda järjest vahele ja mõni hetk oli selline tunne, et nüüd suretab välja. Tuleb vist tõesti diagnostikas ära käia.
E:// Selline asi ei ole koguaeg, külma mootoriga või kui nt sooja mootoriga auto käima panen, siis ta ei tee. Aga nt kui olen mingi sõidu ära teinud ja jätan seisma tühikäigul, siis kipub tegema, küll aga mitte igakord. Ja vahepeal on nii, et kolm korda kukub mingi 30sec jooksul ja siis jälle ei ole pikka aega midagi.
Volum
Küünlad ok?
// Diisel või bens?
Naerugaas
Volum kirjutas:Küünlad ok?
// Diisel või bens?
diisel 525tds. Ei tea kas nüüd sellepärast v mingi muu jama, aga on olnud mingi 4-5 korda nii, et kui hakkan kohapealt liikuma, annan 1.ga vähe rohkem gaasi, lükkan teise sisse siis sureb lihtsalt tuimalt välja.
Igatahes ja, jõle ebameeldiv. Samas täna käisin linnas, korra pöörded hetkeks kukkusid ja siis tuksus mootor ideaalselt jälle, polnud mitte midagi, jõudsin koju, lasin tiksuda paar minti, polnud jälle midagi. Kahtlane.
Naerugaas
Panin 2taktilist isesegunevat õli paaki pool liitrit. (türi pumbamees oli omal ajal papsile soovitanud korra kuus valada, määrib pumpa jne) Nüüd teeb sama, aga väga harva ja mõnikord ainult korra. Ehk võibki asi olla kütsipumbas? Või sellepärast ei tohiks nii jamada? Ideid? Arvate et diagnost ütleks mis viga?
Rainer.K
Postitus Postitas Rainer.K »
Üsna kindel et tegemist on pumba reostaadi hetkelise kontakti kaotusega, mistõttu aju ei saa hetkeks tagasisidet mis asendis blunser on ja liigutab teda seni, kui kontakt uuesti tekib ja stabiliseerib siis pöörded uuesti.
Osaliselt on süüdi reostaadi radade kulumine, mille tulemusel tekivad vaod kus liikuva kontakti kokkupuutepind on nii laiaks kulunud et sinna soonde takerdub kergesti pisemgi puru ning isegi parafiiniosake ja põhjustab mingis kohas takistuse järsku muutumist.
Diagnostika aga ei näita siin midagi kui tegu vahel esineva häirega.
Tegu siis sellise asjaga.
https://www.youtube.com/watch?v=U9VNiUu1XUM" onclick="window.open(this.href);return false;
Naerugaas
Rainer.K kirjutas:Üsna kindel et tegemist on pumba reostaadi hetkelise kontakti kaotusega, mistõttu aju ei saa hetkeks tagasisidet mis asendis blunser on ja liigutab teda seni, kui kontakt uuesti tekib ja stabiliseerib siis pöörded uuesti.
Um okei.. Suured tänud vastamast. Tuleb pumba remont ka nagunii ära teha, ehk siis ka kõik need tihendid jms ära lasta seal kohe juba vahetada. Loodetavasti on ka kasu sellest, aga ja, selleni jõuan alles järgmisel kuul, seni proovin kuidagi liikuda :D
Viimasel ajal väga harva esinenud ja kui on olnud nii, siis ainult 1-2x max ja siis jälle timm. Aga eile oli päris jõhker, panin auto soojalt käima, suri kohe välja, proovisin uuesti, sama. Panin 3x käima, andsin väheke gaasi ja siis jäi tööle. Tra mingi räige peavalu
Naerugaas
Väike update. Eile hakkas siis sellist pulli tegema, et kui auto soojalt käivitada, sureb kohe välja, proovisin nii 3x, sama. 4nda korraga siis andsin gaasi veits ja siis töötas nagu kellavärk. Aga ja, sama jama ei ole endiselt kadunud, eks järgmine kuu laseb kütsipumba remondi ära teha ja vaatab kas siis teeb ka sama pulli. Samamoodi on veel õlivahetus varsti ees. Eks annan siin teemas teada, mis see täpselt aitas siis lõpuks.
