Toimingud peale kliimapumba kinni kiilumist ?
Postitatud: 10.05.2018 13:20 21
Kaks aastat tagas sai paigaldatud tutikas kliimaradikas.
Kliima täitsin ca kuu hiljem.
Peale seda kliima töötas hooaja lõpuni ehk siis ca 2-3 kuud.
Järgmine hooaeg kevadel uuesti kasutama hakates oli mump kinni kiilund.
Vahetasin ära pumba, mis kiilus samuti põhimõtteliselt 1 tunni jooksul kinni, kuna tarkpead ei pannud õiget kogust õli sisse.
Nüüd tahaks teada, mis tegema peaks?
*Kas peaks laskma läbipesu teha kogu kliima süsteemile ?
*Kas peaks välja vahetama radika,? kuna see võib seest mingit jama täis olla ?
Sest väidetavalt võib see süsteem mingit jama täis olla tänu kahe pumba kokku laskmisele. See oletatav mustus võib ära lõhkuda ka uue pumba ?
Kogu see kliima jant läheb ebareaalselt kalliks...
Põhimõtteliselt peaks kogu süstemi välja vahetama + läbi pesema kui pump kinni kiilub ?
