E65 ei lase hooldust nullida.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Hei!
väike mure.
E65 730d 2005 ei lase service näitu nullida.
Alguses näitas veateatena õlitaseme anduri viga,kuid see sai uue vastu vahetatud.
Laseb korra ära nullida,kuid järgmisel käivitusel või ca 5km pärast viskab service taas 0km peale.
muidu läheb peale nullimist 30000 peale. Ei oskagi kohe midagi peale hakata.
On kellelgi sarnast probleemi olnud?
kust abi saaks?
väike mure.
kust abi saaks?
Re: E65 ei lase hooldust nullida.
Kuidas seda tegid/teed? Arvutiga? Ega eksikombel välba püsiseadeid ja kodeeringut pole välba nullimise pähe muutnud?
- jargo
Proovisin display pealt.
naljakas ongi,et laseb küll nullida,kuid jookseb nulli tagasi.
Proovin arvutiga,kuid usun,,et sama asi!
- jargo
Jah!
Ei lase ka arvutiga nullida!
Viskab sellise veateate ette:
https://www.upload.ee/image/8547927/IMG_0522.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei tahaks uskuda et ôlitasemeanduri viga!
Taset näitab ja mootori veakoodides veateadet pole.
Samas,oli odav Vaico andur!
Nende kahe argumendiga on vaja eraldi tegeleda. Vaja selgeks teha, mis talle kodeeringus ei meeldi. Muidugi võib viga olla mujal kui anduris ehk ka see maha võetud andur võib töökorras olla.
- jargo
Vana anduriga näitas konkreetselt anduri viga,uuega mitte!
Kes mind selle probleemiga aidata saaks?
Endal pole niipalju teadmisi,et kodeeringutega tegeleda!
Nüüd näitab ju samuti, et sensor on vigane, mis samahästi võib tähendada, et a la anduriga seotud juhtmed on lühises - ka siis kuvatakse sellist viga kui anduri viga. Legendina vahetasid andurit ja liigutasid seal juhtmeid ning viga kadus mingiks ajaks ning nüüd tagasi.
Ühtlasi auto alt vaja kõik üle vaadata ehk pelgalt arvutiga mehest vähe abi.
- jargo
Googlist leidsin veidi vastuseid.
ühel oli sama probleem-Sai ainult 0 nullida mitte 30000-ni.
temal oli CAS süsteem vigane. Reflashiti süsteem ja peale seda sai ilusti asja ära nullida.Ehk 30000-peale.
Vaatasin nüüd enda juures oleva masina tervenisti üle ja ka sellel masinal on CAS süsteemis veakoodid.
Lisaks avastasin,et erinevates kohtades on erinevad auto läbisõidud. samas CAS moodulis on kirjas vea tekkimise aeg 452000km ja autol hetkel ees 360000 millegagi.
Nu see ilmselt ongi see kodeeringuviga, mille järgi seal pildil tõrkepõhjus. Sensori viga on teine argument ja sellega vaja ikka eraldi tegeleda. Kui anduri viga ei kao siis, nagu ka teates kirjas, pole ette nähtud ka välpa nullida.
Ma ei näe kuskilt, et veakoodina õlitaseme anduri viga välja loetav oleks? Võimaliku veana ainult välja toodud. Kodeeringuga saan aidata. Samas ei oma ka ühtegi positiivset kokkupuudet b-osa odavate tasemeanduritega.
56052094
Õigus jah... kirjutas, et register tühi ja reaalandmed olemas.
jargo kirjutas: Taset näitab ja mootori veakoodides veateadet pole.
