keegi pädev V8 kohapealt ?
Postitatud: 11.04.2018 21:41 06
Postitas znb
Mootoriks m62b35 173kw ( tulnud seitsmesepealt ) küsimus kõlab nõnda .. mis on selle vaakum toru ülesanne ja kuhu ta edasi peaks suunduma ?
Re: keegi pädev V8 kohapealt ?
Postitatud: 12.04.2018 00:32 12
Postitas eero
Kui ma ei eksi, siis eal oligi mingi lahtise otsaga selline toru. Millegi tuulutus vms, täpsemalt ei ole olnud vaja huvi tunda.
Või siis on see see toru, mis tagumist otsa pidi pidurivõimendisse läheb, See tuleb ka mootori ette otsa välja.
Postitatud: 13.04.2018 12:37 25
Postitas -huviline-
Mul enda masinal vist sama mootor. Kui ma nüüd täitsa mööda ei pane (mälu järgi), siis mul läheb see ots mingisse kolmikusse seal taga pool, mis on ühendatud karterituulutusega.
Ei saa vaatama ka minna praegu, naine masinaga lennus.
Postitatud: 13.04.2018 13:59 41
Postitas henrit
Äkki see http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_1502 pilt aitab, tundub nagu see lahtine toru oleks 11611745876.
