Toimingud peale kliimapumba kinni kiilumist ?
Moderaatorid: MargusA, Kert, Ander, Caspar, Henri.
Eif
Postitus 10.05.2018 12:20 21
Kaks aastat tagas sai paigaldatud tutikas kliimaradikas.
Kliima täitsin ca kuu hiljem.
Peale seda kliima töötas hooaja lõpuni ehk siis ca 2-3 kuud.
Järgmine hooaeg kevadel uuesti kasutama hakates oli mump kinni kiilund.
Vahetasin ära pumba, mis kiilus samuti põhimõtteliselt 1 tunni jooksul kinni, kuna tarkpead ei pannud õiget kogust õli sisse.
Nüüd tahaks teada, mis tegema peaks?
*Kas peaks laskma läbipesu teha kogu kliima süsteemile ?
*Kas peaks välja vahetama radika,? kuna see võib seest mingit jama täis olla ?
Sest väidetavalt võib see süsteem mingit jama täis olla tänu kahe pumba kokku laskmisele. See oletatav mustus võib ära lõhkuda ka uue pumba ?
Kogu see kliima jant läheb ebareaalselt kalliks...
Põhimõtteliselt peaks kogu süstemi välja vahetama + läbi pesema kui pump kinni kiilub ?
Mart_L
Postitus 10.05.2018 12:56 19
Esimesest pumbast sul ehk sodi süsteemi ei jõudnud lükata kui lihtsalt talvega "kinni kasvas". Teisega lõi kindlasti sodi täis aga vaevalt raatsid tervet süsteemi ringi vahetada. Seega uus pump, uus kuivati (selle nahka see esimene pump sul ka arvatavasti läks kuna süsteem hooldamata) ja lisaks läbipesu (mis kindlasti süsteemi 100% ei puhasta). Kindlasti soovitaks peale mõnda aega süsteemi kasutamist taas süsteem läbi pesta (mis peaks olema tegelikult täitmise loomulik osa). Ja tegevus võiks toimuda kohas, kus sellest midagi teatakse ka :idea:
Made for fun E34 540 93a. (Avusblau) / E53 x5 02a. (Titansilber)
ERR KAA
Postitus 10.05.2018 17:01 57
Igal juhul süsteemi läbipesu, enne kui uue kuivati ja pumba külge kruvid . Kui korralikult teha , võtab terve päeva see pesu .pesed seni, kuni torudest tuleb puhast vedelikku.
Mine Üldine tehniline
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
