ei tea milles asi voib olla kui kulmalt käivitades mootor vaevalt läheb tööle nii u. 250-500 pööret min. ja gaasi andmine eiti ei moju soojana ei lase soidu ajal pöördeid ule 2200 maru toorest kåttesegu annab vast peale, gaasi andes lööb nagu tagasi kui gaassi jarsku maha v¨tta tuuritades kohapeal.bena kulu on ka 16-25l sajale ja kiirusel 60km/h sest rohkem ei lähe ja tahaks teada et milline see ohulugeja on kas see mis on ohufiltri peal voi see mis on gaasisiibri all selline väike must karp gaasisiibriga koos. Ette tanades Rain
õhulugeja siiber(see trillalla, mis sees liigub) on nähtavasti kinni kiilunud avatud seisus( avariijärgne tüüpviga)
mässama hakata(lihvima - viilima) pole erilist mõtet, auto liigub pärast kehvemini, hädapärast saab liikuma
njaa toivokul kah pisikene kyssa, plokikaas lihvitud et nagu kui madalad pöörded on siis podiseb teine kuidagi, kuskil nii 1300-1400rpm pealt kaob podisemine ära ja töötab yliilusti, täiega käib närvidele kui 900 pöördde pealt podiseb kui mingi vana bellarussi traktor, kas asi vbla selles et viimast pytti pole taga? yle 1500 pöörde on hea ilus mõnna mõnna hääl.
hmm ei taha et ta teeks koguaeg mingit podinat sry kehv väljendus omikul väga väsinud olin ja ei tulnud muid sõnu pähe. aga jah autoks 528i 85a moto. pöörded hetkel regullitud 1500 peale nii et ei podise aga ei taha et koguaeg oleks 1500. tahan et oleks normaalne.
ei nagu summutil pole yhte viimast pytti kõik pytit töötavad aga krt podiseb teine, alguses oli et noh summuti tihendid läbi, vhaetasin need ära pingutasin ikka mõnusasti kokku jne, podises siis ikka leidsi net summis auk, lappisin selle ära läks sutsu paremaks aga ikkagist podiseb, kusjuures paar nädalat tagasi nägin yhte 325 e30 ja tal samalugu tundus olevat, kohapeal põtkis ja tõmbles ja podises samamoodi aga kui seal sõidkus läkso li jälle kõik norm.
