Kuidas saaks 320-i pagassi luuki lahti!
Postitatud: 19.02.2004 19:37 44
Postitas Meelis-d
Mure järgmine:pagass käis mul kesklukuga lahti,aga nüüd ta lihtsalt ei avane,isegi mitte võtmega,nupp liigub,edasi-tagasi küll,aga sigudik mitte ei tule lahti.Ja salongist näeb pagassi lukku ainult väiksest avast,juurde ei pääse kuidagi.
Kas mulle on jäänud ainult haamri ja kangi variant?
Postitatud: 19.02.2004 20:12 19
Postitas E28
võti ikka keerab?kui ei siis tuleks ta kuidagi pöörlema saada.lõhkuda oleks küll paha
Postitatud: 19.02.2004 20:30 48
Postitas Meelis-d
Jah võti keerab normaalselt,aga pagass lahti ei karga
Postitatud: 19.02.2004 21:03 28
Postitas kimmo
Tihendid kinni jäätunud?
Postitatud: 20.02.2004 09:01 44
Postitas Meelis-d
Olen auto üles ka soojendanud,aga ikka ei midagi.Külmumise probleemi võib välistada.
Postitatud: 20.02.2004 17:25 42
Postitas Erik_G
kas sul tagaistme taga on auk siis saad sialtkaudu lambi ja mingi vardaga jebida, kui ei siis võid proovida ju keskluku mootori juhtmetele võimalikult tgantpoolt pingeid piale lasta et äkki juhe juskilt katki.
Postitatud: 20.02.2004 21:48 13
Postitas patrik
alusta sellest, et tõmba pagassi lukk korralikult lõpuni välja ja alles siis lülita kesklukust kinni- lahti. aga kui võti keerab korralikult, siis on ikka midagi mehhaaniliselt katki
Postitatud: 21.02.2004 15:14 41
Postitas Meelis-d
Nii,proovisin kõik teie näpunäited läbi,aga mitte midagi.Salongist pagassi vaadates kesklukk ka toimib,on näha,et mingi värk seal käib edasi tagasi kui puldist uksi kinni-lahti teen.August,aga sisse ma ei mahu,selleks pean dieeti aasta otsa pidama
Äkki on kellelgi veel mingeid kogemusi või ideid?
Kui ei,siis vist lähen haamriga kallale
Midagist vist üle ei jää.
Postitatud: 21.02.2004 15:56 46
Postitas Erik_G
kasuta oma kujutlusvõimet olen teinud kahel e30 niimoodi sealt istme august lahti luugi lykka mingi lamp sialt pagassi ja uuri seda asja nati saad akkama küll.
Postitatud: 21.02.2004 17:48 05
Postitas Alari.
See aasta kogetud jama autoks e34,salongipoolt juurde ei pääsenud kuna suppar jäi ette.võtta kaks turskemat sõpra appi ja luugikallale 5min ja luuk lahti,aga arvest et luugilukku ülemine pool jääb kahjuks alla...rebis lukku luugi küljest lahti,luuk ja hinged jäid sirgeks..
Postitatud: 21.02.2004 19:25 47
Postitas Zepp
oli sama probleem, lõhkusin tagaistme tagant plekitüki välja ja saatsin väikese venna mutrivõtmega keerama.
Hiljem avastasin ühe nipi kuidas minu luuk lahti tuleb:
keerad võtmega sellisesse asendisse kus luuk peaks ise lahti hüppama ja siis vajutad alles nuppu alla. mul toimib töötab, teistmoodi ei avane.
Postitatud: 22.02.2004 11:27 22
Postitas Meelis-d
Uurisin säält august seda värki veel ja mis idee mul tuli,peaks nr.10 võtme laskma keevitada pika varre otsa,siis saab keerata lahti selle aasa mis pagassi küljes on,hiljem juba kui aas lahti kargab pagass lahti.See aas on sääl kahe mutriga kinni.
Nüüd,aga lähen uurin kes mulle selle ühe keevituse tsuraka ära teeb
Postitatud: 26.02.2004 19:43 46
Postitas Meelis-d
No nii,lõpuks sai seda pagassi luuki uuritud ja puuritud ning läks mingi neli tundi aega,et ta lahti saada.Lõpuks paningi nr.10 võtme varre otsa ning saigi lahti.
Mis selgus:südamik ja selle sees olev jupendus pees.
Uurisin ka luku ehitust,et kui tulevikus peaks veel juhtuma,tegelikult saab lahti ka ühe tugeva ja kõveraks keeratud traadiga.Aga ikkagi kes on algaja ei tee seda traadiga ka lahti,sest enne peab ta vähemalt lukku ise käes hoidma ja ehituse selgeks tegema.
Niisis sellega kõik praegu,homme lammareid läbi kammima,kuskohast saaks lukusüdamikku.Äkitse on kellelgi pakkuda?
