BMW525d mootori kett maha jooksnud
Moderaatorid: MargusA, Kert, Ander, Caspar, Henri.
Indrek126
Peamine sõiduk: BMW 525d
Telefon: 5544046
Postitus 25.06.2018 18:42 54
Tere,
Mure järgmine: Viisin enda 525d BMAutosse, kus selgitati välja mida autot piinab, selgus et mootori kett on maha jooksnud, täpsemaid kahjustusi ei osatud öelda, kuna liiga kulukas oleks olnud mootor täiesti lahti võtta ja vaadata mis seal sees toimub. Nüüd küsimus targemale rahvale, Kas on mõtet mootorit hakata remontima? Või tuleks otsida uus mootor?
Kui jääbki viimane variant kas kellelgi on vedelemas mingit mootorit mis mulle sobiks või oskab soovitada kohti kust otsida. Uue mootori ostmisel tahaks kindlasti välja vahetada kõik tihendid ketid rihmad jne. Eriti huvitatud oleks asjast nii, kui saaksin ise kõrval kaasa teha vms, et kogemuse võrra rikkamaks saada.
Mind painab veel üks küsimus, kui hetkel on autol peal 3.0 145kw moto kas seda siis nüüd annaks vahetada 3.0 170/173kw moto vastu või tuleks kogu juhtmestik selleks välja vahetada?
Panen siia auto kohta täpsemad andmed:
Reg märk: 307BXV
Vin: WBAPX51060CU04065
Mootori mudel: 306D3, BMAutost saadeti meil et tüüp on: M57N2
Käigukasti koodi ei leinud hetkel, aga tegemist autom kastika, joystick vms shifteriga.
Naerugaas
Peamine sõiduk: BMW E34 TDS Touring
Postitus 27.06.2018 12:03 24
Tee vok.ee päring, see saadab edasi üle 100le erinevale firmale/lammarile. Lisaks soovitan otsida facebooki gruppidest ja ka siitsamast foorumist.
Mine Üldine tehniline
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
