7 tollisele veljele 235 rehv??!!
Postitatud: 31.03.2018 11:18 44
Postitas jargo
Siin hunnik velje ja rehvisõpru!
on vaja auto alla paigaldada 235/50R15 rehv.
kasutada tahan plekkvelgi.
Kui hull see jääb? eriti laiemaid plekke vist bmw-le ei toodetud!
Ei saa enne proovida ka kui rehvid ostetud,ei taha jälle enne tellida ka kui tean,et jääb ikka kasutuskõlblik! A24-st ei leidnud sellise mööduga ühtegi kasutatud rehvi! Muidu ostaks ja prooviks!
On äkki kellelgi sellise mööduga rehv olemas? ja saaks korraks laenata!?
Re: 7 tollisele veljele 235 rehv??!!
Postitatud: 31.03.2018 15:10 58
Postitas einar
tehas paneb ju originaalis 225/50/15 rehvi 7" laial veljel.
Sinu rehv ju ainult 10 mm laiem,
Postitatud: 31.03.2018 17:07 25
Postitas jargo
Okei! Seda ei teadnudki!
Mis mudelil seda kasutatakse?
Postitatud: 31.03.2018 19:15 27
Postitas prelude20
No 225 60 r15 on e34 tehasemõõt nii,et eeldavasti otsigi siis kas e32 või e34 kataloogist. Velg ka 7x15 et20.
Postitatud: 31.03.2018 20:53 11
Postitas jargo
E34 ju 60 kõrgusega mitte 50!
Pean just silmas kas 50 kõrgusega rehv mahub normaalselt sellise velje peale,vôi hakkab liialt rehvi väänama!
Endal tökojas 225 45 rehv 6,5 tollise velje peal ja selle puutepind maaga ca 205mm,ehk väänab jubedalt!
Postitatud: 31.03.2018 23:20 57
Postitas KnX
No ta jääb suht punni seal velje peal, vaata googlest pilte.
Miks plekk oluline on? Mõni 15x8+" valu oleks laiuse poolest sobivam ja palju kergem. Muidu vahepeal oli popp plekke laiemaks keevitada, äkki leiad sellised omale.
Postitatud: 01.04.2018 17:57 41
Postitas einar
jargo kirjutas:Okei! Seda ei teadnudki!
Minu viga...
225/50/16 kasutab e36... kuid velg ikka 7" lai.
Postitatud: 01.04.2018 18:26 06
Postitas jargo
No selge,siis ei muretse!
Tellisin rehvid ära ja loodan,et jääb norm!
