temp. näidik
rajko
temp. näidik
Postitus Postitas rajko »
elab see seier seal oma elu. Töötab ilusti mõned nädalad, siis üks hommik lihtsalt ei tõuse enam. Paar päeva kuni nädal ei näita ja siis mingi päev hakkab jälle ilusti näitama. Juhtmetes ei tohiks viga olla, sest kui töötab siis korralikult ja kui juhtmeid näppida ei kuku ära seier. Hetkel jälle ei näita midagi. Ei aita ka kontaktide puhastamine ja juhtmete liigutamine.
autoks e28, 535i
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: temp. näidik
Postitus Postitas jjanno »
rajko kirjutas:elab see seier seal oma elu. Töötab ilusti mõned nädalad, siis üks hommik lihtsalt ei tõuse enam. Paar päeva kuni nädal ei näita ja siis mingi päev hakkab jälle ilusti näitama. Juhtmetes ei tohiks viga olla, sest kui töötab siis korralikult ja kui juhtmeid näppida ei kuku ära seier. Hetkel jälle ei näita midagi. Ei aita ka kontaktide puhastamine ja juhtmete liigutamine.
autoks e28, 535i
Mälestus minu vanast 316'st. Näidikuploki alumised kinnituskruvid olid ära vahetatud. Üks neist oli liiga pikk. Kui see põhjani keerata, siis temperatuuri näidik ei töötanud. Ei viitsinud täpsemalt uurida, kus tekkis lühis või milles asi. Panin lühema kruvi :)
Ehk on abi...
jJanno
exTouring
garlos
Postitus Postitas garlos »
mul on ka sama jama.
piisab väikesest koputusest armatuurile(temp. näiduki kohale)
ja näiduk töötab nagu muiste
alar
Postitus Postitas alar »
sama siin nii kui külmaks läks hakkas näidik midagi muud kui temperatuuri näitama.... aga kui salong soe siis jälle kõik korras...:P
rajko
ei aita armatuuri koputamine ega soe salong.
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
mul omal sama jama, koputamine aitab aga see selleks.
kaitsmekarbi juures on mootorist tulev pistik, vaata üle kas seal klemmid korras!
junks
Postitus Postitas junks »
niih, probleem oli sama, kõike sai uuritud, puhastatud, näpitud, vahetatud ja viga oligi lõpuks selles pistikus, mis kaitsmebloki juures asub. ilmselt oksydatsioon oma töö teind ..
ikkagi 323i :D
draggo
Postitus Postitas draggo »
Mul elab bensa näidik oma elu. Pole lahendust leidnud aga ilmselt lahendus sarnane. Peab seda pistikut uurima.
