LED valgustuse lisamisega tekkinud voolukadu
Postitatud: 25.11.2018 17:01 53
Postitas pka
Tervist!
Ühendasin E39T tagumiste uste aknatõstuki nuppude pistikutesse E38 pealt pärit valgustustega ukselingid, pärast mida läksid mõlemate tagumiste kui ka esimese kõrvalistuja akna tõstuki valgustus tuhmimaks. Juhi nuppude valgus jäi samaks. Esimesi linke veel vahetanud pole, sest tahaks enne selle voolukadu põhjuse ja lahenduse saada. Siiani olen leidnud infot, et juhiuksel see ühendamine nii nali pole, lisaks veel, et facelift auto, ja pean vastavad vaheosad ostma, et need lingid sinna külge hakkaks, kuid see pole peamine probleem hetkel.
Re: LED valgustuse lisamisega tekkinud voolukadu
Postitatud: 26.11.2018 10:26 13
Postitas pka
Lisaks veel küsimus, et kui hakkan ühendama 3,5v LED-e samma kohta, mille töötamiseks on vaja 220oomiseid takisteid, mis mul on olemas, siis kas see mõjutab eelnevaga seotud ka kuidagi?
Postitatud: 26.11.2018 13:09 40
Postitas ooDDoo
On olemas ka ju 12 v lede
Postitatud: 26.11.2018 20:18 26
Postitas pka
ooDDoo kirjutas:On olemas ka ju 12 v lede
Mul on nii 3,5v ledid, mis värvilainelt vastavad bmw sisu värvile, kui ka 220oomised takistid juba olemas.
Postitatud: 28.11.2018 19:24 52
Postitas v-501
220 oomi tundub vähe olevat, pigem 1 kilooomi kanti peaks takisti jääma 12+V toitepinge puhul. Mõõda multimeetriga mis vool sul sealt ledidest läbi käib. pisikese ledi voolutarve peaks jääma kindlasti alla 20 mA, pigem 10mA.
Postitatud: 28.11.2018 20:53 18
Postitas pka
Ma ostsin need oomipoest ja müüja näitas isegi mingit lehte kus ta tehte tegi, et minu 12v autosse peaks sobima too 3,5v led koos 220oomise takistiga.
Postitatud: 28.11.2018 21:41 10
Postitas v-501
pka kirjutas:Ma ostsin need oomipoest ja müüja näitas isegi mingit lehte kus ta tehte tegi, et minu 12v autosse peaks sobima too 3,5v led koos 220oomise takistiga.
Need oomipoe müüjad on ennegi inimestele jama ajanud
220r takistiga jääb sul ledile ligikaudu 50mA, 3,5v pingelangu ja 14v juures, mida on pisikesele (näiteks 5mm) ledile liiga palju. Tõenäoliselt anti sulle mingi 1/4 w takisti ka, mis sul ilmselt samamoodi suitsema läheb, kuna võimsus tuleb umbes 0,5W selle kombinatsiooni puhul. Pole välistatud, et eksin ja tõepoolest anti sulle mingi võimsam led ja takisti, aga kahtlen. Võid alguses proovida akupealt ja panna neid takisteid 4-5 tk jadamisi, kui põleb juba piisavalt eredalt, ei tasuks ühe 220r takistiga üldse proovidagi. Kõige kindlam on siiski otsida välja konkreetse ledi andmed ja arvutada välja vajalik takisti väärtus.
Postitatud: 29.11.2018 19:25 09
Postitas pka
Sealsamas tõmbas küll mu silme ees lehe lahti kus luges ette kõik mis sellel ledil on, millalgi viitsin siis leian juhtme et proovida
