Mure e90 330i mootori temperatuuriga. Nimelt mootori temperatuur läheb ruttu 80 kraadini ja siis püsib seal.Umbes+- 4 kraadi kõigub. Kui auto seisma jätta siis on kuulda vaikselt ventika seisma jäämist. Kas sellise temperatuuriga peab üldse ventikas ringi käima või mitte?
Kas kahtlustada vigast termostaati või temperatuuri andurit?
N52 mootori temperatuur!
Viimati muutis MardoV, 06.01.2019 12:36 30, muudetud 1 kord kokku.
Re: N52 mootori temperaruur
Pigem vigast termostaati. Ventika käitumine on ok.
Buumer Auto / 53302262
Ok proovin termostaadi ära vahetada.
Tänud!
Tänud!
Jätkaks sama teemaga- 325d 2009a, facelift
Alguses maanteel temperatuur ehk max 50c. Vahetasin termostaadi uuesti (6 kuud tagasi vahetatud) ära ja nüüd temp ainult 75 umbes. 60-70 kraadini tõuseb kiirelt aga sealt edasi mitte.
Peale sai BEHR termostaat 88c paberite järgi. Kas tõesti ongi lihtsalt termostaat kohe uuest peast katki? Või egr termostaat mõjutab? Seda ei vahetanud. (EGR väljaprogrammeeritud ka muidu).
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
Egr termostaat vaheta ka jah... Mõjutab küll.
EGR termostaadi vahetasin ära ja nüüd kõik okei, küttekulu kukkus ka ca 1,2l/100 võrra.
